1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,65оценок: 20
Строим сами дом из YTONG
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем вохан, 12.07.12.
  1. вохан
    вохан
    вохан
    Да выкапывали -немного распёрло опалубку к земле ...всё выкопали...
  2. вохан
    вохан
    вохан
    Фото сделал в ОБИ 19.11.2014-вот такой материал
  3. вохан
    вохан
    вохан
    Всю опалубку откапывали потому что распёрло - тёс весь очистили использовали как временные полы для перекрытия между первым и вторым этожами и пустили потом на чердак...В последствии
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
  5. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    А еще вентзазор должен быть. Если мне память не изменяет.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вентзазор - это на кровле, между решёткой и обрешёткой. Для продувания выходящего из мембраны пара.
    А в перекрытии (если на холодный чердак) снизу подшива, после пароизоляция (п/э, металлизированная плёнка), после утеплитель, поверх него - мембрана которая из утеплителя пары выпускает, а вниз в него - нет, и уже доска настила. Тогда утеплитель всегда сухой - от комнаты пароизоляцией отделен.
    А если чердак тёплый (мансарда жилая) - тогда почти тоже самое, но не мембрану лучше а гидроизоляцию - что бы пролитая вода вообще никак в пространство пола не попала. Там утеплитель уже скорее как звукоизолятор работает! Но тоже сухой должен быть конечно.
  7. вохан
    вохан
    вохан
    Как то так -2 сантима получилось от утеплителя и мембраны изоспана
  8. вохан
    вохан
    вохан
    Помер сегодня мой помощник САНЯ (родной брат тёщи)-от алкоголизма-светлая ему память -низкий поклон ему от меня ...С ним собирали стены, заливали полы, шпатлевали стены ...
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Примите искренние соболезнования.
    Человек приходит в этот мир для того что бы стать памятью потомков. Увы таков порядок и мы не в силах на него повлиять. Светлая память!
  10. вохан
    вохан
    вохан
  11. вохан
    вохан
    вохан
    Начали монтаж гипсокартона на первом этаже ...с выводами не торопимся.
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Классно мотивируете строить самому :) Мне этим летом коробка и крыша предстоят. Не тяжело было таскать блоки? У меня их ширина будет 30 см. Вот, думаю, осилю таскать их? Ваши-то только вдвоем поднимать. На второй этаж краном поддоны поднимали?
  13. вохан
    вохан
    вохан
    З
    Здравствуйте ... Блоки мы возили на одноколёсной тележке с другой стороны улицы -на второй этаж поднимали в ручную-работа не тяжёлая,а титанически тяжёлая ..Первый этаж собрали вдвоём за 40 дней в течении отпуска..можно и побыстрей но тогда нужны обязательно подсобники.
    А блоки 375 -примерно около 30 кг веса -клали действительно вдвоём.
    А 30 см блоки будут я думаю маловаты...по ширине я думаю самые идеальные -это 40 см...или по 20см но в два слоя в разбежку чтоб швы в стене полностью перекрывались...(но это дольше по времени получится) но зато все швы вертикальные будут полностью закрыты.
  14. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Ага, так легче таскать, тоже думал над толщиной стен под 40 см, но потом пришел к выводу - в сибири 40 см будет холодно и все равно утеплять. Решил делать 30, так как 20 см вообще как-то не серьезно. Потом будет обязательное утепление 15 см минплитой с вентзазором под сайдинг. Швы затирать снаружи имеет смысл только вертикальные? Горизонтальные никак не продует если пользоваться кельмой и ровнять каждый ряд рубанком?
  15. вохан
    вохан
    вохан
    Нет всегда отверстия сквозные в стыках блоков получаются в вертикальных швах (по тому как наносить клей сложнее на вертикаль чем на горизонталь) это по моей практике -не знаю как на вашей -может вам видней как специалисту...
