1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Да, только теплый пол, батарей нет. Дома тепло. Около 25-26 гр. Комфорт на 4ку. Немного неправильно сделал теплый пол. (Шаг трубы слишком большой сделал 20-30 см). Много холодных мест. Если сделать правильно, то будет на 5ку по комфорту.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Меня подрядчик уверял, что у стен шаг 15см и в центре комнаты 25-30 нормально для труб ф16.
    У вас труба какая?
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Труба 16я PEX. 15 см достаточный шаг, а вот 30 уже много.
  4. Citizgo
    Citizgo
    Citizgo
    Bobahina, Вы трубу раскладывали без учета мест под мебель?
    Что значит комфорт на 4-ку, какие сейчас выявили недостатки монтажа ТП, кроме шага раскладки?
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Трубу клал практически без учета расстановки мебели. Недостатки при большом шаге раскладки трубы (более 25 см) - появление холодных и горячих мест, а не равномерное прогревание всей поверхности, как должно быть. Идешь босиком шаг - теплый пол, шаг - прохладный. Вот поэтому 4ка.
  6. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    полностью согласен
    Них... себе сколько снега у вас! :ogo: До блока первого этажа не добралось?
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Нет. Возле дома ветром выдувается, а фото возле забора, где наметает. До блоков еще есть место...
  8. Rainro
    Rainro
    Rainro
    Калуга
    Bobahina, Прошу прощения что немного не в тему.
    Делали ли вы геологические изыскания, прежде чем просчитать фундамент с Юрием? или самостоятельно определили состав грунта?
    Планирую строить дом, очень похожий на ваш, по метражу так 1 в 1, грунт в основном глина, угв достаточно близок к поверхности, подойдет ли по вашему мне фундамент как у вас?
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Я делал шурфы (бурил садовым буром) на глубину до 3 метров. Снимал на видео и отправлял Юрию. Если ситуация с грунтом у вас такая же как у меня, такой фундамент вам подойдет.
    В смете на дом консультация Юрия занимает менее сотой доли. Думаю стоит для своего спокойствия сделать такой расчет. Для моего метража это обошлось около 10 тыс. руб.
    ПС: если остались вопросы, можно пообщаться в личке, подскажу, что и как сделать лучше, где сэкономить, а на чем не стоит этого делать...
  10. Sibin
    Sibin
    Sibin
    Томск
    А что случиться если снег доберётся до первого ряда блоков?
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ничего не случится! просто бытует мнение, что блоки намокнут!
    у меня наоборот, лучше, если бы цоколь был закрыт снегом, т. к. неутеплен пока...
  12. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    А в альбомчик можно все фотки собрать? Намного удобнее и нагляднее получится смотреть.
  13. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Bobahina, Скажите у Вас над теплыми полами везде плитка или есть ещё и ламинат?
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Обратите внимание на пол в комнате (спальне). Там на полу ламинат. В остальной части дома везде плитка. Замечу также, что комната - самая холодная комната, т. к. ламинат плохо проводит тепло. В других помещениях очень тепло.
  15. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Можно тоже вопрос по теме? Скажите ко нибудь из личного опыта. а можно ли на теплый пол класть линолеум. может какой специальный есть?
