1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Почитав форум, по следам бывалых
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergio-nax, 12.07.12.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Спасибо. Ссылочку не кинете?
  2. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
  3. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Еще совета хочу спросить:
    - межэтажное перекрытие выполнено доской 50х200. В него утеплитель забивать в полном объеме? Все 200мм? Или здесь применимо другое исполнение?
  4. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Насколько я понял, опять же теоретически: если отапливаться будет весь дом без разделения на "зоны", т. е. везде одна температура, то утеплять перекрытие нет смысла, а если хотите в каждой комнате свою температуру, то кладите 100мм утеплителя.
  5. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Спасибо.
    Дом ПМЖ. Топиться будет все в равной степени.
    Что скажут спецы?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какой утеплитель будет, тут больше в звукоизоляции дело...
  7. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Я вот про то же...
    Утеплитель планирую Роквул или Парок.
    Какие советы будут?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Пошел курить что за зверь... Прошу не расходиться, вопросы будут:)
  10. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Покурил... Похоже для горизонтальных плоскостей нормальный вариант (по финансам). В вертикальные дороже чем утеплителя запихать (мокрая задувка) Спасибо за наводку.
  11. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Еще вопросик созрел:
    - правильно я понял, что чердачное перекрытие со стороны чердака (сверху) не обязательно глухо доской зашивать, а достаточно накидать досок чтобы можно было по ним ходить если приспичит?
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Вот тоже щас этим вопросом заморочен .. но все же склоняюсь сделать нормальный пол и использовать пространство как хранилище, а еще возможно для размещения накопительных баков для водоснобжения ..
  13. Александр98
    Александр98
    Александр98
    что за чушь! не понимаете не советуйте.
    Физику помним? Тепло поднимается вверх. Получится на первом этаже холодно внизу, на втором этаже будет баня. В парилке никогда, для примера, не были? Там перепад температур очень хорошо чувствуется уже при перепаде в 1 метр. А тут будет 4-6 метров.
    В перекрытии будет достаточно 100 мм.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да
  15. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Во первых я уточнил что это только теоретически, а во вторых "это" я понял со слов "уважаемых" на этом форуме людей.
    Как "понимающий" в данном вопросе, ответьте пожалуйста:
    - На сколько по Вашему будет отличаться температура без утеплителя в перекрытие ?
    - Как люди живут со "вторым светом" ?
    На днях делал небольшой эксперимент: замерял температуру у пола и над потолком, у себя в квартире, и разница составила один градус. Предполагаю, что температура на втором этаже будет отличаться на пару градусов.
