1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,65оценок: 20
Строим сами дом из YTONG
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем вохан, 12.07.12.
  1. вохан
    вохан
    вохан
    Вот такая конструкция без маурлата ...
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вохан, подскажите Вы как эл. разводку делали, штробили?, на какой высоте провода идут, как коробки распаечные стоят, чем провода соединяли...
    Заранее благодарен
  3. вохан
    вохан
    вохан
  4. Genya115
    Genya115
    Genya115
    Вохан, добрый день. Если незатруднит прошу написать ваше мнение по поводу блоков фирмы (Итонг). На форуме много всяких отзывов как хороших так и не очень. Многие говорят, что их качество падает. Сам на следующий год планирую строиться из блоков этого производителя, по этому и интересует Ваше мнение. Процент брака (правильность геометрии и примерное кол-во боя).
    С уважением, Евгений.
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Отвечу за ТС...
    Блоки мне понравились... наверное качество падает, но оно падает и в других компаниях, наверное...
    мне построили коробку нареканий нет... клей по аналогии с Бонолитом очень аккуратно, швы не замазаны стена практически белая с тонкими швами... сам опыта строительства не имею, но штукатурил без маяков и очень порадовали стены ровные, штукатурка ложиться ровно... сам применял технологию похожую как у ТС, но все что осталось буду штукатурить также как ТС, спасибо ему за это...
    По поводу сколов это зависит от Вашего дилера, который наймет перевозчика, вот от рук этого перевозчика и будет зависить количество сколов... а так на этом форуме есть пользователь Ytonghelper оф. представитель... очень понравилось обращаться за консультациями практически в режиме он-лайн, и кстати вроде как в одной из тем он помог составить рекламацию на дилера и сколотые блоки заменили... Извиняюсь что без разрешения ответил
  6. вохан
    вохан
    вохан
    Приветствую вас -отвечаю :Моё сугубо субъективное мнение -ИТОНГ это материал лучшее сегодня из газоблока что производят у нас в России ...На моей стройке один блок 375 из (105 палет всех размеров) был лопнут по полам (и то его от торцевали т. е отпилили неровные края и пустили в стену ну сколы естественно присутствуют но не большие
    Посудите сами что предлагает Обнинский ГРАС плотность бетона 2.5,морозостойкость 50 циклов.(так называемая прочность не забываем, что это ячеистый бетон а не традиционный) он и придуман на энергоэфективность;
    Итонг 3.5 плотность, морозостойкость100 циклов...
    Я в восторге от той партии, что я купил ...
    Очень вам его рекомендую -но судя по просмотру здесь фотографий и отзывов других самостроителей -КАЧЕСТВО Итонга действительно ухудшилось...
    Я бы вам порекомендовал Купить 20 блок (20 см толщиной) и 25 одной плотности 500, и клеить внешние стены из них в разбежку чтоб закрывались швы полностью стена получится крепче и теплее, толщина стены 45 см ну следующий ряды менять местами 25 и 20 -будет медленнее кладка но за то теплее -и крепче... ,это не реклама а голый факт...
  7. вохан
    вохан
    вохан
    По проекту внутренние стены первого этажа должны были быть из 10 блока мы сделали из 20-
    на втором этаже из 15. Центральная стена в середине дома из 25 блока...
    Наружные стены из 375... Геометрия по пяти бальной шкале 4.5.,бой был на 15 блоке один палет ну штук 12..всё загнали в стены..И то я считаю бой получился из-за погрузки на заводе...
    при разгрузки присутствовал сам.
  8. вохан
    вохан
    вохан
    Запасы
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вряд ли. На заводе их пакуют по 3 паллеты под одну плёнку и вилочным погрузчиком ставят.
    А после при разгрузке вы же не отделяете их и по одной краном не берете - а тоже по 3. Вот крайние блоки (даже через подложенные доски) и проминаются... :(
  10. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    @вохан, а как балки перекрытия нет нареканий?
  11. вохан
    вохан
    вохан
    Сам себе делаем какие нарекания...
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Себе тоже балки сделал
  13. вохан
    вохан
    вохан
    @Inttt, растояниекакое между балками?
  14. Inttt
    Inttt
    Inttt
  15. вохан
    вохан
    вохан
    А пролёт? у меня 56 между балками а пролёт 452
