1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 17
Септик "Танк" - отзывы пользователей, вопросы по монтажу - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 11.07.12.
  1. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Всем привет. Подскажите а вот если подключить в Танк небольшой компрессор в первое отделение.
    улучшиться ли выход очищенной воды или так и останется в пределах 50-60%? Не пинайте сильно. А почему спрашиваю хотелось бы использовать ее для полива участка или все таки не стоит.
    И еще такой вопрос а можно вместо утеплителя использовать пеноизол, залить все нафиг сантимов так 15-20. Будет толк от него или нет?
  2. iv1
    iv1
    iv1
    О, ещё один. Срочно читать первую страницу форума или Ратникова.
    Про компрессор забудьте.
    Поливать стоком септика можно, но не просто. Если воду не покупаете на литры, смысла нет.
  3. gammi
    gammi
    gammi
  4. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Нет не покупаю у меня колодец, бери не хочу, не ну просто думал что то измениться если засунуть в него компрессор, раз сказали забыть про него значит забудем :).
  5. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    А не подскажите где почитать Ратникова как вы советуете.
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Если я Гугле не забанили, то по словам "Ратников септик" максимум вторая ссылка будут его статьи. Их растащили по сайтам в массовом количестве. А вообще его сайт http://biostroy.com/pr
  7. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Помогите, пожалуйста, оценить такую схему расположения септика Танк-2. 30 см плодородный слой, далее подмосковный суглинок, уклон с севера на юг, УГВ низкий (в этом мае копал траншею 3 метра - воды не было, хотя почва влажная). Сейчас дожди - вода на участке не стоит, видимо уходит ниже по уклону к соседям. По колодцам: в деревне колодцы 7-9 колец (как говорят копатели - 5 метров глина, потом песок, из которого идет вода). Сначала хотел поставить септик на месте колодца, а поле фильтрации - к дороге, но тогда получиться что все пойдет от дороги ко мне (успеет отфильтроваться или верхом пойдет в мой колодец?) До соседнего колодца (сосед снизу) - более 20 метров точно. У соседа слева рядом с моими инфильтраторами - баня. Что скажите про такое расположение? Спасибо.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схема "не очень". Колодец довольно близко от фильтрующего сооружения и от септика. Подъезда к септику нет. И непонятно что там где у соседей (выгребы/компостные кучи/фильтрующие и т. п.).
    Без учета соседей я бы колодец выносил в верхний левый угол, септик вправо, а фильтрующее в нижний правый.
  9. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Евгений Фадеев, Ваше мнение я хотел услышать, спасибо.
    По соседям: те что слева - у них вдоль забора огород, баня, наверху - что-то типа зоны отдыха. А еще у него у дороги (сверху) - колодец для откачки, видимо (не знаю чего) Справа сосед только строится - с ним все стремно пока - от него колодец подальше хочу, а вот поле фильтрации - :), но у него метрах в 15 - колодец - загадить его у меня в планы не входит. У соседа снизу - вдоль забора огород, потом газон, колодец, дом.
    Еще - уклон участка не столько сверху-вниз, сколько еще слева-направо (в сторону правого и нижнего соседей) - поэтому задумка такая - пока стечет направо-вниз с фильтрационного поля - уже очистится. Мой колодец (самый ближний) - как бы выше по уклону - может его просто подальше от дома соорудить? Сто касается подъезда к септику - теоретически можно через еврокуб откачку делать? Не удобно, но что поделать?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В принципе колодец лучше располагать повыше. По понятным причинам.
    А вот "колодец для откачки, видимо (не знаю чего)" звучит настораживающе :)
    В общем надо думать. :) Вам свой участок лучше видно. Общая идея: максимизировать расстояние от колодца до очистных и т. п.
    Откачку можно делать и через куб, и через бочки, и вообще на огород под запашку (в идеале - под первый снежок).
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    На сайте производителя указано "при регулярном использовании бактерий разлагающих осадок можно не откачивать септик 5-8 лет (осадок не прессуется)". Это действительно так или просто реклама :faq:
    И еще не понятно что за биофильтр и плавающая загрузка, для чего они нужны? Требуется им какое то обслуживание, чистка, замена загрузки?
  12. iv1
    iv1
    iv1
    "А вы тоже говорите..." (С)
    Пластмассовая стружка, оставшаяся от резки
    Утилизация отходов стоит денег. А тут клиент будет думать куда стружку девать
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Дилер который ставил, мне сказал что надо раз в квартал помешать плавающую загрузку.
  14. iv1
    iv1
    iv1
    А посолить не рекомендовал?
  15. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    мне тоже самое говорили...
    ещё говорили, что 3 инфильтратора - точно всё поглотят... хехе
