1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Завершаем крыть крышу:
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Итак, после большого перерыва продолжу...
    сначала прокомментирую фотографии и процесс укладки металлочерепицы:
    1. повторюсь, но первое и самое главное - безопасность! леса, страховка, мягкая и плохоскользящая обувь - обязательные атрибуты...
    2. резка металлочерепицы - ножницами резать листы вдоль практически невозможно, у нас получилось только поперек отрезать край у конька и то 5 см...(на фото есть) пришлось применить болгарку, хоть и плачутся производители на неприемлимость данного способа.
    3. большинство неровностей, вмятин, царапин не видно с земли в принципе, поэтому я зная про отдельные "косяки", с трудом разглядел только некоторые из них... снизу крыша смотрится намного лучше, чем сверху
    4. чтобы под конек не задувало дождь и снег вставил саморасширяющуюся ленту из паралона, стоит правда дорого - 1000 руб 10 метров. надо было бы и под торцевые, но не было в наличии...
    металлочерепицу брал на ОЗЛК, заказывал в размер, порезанную на 3,3 и 3,5 м длиной листа. толщина 0,5 - и та показалась маловатой, не знаю, как можно класть 0,4? большей длины нереально вручную затаскивать на большую высоту. все железо обошлось в 50 тыс. на 150 кв. метров кровли. планирую еще подшить белыми металлическими софитами - еще около 15 тыс. под софиты специально по схеме и фото делал доски, чтобы удобнее было крепить.
    софиты недавно закупил, как приделаю - отпишусь...
    ну а пока буду описывать, как я остеклял дом...
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Сразу как закончили крышу, я заказал окна. Благо очень помогли друзья, работающие в крупной оконной фирме. Подсказали, что и как лучше брать. И я заказал все свои 17 окон. Те, кто внимательно следит за моей стройкой, заметили на основном фасаде большой проем на втором этаже... Это я оставил проем под возможный балкон или террасу. Дело в том, что сделать незапланированный проем в газобетонной стене достаточно проблематично, намного проще - заложить его сразу и заделать, если не нужен. Я так и поступил, только заделывать пока не спешу. Хотел сначала заказать штульповые балконные двери для него, но узнав цену, отказался.
    Как я выбирал профиля и стеклопакеты.
    Дальше, отдав почти 200 тыс. руб. я только наслаждался. В один день 2 монтажника установили мне все окна. Быстро и качественно.
    Далее фото:
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Еще...
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Вот дом принимает окончательный вид, но до моей цели еще далеко: нужно сделать внутреннюю отделку и въехать жить... Меньше разговоров - больше дел.
    ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ:
    ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
    Начинаем с полов. Так как у меня фундамент ребрами вверх, мне нужно как-то поднять уровень полов. Я решил поднимать грунтом (песком) и делать полы по грунту. Вот как это было:
    ПС: на последнем фото - ручная трамбовка. Тяжело, неудобно, малоэффективно...:faq:
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А вот с таким устройством дела пошли намного быстрее и эффективнее:
    Кстати не раз брал оборудование в прокат и не посоветовал вам хорошую фирму. Удобно работают, практически все есть, что нужно для стройки. В общем рекомендую. Мне удобно было добираться, т. к. на западе. Информация о них тут
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Трамбовали песок по лазерному нивелиру. Получилось достаточно ровно. Песка ушло 5 камазов (около 35 кубов). Слой получился 50 см. После трамбовки песка заложили в него канализацию. Подвезли сетку для армирования, уложили ее...
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Стяжка... Ничего особенного, просто мешали и заливали. Сначала делали пожиже, чтобы в песок поглубже пропитывалась... Сверху - погуще. Мастер выравнивал "на глаз", т. к. это черновой пол. Разброс составил около 2 см.
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    После подсыхания стяжки начали монтаж теплого пола (ТП). Т. к. фундамент у меня не утеплен снизу, то необходимо было сделать теплоизоляцию ТП от стяжки. Сделал это с помощью 10 см ЭППС.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Некоторые коммуникации решил проложить в толще пенополистирола, чтобы не делать им теплоизоляцию отдельно.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Поверх ЭППС бросили сетку металлическую шагом 15 см. К ней нейлоновыми стяжками прикрепил трубу из сшитого полиэтилена для теплого пола. Раскручивал улиткой шагом 15-30 см. Особо не заморачивался.
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Обязательно нужно делать демпферную ленту по кругу будущей стяжки. Посмотрел фирменную - оказалась очень дороговатой. Купил обычную подложку для ламината из вспененного полиэтилена (белого цвета на предыдущих фото видно), порезал на полоски и прикрепил степлером по кругу. Стяжку чистовую заливали по маякам, чтобы было ровно. Еще раз зафотографировал все это безобразие и залили стяжку. Результат на фото (извиняюсь за ночную съемку):
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Примечательный момент получился однажды. Заметили мы, что в каких-то местах плиты перекрытия всегда мокрые и даже капают капли... Ладно было бы это день или два или несколько. Но неделю - другую капает, когда дождей нет, да и сверху на плите сухо. Пришли к выводу, что вода внутри плиты. Плиты пустотные, и каким-то образом внутри скопилась вода. Так и оказалалось. Пока не было крыши в пустоты через проушины затекла дождевая вода. Решили сделать отверстия. В результате пришлось побегать с ведрами... Вода хлынула мощным потоком! :ogo:
  14. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А какая толщина стяжки? Сетка трубу не передавит?
    Суммарно толщина пирога какой вышла?
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Прошу вопросы в личку, как указано в большой просьбе в начале темы.
    Пирог пола следующий (снизу вверх):
    - песок с заложенной канализацией
    - металлическая армирующая сетка 100х100 (думаю просто для личного спокойствия)
    - стяжка чернового пола из раствора невысокой марки 5-7 см
    - ЭППС 10 см (я клал пеноплекс 2 слоя по 5 см, думаю можно любой, кроме белого пенопласта)
    - сетка металлическая 150х150 (удобно трубу ТП раскручивать с шагом 15 см)
    - маяки 10 мм поверх трубы для выравнивания пола.
    - стяжка 5-7 см из раствора с добавлением микрофибры
    На счет продавит или не продавит - не знаю. Просто забил на это. Возьми в руку серую трубу и попробуй что-нибудь с ней сделать. Встань ногами на нее. В общем субъективное мое мнение, что труба достаточно крепка, чтобы выдержать давление бетона сверху... А сетка была пролита жидким раствором сверху, чтобы нижние слои заполнить и не осталось воздуха и соответственно давление распределится не только на трубу, но и на песок.
