1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Все верно. Минимум 3 человека плюс крановщик. Так же укладывали.
  2. никита_с
    никита_с
    никита_с
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Никита_с, извиняюсь за задержку с ответом!
    По септику ничего особенного. Трубу заложил сквозь плиту фундамента, вывел под плитой на тыловую сторону дома с соблюдением всех уклонов. Уже в декабре перед самым вселением заказал септик. Нанял трактор и закапал септик в землю. Обустроил дренажный колодец, испытал септик. Немного пришлось его "разгонять", т. к. вода в землю медленно уходила. Еще была особенность в том, что труба канализации выходила из-под дома на глубине 1,5 метра, и септик пришлось заглублять достаточно сильно.
  4. Эминем
    Эминем
    Эминем
    Калуга
    Доброго времени суток всем! Владимир нужна Ваша помощь! Есть ли необходимость в U образных блоков именно для армопоясов. Или можно использовать тонкие перегородочные, не разорвет их при заливке раствором? Заранее спасибо за ответ!
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Посмотрите внимательно видео http://www.forumhouse.tv/video/299/. Я там об этом говорил. Ничего не разорвет, но все нужно делать с умом. В лоб проблему не всегда решить, надо понимать, что и как можно делать, а как не стоит. В этом и заключается сложность самостоятельной стройки. Спрашивайте, чем могу - помогу.
  6. Эминем
    Эминем
    Эминем
    Калуга
    Владимир доброго времени суток! Не поможете с выбором? Остановился на Ютонг D500 375 мм плюс вент зазор 4см и облицов. кирпич 12 см. Вопрос D500 не холодный дом будет?
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну что вам сказать! Возможно будет достаточно. Но я бы на вашем месте D400 использовал. У меня в -25 градусов в углах дома конденсат начал появляться. Скажу сразу, что это только в местах прохождения армопояса и в условиях большой влажности, когда дом был сырой, сохла штукатурка, работала пушка, повышающая влажность. И дом снаружи не оштукатурен. Но факт остается фактом. В идеале такого не должно быть. Я планирую утеплять углы и оконные проемы. Думаю, что D500 375 мм выдержит, если его оштукатурить с двух сторон (как положено по технологии кстати), а армопояса значительно утеплить!
    А почему D500 хотите, можете рассказать?
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ГСБ еще долго будет сохнуть, возможно это пока нормально.
    А D400 тоже тема, но несколько ажиотаж упал... с одной стороны да - он теплее как бы и легче, но есть степеротипы что крепеж в нем посложнее делать, да и доставка более бережная нужна... Хотя Dimastik25 привезли до Нарофоминска из Можайска без единого битого блока...
  10. Эминем
    Эминем
    Эминем
    Калуга
    Говорят D500 по надежнее бутет как строениев целом. Для плит перекрытия немного спокойнее. Плюс крепеж полок итд. У меня ширина блока будкет 375, 4 см вент зазор и 12 см облиц кирпич. Нужна помощь какой из блоков взять (Итонг 500 или D400). Уже голова кругом
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Эминем, Итонг D400 берите, у него прочность B2,5 - у других почти всех такая для D500.
    И плиты не проблема на него положить (через армопояс конечно!). Я бы тоже взял d400, но у итонга нет в нем размера толщ. 150мм, а я буду из блока 250+150 класть (400, сдвиг от щелей)...
  12. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Если выбор из этих бери 400
    А дом планируется одноэтажный или двух?
  13. Эминем
    Эминем
    Эминем
    Калуга
    2 этажа. Перекрытия первого плиты ПК, второго дерево!
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Почитайте эту тему там много интересного https://www.forumhouse.ru/threads/4500 может чего подчерпнете для себя, там вроде и про прочность и этажность где-то промелькивало только найти не могу.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Все вышеперечисленное - заморочки! Брать можно любой, какой больше нравится. В реальности D400 носить легче на стройке. Вот это заметная разница будет.
    Поддерживаю. А 150 под заказ кажется есть. Проблему щелей считаю преувеличенной, если штукатурить с двух сторон.
    У меня так и есть на D400
