Дорожки на огороде
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем vortb, 06.06.08.
  1. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    На низ картонные коробки - сверху опилки.
    Если и пробивается какой наглец, то редко
  2. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Все меньше людей сейчас на дачных участках гонятся за рекордами уражайности. Своя грядка это прежде всего хобби. Не напрягающее. :)
    Да и удобрения никто не отменял...
    Я лично и под дерном пытался дорожки держать и полоть и раундапом поливать, но сейчас пришел к выводу что самое практичное - плитка. Один раз повозится с укладкой и забыть на долгие годы. Если при перекопке и загрязнится землей с грядок - легко помыть (в отличие от щебня).
  3. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    У нас в этом деле используют транспортёрную ленту. Очень удобно. Не скользкая (как железо или дерево, не гниёт) плотная резина черного цвета под которой даже трава не растёт.
  4. Лукомор
    Лукомор
    Лукомор
    Одинцово
    Можно и так:
  5. Татьяна Вас
    Татьяна Вас
    Татьяна Вас
    Проложите вниз геотекстиль и не будет ничего расти
    Есть технологии устройства дорожек Если коротко то необходимо создать несущее основание и верхнее покрытие дорожек Толщина в каждом конкретномс случае рассчитывается Можно сделать пошаговую дорожку
  6. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    А где брали транспортерную ленту, и почем за метр?
    Ой! недоглядел регион.
  7. shteyn
    shteyn
    shteyn
    Карелия Костомукша
    Я себе сделал дорожки из дерева, правда пропитал отработкой, но стоят уже шестой год и нет намека на гниение. Вот фото:
  8. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Боже упаси!
    при попадании на нее воды хуже чем на льду!
    Я стелил
    уже - спасибо!
    -Инвалиды есть?
    -Нет
    -Будут!
  9. gorlov
    gorlov
    gorlov
    Владимир
    вот пишет дневник
    mybestdacha.livejournal.com
  10. Александр063
    Александр063
    Александр063
    Самара
    Действительно самое лучшее это толстый слой опилок и дешево и в дождь грязи меньше и потом перекопать можно если планировку участка захотите поменять.Также слизни и муравьи не очень охотно около опилок живут.
  11. forsing
    forsing
    forsing
    Одесса
    Подскажите, что за камень на 1 фото?
  12. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Это надо лесопильню искать? Или большой магазин стройматериалов? Кто где их берет? И сколько стоит это счастье?
    А вообще идея мне понравилась. Может правда картон, а на него опилки. И сухо, и чисто, и аккуратненько... Да?
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ага, и на ногах разнесется по всему саду, огороду, дому. Нет ужжж...
  14. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Я постелила между грядками старый линолеум, изнанкой вверх, она пористая и не такая скользкая, как лицевая.
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеется вот такая кучка обрезков досок от строительства:
    и мой мини-огородик:
    как вы считаете, имеет ли какой-то здравый смысл идея вымостить из этих обрезков дорожки между грядками?
    Пирог, предположительно, такой:
    - геотекстиль;
    - основание из песка;
    - мощение обрезками досок обсыпанные песком. :|:
