1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Спасибо!
    Там стоит серая пластиковая тепловая рамка. Особой разницы с обычными стеклопакетами не заметил.
  2. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Здравствуйте Владимир ! У вас теплый пол а окна не текут или потеют без батарей?
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Потеют, но на самом деле дело не в батареях. При нормальном уровне влажности и с теплыми полами окна не текут! Но у нас пока повышенная влажность по ряду причин...
  4. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Начинаю стройку своими силами. Интересно узнать какой защитный слой бетона под нижней арматурой, между арматурой и верхний слой бетона в плите? Заранее благодарен!
  5. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Bobahina, а имеет ли смысл использовать в качестве засыпки под пол первого этажа вместо песка керамзит?
  6. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Керамзит чем дольше лежит тем больше газа выделяет. И шлак так же.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Газ газу рознь. Уточните, какого?
  8. АндрейБМВ
    АндрейБМВ
    АндрейБМВ
    350900, г. Краснодар, 40-лет Победы, 14
    Добрый день, вопрос по потению, у Вас вентиляция в норме? просто не мало важная проблема...
    Сам сейчас живу на участке в спаренных вагон бытовках 6*3*2=36 кв. м. вот собираюсь заливать фундамент под постройку 11*9, до сих пор не определился с чего все таки строится... то ли с кирпича в 1,5 слоя, то ли с Газоблока и облицовочного кирпича, то-ли полностью с Газоблока 600*300*200, пока склоняюсь все таки с газоблока, но встает вопрос! Какую наружною отделку делать (
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А кто его знает, какой он там сейчас ;) Ставил на подставки, как и все. А что там в реальности получилось... :|:
    Имеет, если он дешевле. Если сильно дороже, то смысла нет. И несущую способность его нужно уточнить, сможет он под стяжкой нести полезную нагрузку?
    Поэтому я и не заморачивался керамзитом. Не нужнен он в принципе.
    Вентиляция отсутствует. Поэтому и проблемы есть.
    Разные подходы, с разной идеологией. Каждый случай нужно рассматривать отдельно.
  10. Greytatarin
    Greytatarin
    Greytatarin
    Псков
    Я друзьям дом из ПГБ по Кнауфской системе (тёплая стена) пенополистеролом фасадным обклеил и оштукатурил декоротивной штукатуркой потом покрасил
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Greytatarin, ЭППС или ППС (ПСБ)? Это две большие разницы, ЭППСом обклеивать ГСБ нельзя... если только изнутри не штукатурите цементом...
  12. Greytatarin
    Greytatarin
    Greytatarin
    Псков
    ЭППС это 55 прочность а у Кнауфа на фасад 35 прочность и к ЭППС плохо пристаёт штукатурка без предварительной подготовки я имел в виду Тёплую Стену
  13. АндрейБМВ
    АндрейБМВ
    АндрейБМВ
    а не подскажите тему по вентиляции, а то я так понимаю, что вентиляция не самый мало важный аспект строительства и надо его прочитать, за помощь при много благодарен!
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    поиск есть на форуме, работает очень хорошо. Основной костяк тем можно почитать тут https://www.forumhouse.ru/forums/236/
  15. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Тестя жалко, конечно, но дом строить надо)
    Респект всем участникам и большое спасибо за обзор.
    Очень интересно, как получалось все увязывать с работой. У меня вот график весьма гибкий, но и без стройки сложно все успевать - работы, дети, жены.
    Как получалось?
    Я вот в квартире ремонт делать начинал - плюнул, нанял человека: медленно. Работаешь целый день, потом несешься клей месить/плитку класть. Сначала было приятно все руками самому делать, потом стало приятно, что все готово быстро)
    И по фундаменту вопрос: полностью отдали вопрос конструктору? Альтернативы не рассматривали? Тисэ какой-нибудь?
