1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Почитав форум, по следам бывалых
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergio-nax, 12.07.12.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Так и не придумали в каком месте расположить котельную (кстати, советы по этому поводу принимаются), по-этому решили ее сделать отдельно стоЯщей. Котел будет твердотопливным, с целью увеличения интервала между топками, будет использован гидроаккамулятор. Единственная мысль, которую я еще не выкинул по поводу расположения котельной - это в теплой половине веранды.
    П. С. В понедельник постараюсь выложить планировку, чтобы все встало на свои места.
  2. Donetc
    Donetc
    Donetc
    Каз ССР
    Видел вы шурупчиками пользуетесь при сборке каркаса, что не есть гуд. Ломаются они, лучше всё на гвозди.
  3. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Совершенно верно и про саморезы вкурсе, поэтому в соединениях работающих на срез использую только гвозди. Саморезы приходится использовать там где нужно что-то подтянуть-утянуть, но обязательно в таких местах дублирую гвоздями.
    Ну а вообще все мы человеки, мог где-нибудь и прошляпить этот момент;)
  4. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Сделано за выходные
    Теперь проблемы с погодой. В воскресенье промок под дождем, простыл маленько.
    Вопрос к знатокам:
    Чистовой пол планирую - ламинат, какой толщины должен быть черновой:
    1. Из ОСП?
    2. Из доски? И делают ли под ламинат вообще черновой пол из доски?
  5. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Выкладываю планировку, напоминаю, что несущие стены, образующие холл, смещены на 0,5м вправо
    А фанера ФК 18мм, например, на черновой пол пойдет под ламинат?
  6. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Знатоки! Вы где все? Неужели стройка и по ночам идет?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Плитный материал (осп, фанера, цсп и т. д.)
    2 нет.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сразу на лаги, шаг лаг?
  9. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    63 по осям. В один слой достаточно будет?
    И, раз уж речь зашла о полах, подскажите - если перекрытие м-ду подполом и первым этажем утеплять обычным пенопластом, его нужно закрывать ветро-пароизоляцией, или сия процедура требуется только для вытных утеплителей?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сразу на лаги ...надо смотреть, на прогиб.
    Пенопласт, не мой конёк.
  11. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    А дождь идет, а дождь идет... #ука!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я ППС не закрывал ничем.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такая же фигня:mad:
  14. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Сегодня есть шанс:)
  15. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Итак, продолжим.
    Выходные побаловали хорошей погодой. Что было сделано:
    - Напилены и обработаны оставшиеся стойки каркаса (кстати, фото мега-девайса очень ускорившего и облегчившего обработку досок прилагаю. обработка сим инструментом получается в 4! раза быстрее чем садовым опрыскивателем (жена засекала:))
    - В пятницу были завезены плиты ОСП. Кстати, кто разбирается, идентифицируйте пожалуйста, что мне привезли. Надпись, что это OSB-3 нигде не нашел, кроме накладной(
