Выдержит ли вагонка утеплитель из опилок?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg_A, 12.07.12.
  1. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Или гвоздь вместе с имитацией отошел или провалился в имитацию на 1-2 мм провалился, вообщем как придется. В глаза не кидается, не парюсь. Но опилки наверное потяжелее будут.
    саморез на видном месте как-то не красиво будет
    еще лучше пропустить дополнительную балку (получится по 50 см между балками) и соединить все перемычками, тогда и имитация выдержит, и пол на втором этаже прочный и менее шумный будет.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вид не беспокоит т. к. на саморезах уже обшиты пол и стены. Пусть и на потолке так будет.
    Ещё одну балку ставить нереально. Тем более, чтобы получить 50 см надо добавить 3 балки.
    Большая ли разница в крепости между имитацией бруса 21мм и доской 25 мм? Тем более, что имитация без дефектов и сухая. Ну не 40 мм же доской зашивать?
  3. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    [quote="Serg_A, post: 4314163, member: 28978"
    "800 мм опилок" - вы имели в виду 80 мм? (8см)[/quote]
    не-а именно 800 мм=80 см, я так понял, что это у вас один этаж и соответственно финишное утепление, а оказывается это межэтаж. Тогда и 10 см хватит.
  4. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Как думаете лаги потолка с шагом 1 метр подшить вагонкой. Сверху положить 10 см. базальтового утеплителя, выдержит? Так не хочется черновой потолок делать.
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Этот вариант лучше чем с опилками. Выдержит это раз, жуков будет меньше это два.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Выдержит то мож и выдержит, но шаг для вагонки, тем более потолочной очень большой.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    10см. утеплителя очень мало.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не такой уж большой чтобы делать ещё и черновой. Приемлемый для обшивки.
    Утеплителя базальтового на него можно и 20 см положить.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы можете делать шаг сколько угодно.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Читаем первоисточник
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну и?
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Что и?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сори, не внимательно прочёл первоисточник:|:
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Рекомендую пересмотреть ваши предпочтения:
    Исключительно для удобства работы и получения хорошего результата, а также отсутствия проблем в дальнейшей эксплуатации.
  15. Prosvetus
    Prosvetus
    Prosvetus
    Хочу утеплить чердачное перекрытие 25 см эковатой, шаг 60 см, подбить вагонкой без чернового пола. Есть сомнения, выдержит ли? Ещё, вариант утеплять опилками с известью, но это будет тяжелее раза в два. На другом перекрытии 23 см скорее всего будет фанера 10мм в качестве чистового потолка, вот туда хочу опилки. Шаг такой же, 50-60 см. Что думаете?
