1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё "под заказ" начинается от 200 кубов. 150 вообще идет как "тонкие решения", т. е. перегородочные, они только d500.
    Со штукатуркой вроде проблемы нет, но это если ее класть через 2 года (после высыхания, см. график выше).
    А ранее - блок при усыхании уменьшится, штукатурка тоже трещины даст. Если только она не "Стук-о-Флекс", но у той свои особенности :|:
  2. Эминем
    Эминем
    Эминем
    Калуга
    Ребят спасибо я Вас понял. А в чем реальная разница, если использовать D500 будет дом холоднее?
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    будет, но на такую величину, что ты не заметишь даже! Если тебе спокойнее будет - бери 500, больше нервов сэкономишь.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот так обычно и решают по D400 - вроде он проходит и теплее, но 500 как то привычнее :)
    Сильно теплее/холоднее на стенах d400 / d500 не заморачивайтесь, итог один - Т потери через кровлю и окна 70%, через стены лишь 30%. Ну будет у Вас стена на 10% лучше, это всего 3% потерь итого :aga:
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Все верно, присоединяюсь к мнению Allmas. Не нужно вообще заморачиваться про цифры, которые дает производитель и в реальности вы их даже проверять не станете, а они будут кстати другие! Рассматривайте стройку в целом! А материал выбирать нужно из практики... Вот прокатитесь по различным стройкам, посравнивайте, а потом побывайте в готовых домах, и после этого о плотности газобетона вы даже не вспомните, потому что это мелочь на фоне общих вопросов стройки!
  6. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Здравствуйте! С большим интересом прочитал вашу тему. Сами собираемся этим летом поступить аналогично.
    Пока спланировали дом 9.6*7.2 метра, вход с узкой стороны.
    Подскажите по площади санузла, достаточно такого размера? Какая сантехника у вас там установлена? Ванна, унитаз, раковина?
    У нас размеры с. у. 2100*1900 мм получаются. Вроде все основное помещается.
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Все зависит от ваших запросов. Лично для меня ванная более, чем достаточна по размерам. На фото все видно, как сделано и что из техники (фото несколько страниц назад есть). Ванна, унитаз, раковина 85 см, стиральная машина на 6 кг, корзина для белья, небольшой шкафчик плюс тумбочка под раковиной, проход комфортный... Жена довольна, нравится - значит хватает. Еще ведь зависит от планировки...
  8. Эминем
    Эминем
    Эминем
    Калуга
    Владимир добрый день! Как думаете армопояс с исползованием U (375 мм) блоков по всему периметру кроме центральной несущей стены (армопояс будет без U блоков) выдержат нагрузку пуст. плит перекрытия (стандартных)? Заранее спасибо!
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Выдержит. Посмотрите схемы в альбоме Итонг, они так и рекомендуют делать...
  10. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Поздравляю с новым домом! Спасибо за тему, прочитала на одном дыхании! Удачи, успехов в освоении пространства и счастья вашей семье!
  11. GOODvi
    GOODvi
    GOODvi
    М.о. по Рогачевке
    Владимир, добрый день.
    Ваша тема интересная и поучительная.
    Подскажите, пожалуйста, по опыту первой зимы, стенной блок D400 625x375x250 для Подмосковной зимы достаточный, в смысле тепла в доме?
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Достаточный, имеется ввиду толщина стены от 375 мм. Есть некоторые частные исключения, но они к самому блоку не имеют отношения, больше к технологии.
  13. GOODvi
    GOODvi
    GOODvi
    М.о. по Рогачевке
    Владимир, большое спасибо за быстрый ответ.
    Если можно, еще вопросы:
    1. Имеет смысл брать блоки паз-гребень, если бригада более-менее с руками?
    2. Только теплый пол в качестве отопления достаточен, не собираетесь ставить батареи?
    3. Как думаете отапливать второй этаж, батаеями?
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    1. У меня опыта использования паз-гребень нет. Могу свои мысли просто сказать: дело в том, что блок имеет свойство усыхать немного и через год образуются вертикальные щели на вертикальных швах. Это у простых блоков. Пазогребневые должны бы решить этот вопрос, но тут уже качество блоков играет роль, т. к. отклонение в 1 мм дает щель, если не промазывать клеем блоки. Отсюда вывод: если блоки паз-гребень идеальные, то есть смысл их класть без клея - и быстрее и экономнее. А если нет, то тогда удобнее обычные, т. к. мазать пазогребневые клеем проблематично. Еще простые блоки универсальные в применении, т. е. можно вырезать любой нестандартный блок быстро и ровно, а пазы не дадут также сделать на пазогребневом. Вот такие мысли.
    2. Достаточно. Батареи точно не собираюсь. Есть особенности, которые можно решить отдельным обогревателем или конвектором. У меня одна комната холоднее других помещений. Я ее подогреваю масляным радиатором. Но это исключение. В общем ТП доволен и он вполне достаточен.
    3. Отапливать второй этаж пока не знаю как буду. Дело в том, что ТП первого этажа не достаточно будет на весь дом, но в то же время потолок 1го этажа уже теплый (т.к. у меня нет подвесных потолоков и все тепло скапливается возле потолка) и можно этим воспользоваться - пол на втором этаже холодным уже не будет. Также тепло поднимается наверх с первого этажа на второй, немного обогревая его. Думаю поставить конвекторы, если останусь на электричестве.
  15. NYC
    NYC
    NYC
    Спасибо за отчет! Вы молодцы, хотел бы вас попросить сделать фото поподробнее теплопакета СТИС, меня интересует что там за ТР -теплая рамка стоит, можете ее сфотографировать?
