1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 17
Септик "Танк" - отзывы пользователей, вопросы по монтажу - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 11.07.12.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Септик танк и еще чудо изобретение инфильтратор это вообще чудо изобретение! На данный момент инфильтраторы не работают причина не выяснена, стенки в септики разваливаются и сливная горловина (гофра с прорезями) на выходе из септика отвалилась сразу при первом запуске когда вода достигла уровня слива в последней камере, потом отвалилась емкость самой последней очистки куда засыпаны гранулы. Хожу плююсь за выброшенные деньги теперь собираюсь выбросить инфильтраторы и выкопать 3-5 колец. Уровня высоких грунтовых вод нет. Из Инфильтраторов вода не уходит весной думал на верховодку сейчас все замерзло и в самом септике корка льда 1 см
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Данил107, фото сделайте пожалуйста. А то как-то странно что у вас все отвалилось
    Сами монтировали Танк?
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Данил107, Ерунда какая-то. Судя по тому, что про весну пишете, закопали не вчера... Сейчас снегом на 30-50 см все засыпано. Не может корка льда в Танке в таких условиях образоваться. Не промерзла земля на такую глубину.
  4. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Поддерживаю, фото в студию
    Иначе просто как балабольство конкурентов выглядит...
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Фото без проблем сделаю! снега нет на втором люке так как периодически откачиваю все насосом. Монтировал сам под контролем, делал все с запасом (утепление и слой шебня под инфильтраторы). я не конкурент, готов любого представителя этого септика пригласить и собственно убедиться.
    У меня вода стоит в вентиляционной трубе после инфильтратора уже с октября. тоесть они полные! для меня это вообще загадка как такое возможно, неужели 2 ямы глубиной больше 2х метров заполнены полностью! В доме живет один рабочий с 1 с\у и 1 раковина ванны нет
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Так а инфильтратор - те крышка пластиковая причем?
    Чем вам кольца помогут? Если у вас УГВ такой
  7. matway
    matway
    matway
    Да, небось, ещё грунт - глина.
    Или какой грунт у Вас?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Меня сложно заподозрить в симпатиях к Танку. Но я, тем не менее, за справедливость.
    А в чем заключается "не работа" инфильтраторов? И как, по вашему, они должны работать?
    Тут мне видится два варианта: производственный брак или неправильный монтаж.
    И как это повлияет на ситуацию? Ну, не считая понесенных затрат и проведенных земельных работ?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Данил107, разберитесь в том что такое почвенная фильтрация. У Вас видимо глина, вода ни с ИФ ни с колец уходить не будет.
  10. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Грунт глина но под инфильтраторами дорыли до суглинка вполне рассыпчатого
  11. DmitriyTV
    DmitriyTV
    DmitriyTV
    Тверь
    Я это с таким расчетом, что по песку вода лучше в придорожную канаву будет просачиваться
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    1. Если закопать кольца то есть вероятность дойти до песка
    2. При выборе септика нигде не мог посотреть в живую на это чудо танк и тем более не подразумевал что инфильтратор это просто перевернутое корыто! Я думал это действительно устроиство которое равномерно респределяет воду по всему периметру (как показанно на схеме сайта производителя) а не льет все время в одно место
    Я знаю что такое почвенная фильтрация! Еще раз говорю высокого угв нет ! У меня под всем домом жилой подвал без гидроизоляции и все сухо
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы ИФ с канавой соедините?
    Видимо не до конца. Грунт видимо с низкой водопропускной способностью. Глина. ИФ так или иначе сразу или со временем распределяет воду по поверхности. Вы как раз сейчас это и наблюдаете - вода распределилась по всей поверхности и попутно заполнила весь свободный объем.
    А он есть? Вы и сейчас имеете такую возможность - сделайте фильтрационный колодец после ИФ.
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Песок был местами когда копали фундамент под дом (1700мм), думаю если копать на глубину 3х колец то он должен обязательно появиться
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    У меня глина очень плотная так я инфильтраторы над глиной сделал. Снял плодородный слой насыпал гранитного щебня и поставил инфильтраторы и поле граничит с дренажной канавой. поле еще не утеплено т. к. не успел до зимы все в одного делаю немогу разорваться. все работает нормально при температуре -20 -27 градусов. только позавчера из третей бочки где гранулы засыпаны плохо вода в колодец тритон стала уходить. не успевала при нашем расходе воды. пришлось открыть люк и палкой покачать гофру и вода пошла нормально. видемо отложения от стиральной машины т. к. белый налет.
