1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Верно, кирпич вне конкуренции по шумке. тут важна масса! зато блоками быстрее
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Выкинь своих каменщиков куда подальше с советами из гипсокартона с минватой, там уж точно звукоизоляции не будет, не говоря о других крупных минусах...
  3. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    у кирпича вес не хилый получается а у меня плиты ПНО - они 800кг на кв. держат
    по грубым прикидкам - газосиликат в 200мм еле проходит
    кирпич при такой толщине вообще не пройдет по весу
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Это по каким расчетам не хватает несущей способности?
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Имхо, пазогребневые силикатные блоки, и бысто и шумоизоляци хорошая.
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Стена в 200м толщиной и высотой три метра даёт нам массу стены из Д400 газосиликатного бетона 240кг на метр длины стены, в то время как плита держит 800 (если она метровой ширины).
    А как разводка коммуникаций? штробить такие уже в горизонте не очень, установка колодцев под розетки туда же и звукоизоляция у газосиликатного бетона повыше чем у пустотного такого же ...
    И что укладка газосиликатных блоков на клей не так быстра как нужно?
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    ШИ совсем ни очем.
    Для звукоизоляции нужна масса, особенно от низких частот.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не соглашусь - многие отмечали что перегородки из ГСБ 100 очень "тонкие" по звукопроницаемости. 150 самый минимум. 200 еще лучше, или кирпич. У меня по проекту 150мм, такие и закупил блоки:super:
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    И в чём несогласие? хотите сказать 100мм минваты с гипсовыми перегородками лучше ГСБ 100мм?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Конечно лучше, о чем спор. 100мм минваты не передают так ударные звуки, думаю и обычные волны лучше гасят чем ГСБ. Но ради интереса можно почитать в каких либо нормативных таблицах по снижению звука в Дб в зависимости от материала.
    Короче 100мм ГСБ никто из практиков не советует - от 150мм. Или кирпич. Решать Вам.
  11. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    А по мне лучше хоть 10см нормальной стены, хоть из пазогребневых блоков чем, к примеру, в квартирах коробки с туалетом и ванной 5 см бетонной стенки или кирпич на бок или пазогребневый 100мм.
    А лучше всего походить по знакомым и посмотреть послушать и тогда точно поймете нужен вам гипсокартон, ГБ, пазогребневый, кирпич, бетон...
  12. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    У меня остался блок от стен 600*250*400 D500.
    Думал его вдоль пилить для получения 200мм.
    Вес одного целого блока- примерно 45кг.
    А ведь ещё будет стяжка 10см,мебель,люди наконец)
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    согласен, считать нужно всё :)
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ха, можно подумать, что газобетон тяжелее будет... Ши у него 53дб - достаточно. Есть такие без пустот:
    Б Л О К П А З О Г Р Е Б Н Е В Ы Й 498 х 249 х 70 мм
    • Марка: M150
    • Морозостойкость: F15-F35
    • Теплопроводность: 0,48 Вт/м0С
    • Плотность: 1500 Кг/м3
    • Индекс изоляции воздушного шума: 53 дБ
    только ширина всего 70мм, но это иногда даже плюс. Хотя есть у меня некоторые сомнения по устойчивости такой стены высотой 3м.
    Я бы взял 115 толщиной, но почему-то они уже идут с "дырками".
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
