1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,65оценок: 20
Строим сами дом из YTONG
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем вохан, 12.07.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почему нет? Гараж отапливаемый, потолок ошпаклюю и покрашу... Трещины думаете будут?
    Так заодно потренируюсь - видел что ГКЛ стыки нужно расшивать и спец. скотчем-сеткой проклеивать... а уже после шпатлевать эластичной шпатлёвкой.
    А пвх/винилы я не люблю, тем паче в потенциально огнеопасном помещении :(
  2. вохан
    вохан
    вохан
    Профиль крепили все три плоскости (так покрепче)
  3. вохан
    вохан
    вохан
    Если над гаражом дом я бы тоже не стал, но если нет прикрутил бы пластик.
  4. вохан
    вохан
    вохан
    Заливаем полы по грунту первый этаж, Кухня столовая и Котельная...
    1. тромбуем грунт ..
    2. Подсыпаем щебень и тромбуем ...(от 2-5 см)
    3. Устанавливаем маяки (замешиваем замес в бетономешалке 2 песка, 1 щебня не полное ведро цемента -специально для установки маяков) если полноценный бетон 1/3 (1цемента,3песка,4 щебня) очень сложно установить маяки...если один раствор без щебня-развлекается...ждём 3 часа и начинаем лить бетон от 5-7 сантиметров...
    4. На высохшую бетонную подготовку -28 дней минимум -укладываем гидроизоляцию (2.5 мм толщиной у меня) с газовой галеркой -склеивая идеально слои между собой...поднимаем гидроизоляцию на стену на высоту пирога пола.
    5. Укладываем два слоя утеплителя 5 см толщиной (первый вдоль, второй поперёк-тем самым перекрываем швы)
    6. Устанавливаем маяки на утеплитель и заливаем бетон с сеткой на который в последствии уложится плитка при полном высыхании бетона на клей.
  5. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    @вохан, Подскажите, а не удобнее ли заливать черовые полы по грунту сразу после застывания ленты фундамента? ведь тогда можно залить черновые полы прям из миксера.
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Проблема в том, что нужно время на засыпку внутренней части фундамента и трамбовку. В углах за зиму отсев проседает обычно. Надежнее заливать полы по грунту попозже, после стен и крыши имхо. Да и клей и шпаклевка не падает на залитый пол, если залить его в самом конце.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @вохан, я бы еще между грунтом и щебнем плотную геоткань постелил (250-300 гр/м2).
    Щебень даже в плотный грунт со временем уходит, проверено за 30 лет на дорогах дачных. Сколько их не укатывай - через 5 лет снова щебень сыпать...:flag:
  8. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    А не прорвет ли щебень геоткать при его утрамбовке?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Плотный - нет. Попробуйте его порвать :)
  10. вохан
    вохан
    вохан
    Привет всем - мы подсыпали грунт (он у нас песчаный) течении 3-х лет он сам трамбовался.
    А перед залитием трамбовали с щебнем -конечно с миксера поудобней будет -но весь бетон мы готовим сами так дешевле для нас по крайней мере...
  11. вохан
    вохан
    вохан
    Шпатлюем на первом этаже, стены основитом (база т-35) -получилось 2 слоя и финишная шпатлёвка тоже (основит т-36) пока один слой. Шатроком покрывать не будем -не знаем о его паропроницаемости ни чего.
    Потолки: Все швы проклеили лентой малярной (тоько те швы что спецыально есть под ленту углубление) если примыкание гипсокартона без специального углубления то надо разшивать-т.е подуглом 45 градусов примерно до сантиметра малярным ножом надо снять фахки чтоб зашло достаточно шпатлёвки кнауф унифлот для крепости заделываемого шва... прошли обязательно Кнауф Унифлот Ветонит база Lr+ получилось 2 слоя, Финишная Ветонит KR -потом будет наносится шпатлёвка Шатрок немецкая супер финишная ..Все слои нанесённой шпатлёвки шлифуем и наносим жидкую грунтовку...
  12. вохан
    вохан
    вохан
    Вот фото шпатлёвок
  13. вохан
    вохан
    вохан
    Как то так
  14. вохан
    вохан
    вохан
    Потихоньку трудимся...
  15. вохан
    вохан
    вохан
    Шпатлюем по чуть копим денежки на газ и отопление...
