1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,65оценок: 20
Строим сами дом из YTONG
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем вохан, 12.07.12.
  1. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Пролет 430 и 480. Если быть точным между балками 58,5мм и балки 302мм. В Интер-Сити расчитывали
  2. Inttt
    Inttt
    Inttt
    А какой у Вас пирог пола?
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Inttt
    а я старался 400мм но получилось 417мм, гдето 460мм длина балки 3900мм
    а пирог перекрытия (сверху-вниз)
    OSB 22мм
    гидроизоляция
    двутавровая балка - 241мм
    пароизоляция
    OSB 9мм
    Между балками задута эковата (распушенная бумага)
  4. вохан
    вохан
    вохан
    С низу 12 мм гипсокартон влагостойкий, потом изоспан "б",потом 20мм руквол (5мм упаковки) потом изоспан "а" половая черновая доска 4мм,паркетная доска...
    2 продуха по диагонали пл углам красивые решеточки будем подгадывать сделать их под мебелью...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а "плавающий" пол как правильнее сделать поверх перекрытия, что бы по минимуму звуки на 1 этаж передавались?
    Вроде читал там лаги через утеплитель кладутся, а где подробнее посмотреть?
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Allmas
    Ну как я себе представляю это не "плавающий" пол, а "плавающая" стяжка, по сути это таже стяжка, только уложенная на утеплитель, и ввиду отсутствия связи со стенами (деформационные швы) стяжка как бы плавает на утеплителе... если более подробно надо тогда уточните какие у Вас перекрытия, какое основание пола, какую планируете стяжку (сплошную, самовыравнивающуюся, полусухую, сухую), толщину стяжки, нужны ли теплые полы, если нужны электрические или водяные, в каком помещении планируете стяжку...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @AVKolesnikov, идея понятна - подложить подкладки под лаги или целиком под стяжку.
    Немного покурил интернет - чаще всего выходит именно плавающая стяжка, вот так:
    У меня немного другая задача - полы на 2 этаже хотим хорошую доску, поэтому ТП будет только в 2-х с/у.
    Перекрытия отлиты, монолитно-ребристые, по Winder'у.
    Для деревянных по перекрытию схема немного другая:
    либо тоже + двойные лаги укл.-на-саморезы3.jpg (высота пола понятно сразу растёт и цена тоже),
    У меня практический вопрос - как лучше класть доску - делать стяжку поверх плит утеплителя по всей поверхности (первые 2 картинки) и на неё класть доску (через фанеру что ли?), или достаточно
    по лагам с прокладками? Ну и экономика 1 кв. м. этих вариантов тоже не последний фактор...
  8. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Приветствую! Прочитал всю тему, за интиресовали двутавровые балки, где и по чем брали?
  9. Inttt
    Inttt
    Inttt
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Allmas
    У вас монолитные перекрытия, зачем Вам под стяжкой устраивать деревянную конструкцию, при этом стяжка в большинстве случаев выполняется мокрым способом или полусухим, короче с применением воды, я не сильный спец по стяжкам, но мое мнение дерево под стяжкой не нужно, я все таки сторонник простых конструкций, т. к. чем проще конструкция, тем она надежнее. Сам у себя буду делать по деревянным перекрытиям на ОСБ постелю гидроизоляцию, затем утеплитель по периметру демпферную ленту, (попробую заменить на ЭППС или утеплитель фольгированный), потом на какие нибудь подпорки (может и на трубы водяного теплого пола) металлическую сетку и все это дело полусухим методом готовой смесью пескобетона (с маркой пока не определился)
  11. Strul
    Strul
    Strul
    Стяжка по деревянным балкам - это очень сомнительная конструкция, а не надежная, на мой взгляд.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @AVKolesnikov, Вы не совсем поняли.
    Я ПОД стяжкой не собираюсь устраивать деревянные конструкции, я собираюсь стелить деревянные полы финишно.
    Вот и хочу понять - имеет смысл городить доп. слой теплоизолятора+стяжку над ним, а после - полы:
    или достаточно будет самой простой конструкции прямо на плиту перекрытия, с прокладками мягкими:[​IMG]
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Allmas
    Вон тут чего... а я то затупил... там где планируете ТП то дерево плохой проводник тепла и под ним ТП нет смысла... для ТП лучше цементная стяжка с трубами внутри сверху в идеале плитка... можно как вариант линолиум/ламинат финишное покрытие...
    а так на 2 этаже зачем вам утеплитель? у Вас перекрытие будет подогреваться от первого этажа ...только с шумоизоляцией подумайте... В многоэтажном строительстве "деревянную стяжку" (назовем это так) на бетонное основание пола только на первых этажах ложат без лаг. Без избыточной влажности и протечек, а на 2 этаже скорее всего спальни, прослужит долго, тем более сверху пар будет выходить, снизу сухое теплое основание... с лагами больше трущихся частей, больше вероятность появления скрипа, но наверное все таки будет не лишним оставить небольшой зазор для вентиляции... осмелюсь предложить вариант может цементную стяжку на основание, а сверху паркетную доску или массив?
    Еще вот вопрос по конструктиву зачем лить бетонное перекрытие чтобы потом деревом отделывать, наверное сомневались в деревянном перекрытии? это на первом этаже оно фигово, там где не отапливаемая площадь с повышенной влажностью снизу, а в силу требований на кухни и с/у сверху перекрытия гидроизолируем вот и получается посередине гниение...
    P. S. вот любит русский мужик изъ#бнуться строим деревянный дом, обкладываем кирпичем, строим кирпичный дом обделываем блок-хаусом, внутри вагонкой... ничего против этих технологий не имею... просто зачем?
    Я вас уверяю достаточно надежная, (не люблю я теорию всякую но вот это исполнение видел сам... сам ходил прыгал... нормально все), вопрос только выдержат ли перекрытия нагрузку, но у меня это предусмотренно, там где будет стяжка (с/у) перекрытия усилены вдвое
  14. вохан
    вохан
    вохан
    Заморозили стройку до весны.
  15. Inttt
    Inttt
    Inttt
    @вохан, а на первом этаже полы пока не делали!
