1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Доброго дня!
    Не подскажите, что с вентиляцией планируете? Что за гофру использовали (есть на паре фоток под потолком)?
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
  3. SVroman
    SVroman
    SVroman
    Курск
    Поздравляю с видеороликом! Продолжение, так понимаю, будет?
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Да. наснимали на 2 часа. а ролики видимо два по 10 мин будут. ;)
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Над вентиляцией пока думаю. Пока только сделал вытяжку из комнаты, чтобы спать комфортней было. Потом конечно планирую модернизировать все в идеале до приточно-вытяжной системы... но это все дорого и соответственно потребует времени.
  6. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    Отличный ролик получился, прям с нетерпением следующую серию жду!
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Да, спасибо. Говорят, я неплохо вышел :cool:
    ПС: к съемке вообще не готовился
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Говорил хорошо, без "э", "му", "хрю" и прочих частиц и междометий. ;)
    А то как послушаешь некоторых, вроде толковый человек, а предложение законченное и связанное сказать не может.
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Добрый день, подскажите пожалуйста фирму и стоимость, поделитесь впечатлениями, сам подумываю над таким решением. Без просверливания профиля еще не встречал.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Фирма - Китай! Даже не читал подробнее, т. к. ориентировался на цену, а она меня "купила" - 99 руб. Плюс цена комплекта креплений без сверления на профиль окна - 2 пластиковых кронштейна. Покупал в Леруа Мерлен. Впечатления хорошие. Покупаешь комплект по ширине створки окна, если что, то можно изменить длину на любую величину в меньшую сторону (изначальная длина 160 см). В ширину тоже можно подрезать ножницами. Жалюзи пластиковые (ПВХ). Конечно не долговечные, но при аккуратной эксплуатации могут долго прослужить. Вполне достойный вариант, тем более за такую цену. Установка с укорочением заняла у меня около получаса.
  11. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Очень позитивная тема, заряжает оптимизмом, Вы большой молодец, что смогли своей семье создать человеческие условия без съема и бесконечных переездов!
    По весне тоже планируем строиться, скажите пожалуйста, сколько времени прошло от заливки фундамента до укладки первого ряда блоков (сколько нужно выдержать фундамент?)? и вопросы по армпоясу возникли - сначала кладутся U-блоки и сразу можно заливать бетон или надо ждать пока схватится клеем? (сколько ждать?), мы планируем использовать 100 блоки и между ними лить бетон, и второй момент - сколько надо ждать после заливки армпояса прежде чем укладывать на него следующий ряд блоков?
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    1) первые блоки начали класть сразу после окончания снятия опалубки и гидроизоляции фундамента, т. е. примерно через неделю после заливки. Не слушайте байки про то, что фундамент надо выдерживать. Или покажите мне технолога по бетону, которое это вам скажет.
    2) по армопоясу - как сделаете опалубку, будь она из U-блоков, хоть из пиленых блоков или тонких блоков, или будь она просто любой опалубкой - можно сразу заливать. Ждать ничего не нужно. Блок вы уже не оторвете через 15 мин после укладки на клей (если не делать это специально). Блоки 100 мм очень удобны для устройства опалубки. Нужно только приноровиться и все пойдет как "по маслу".
    3) после заливки перемычек или армопояса следующий ряд блоков можно класть хоть сразу. Вопрос не во времени, а в нагрузке, которая пойдет на эти элементы. Например, заливая надоконные и надпроемные перемычки, следующий ряд блоков клал сразу, не дожидаясь даже застывания раствора, а вот при заливке армопояса под плиты перекрытия, выжидал около недели, чтобы бетон основательно схватился, т. к. плиты довольно тяжелые, а площадь опоры у них небольшая.
  13. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Bobahina, огромное спасибо, успехов Вам в дальнейшей отделке.
    и еще вопросик, мы строить будем одноэтажный дом-времянку, он же впоследствии баня, чтобы хоть куда-то переехать (большой дом за сезон не потянем) из блоков 300 с утеплением, в таком случае армпояс утеплять дополнительно нужно, учитывая, что утепление пойдет снаружи по всем стенам, может Вы в курсе, после постройки то наверняка во многих вопросах стали ассом)
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Давайте так, все вопросы по вашей стройке я с удовольствием могу обсудить в вашей теме или в личке. Тем более кратко подискутировать не получится, если вы хотите развернутый ответ. Обсуждать вашу стройку в моей теме некорректно. Пишу вам в личку ответ.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
