1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,65оценок: 20
Строим сами дом из YTONG
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем вохан, 12.07.12.
  1. вохан
    вохан
    вохан
    Вы же дом из камня строите зачем вам какие то сайдинги мин ваты...сделали один раз и забыли...
  2. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Специалист тут - вы, если нас двоих сравнивать. Вы один дом построили а я ни одного. Спрашиваю вас как человека опытного. Сибит вообще советует не заполнять вертикальный шов, у этих блоков фигурный вырез с торцов. Но я понимаю, что дуть будет если щель не заполнить. Внутри будет штукатурка, а снаружи надо расшивать вертикальные швы. Вы подтвердили мои теоретические знания, спасибо!
  3. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Есть такая тема, как теплопроводность материалов. Вот, к примеру, калькулятор теплопроводности https://www.sumeu.ru/kalk/teplo.php
    Для стены из газоблока в 40 см для нашего региона расчетный коэффициент теплопроводности стены: 1.87
    Для стены из газоблока в 30 см + минплита 150 для нашего региона расчетный коэффициент теплопроводности стены: 3.82,
    т. е. стена получается в два раза теплее. Рекомендуемый коэффициент для нашего региона по современным нормам теплосбережения 3.5875
    В Москве климат мягче, у вас норма 1.61, т. е. вы абсолютно разумно выбрали толщину стен. Для Сибири к сожалению 40 см. мало.
  4. вохан
    вохан
    вохан
    Считайте затраты сайдинга его установку и мин плиту на проще купить блок 25 и 20 и клеить их в разбежку как показано выше и все дела -вообще можно клеить одному блоки ...а снаружи можно не шпатлевать, покрасить и забыть как страшный сон...
  5. вохан
    вохан
    вохан
  6. вохан
    вохан
    вохан
    28 февраля.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @вохан, гипсокартон к направляющим профилям крутил, или как?
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю да, ведь многие так делают как и я:)
  9. вохан
    вохан
    вохан
    И к профилю и к балкам...
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А фото есть скрытых работ? Выложите pls.
  11. вохан
    вохан
    вохан
    Имеете в виду окружности в зале то нету...без меня делал человек недавно совсем
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Этого достаточно, увидел всё что хотел! :hndshk:
    Просто мне в гараже покрывать потолок нужно (после привод ворот поставлю и уже не подлезешь под него без демонтажа). А у меня - монолитно-ребистое, шаг около 1000мм.
    Гараж-потолок и стены (2).jpg Гараж-потолок и стены (3).jpg Гараж-потолок и стены (4).jpg Гараж-потолок и стены (6).jpg
    Вот и думаю попроще как - ГКЛ закрепить, прямо поверх вставок пенопласта и вровень с балками - как у Вас.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вначале закрепить крепёж привода.
    Потом профиля с гипсокартоном.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не уверен, что пойдёт.
    Смысл зашивания потолка - что бы привод ворот к нему прикрепить (в балочный ж\б), а если
    там не бетон будет а профиль - как к нему крепить жёстко привод тяжелый весьма (Проматик)? Доп усиливать как то брусками/подкладками?
  15. вохан
    вохан
    вохан
    Здравствуйте в гараж я бы не делал на потолок глк...Можно найти материал: пластик, или наподоби пластика-тонкий и закрепил на потолок, и разметил на стенах балки. перекрытия...я бы так поступил...Пообщавшись с представителями кто будет монтировать выдвижные ворота-вес крепления и т. д...
    Если ваши балки перекрытия стоят очень редко для закрепления их механизма ворот, то надо просить чтоб они привезли систему крепления ворот - а вам делать дополнительные какие то крепления (творческий подход) потом обшить потолок потом монтаж ворот...я бы так поступил...
    У нас у Русских если сразу не сделал- а, потом даделаю так и останется навсегда не сделанным...
