1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,65оценок: 20
Строим сами дом из YTONG
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем вохан, 12.07.12.
  1. вохан
    вохан
    вохан
    Дом строим сами 375 ширина блока наружной стены сквозных швов нет успокойтесь...
    Покупали блоки у дилера в Калуге, он сам строит дома на продажу...нас.пункт Косьмово (пригород Калуги) Косьмово клуб внешние стены из 25 ширины закрыты пароизоляцией и облицовано вагонкой импортной -наберите в поисковике Косьмово клуб там есть фото сами посмотрите...Ведь купят люди и будут жить...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не бывает таких стен из ГСБ (в один блок и без штукатурки) которые не продувались бы.
    Даже те форумчане, что проклеивали вертикальные швы (или клали паз-гребень) - отмечают что усыхание клея дает щели... ночью с включенным внутри прожектором очень даже видны насквозь.
    Ну если снаружи будет штукатурка (или иной, непроницаемый для ветра фасад) -тогда нормуль.
    Краска слабо тут думаю поможет, базу нужно под ней плотнее - т. е. штукатурить. imho.
  3. вохан
    вохан
    вохан
    Шпатлёвано в три слоя с сеткой с внутри и снаружи...
    Пройдёт время будет видно...
  4. вохан
    вохан
    вохан
  5. вохан
    вохан
    вохан
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Возможно.
    скорее всего на разной толщине шва, получим разную картину
    Клали с помощью кельмы ytong, гребенка 4 мм. Поэтому шов очень тонкий.
    Специально прошел по всем стенам и смотрел швы на просвет. Нашел только один светящийся вертикальный шов, да и тот толстый, замыкающий блок в ряду.
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Да, есть такое, когда принимал от строителей, а одним из условий работы со строителями была договоренность, того что все "косяки" строители мне показывают, при нахождении мной "косяка", который строители не показали, оплата за эти работы не производится. Поэтому ходил около 4-х часов искал подвохи, дому было 2 месяца, небыло никаких "светящихся" щелей. Однако в начале весны в этом году стали появляться, у меня блоки паз-гребень, поэтому вертикальный шов с супругой проверяли в начале весны когда еще холодно было рукой проводишь по стене и где щель там дует, незначительно, но дует. У меня "светляков" хорошо видно в солнечную погоду, но из-за того что шов тонкий их видно только под определенным углом. Боремся с ними путем запенивания. Пеним не пистолетом, а обыкновенным балончиком, сплющиваешь трубку и на сколько влезет. Были места на горизонтальном шве, где удавалось почти полностью запихать трубку.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая у вас толщина шва, что туда можно запихнуть сплющенную трубку ?
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    основное мм 2-3, в местах где добирали блоки поболее есть
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так может быть если блоки в ряду вообще не шлифовали в плоскость или блок ставили, а потом сильно двигали в бок. Тогда внизу по кромке нагребается валик клея и вертикальный шов получается толстый и пустой .
  11. вохан
    вохан
    вохан
    Успокойтесь вы с этими швами стройте и живите на здоровье ...
  12. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    @вохан, а вы перед шпатлеванием шлифуете стену? Если да, то чем и как?
  13. вохан
    вохан
    вохан
    Проходили самой крупной наждачной бумагой -естественно неровности убираются ...
    Если вы думаете что блок идеален в размере -это не так...
  14. вохан
    вохан
    вохан
    Делаем откосы на окнах и входной двери и выводим изюминки -арки
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @вохан, как у Вас со стройкой? что то давненько не писали
