1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    @NIIIKita, как хотите. Про инерционность вы промахнулись, точнее пол на несколько часов быстрее разогреваться будет (не 6, а 2-3 часа)... Но вы не учли, что плиты буду все равно нагреваться со стороны 1 этажа, т. е. тепло в них полюбому будет уходить. А я не буду класть эппс под втп на втором этаже, чтобы плиты наоборот прогревались, и по идее будет комфортнее на первом этаже, а во-вторых, эти плиты включены в систему инерционности дома, так что их греть - значит при отключении отопления дом дольше теплый будет. Не знаю вашу ситуацию, но мой ход мыслей относительно своих плит и теплых полов второго этажа я вам изложил...
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Не надо на авось! Убираете пучение, делаете площадь опирания с давлением на грунт, таким же как у основного строения, с учетом что слой тот же, и никуда ничего не оторвет, хоть будете прикреплять, хоть не будете...
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Немного сумбурно написано, я ничего не понял :)
    То ли площадь лестницы делать равной площади дома, то ли её нагрузить массой равной массе дома:)
    Смеюсь, можно подробнее?
    Под основание дома у меня порядка 400мм песка на глине, фундамент ФБС, лежит на ФЛ (подушках), рядом лестница так же из ФБС на подушке, но под ней меньше песка и перехлёст с основным фундаментом пару ФБС + буду стену смежную бетонировать и "анкеровать" в стенах ...
    фото тут https://www.forumhouse.ru/threads/171835/page-9#post-7324102
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Давление = масса (вес)/площадь.
    кг (Н)/м2
    Если у вас масса в два раза меньше, то площадь операния тоже в два раза меньше.
    Всё как в лыжах - масса лыжника больше - больше лыжи)
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Да это то понятно, Вы недопоняли, невозможно сделать одинаковое давление (в разумных тратах).
    Сделать мне стенку лестницы тонкой, для увеличения давления, значит она не выдержит бокового давления грунта, широкую - малое давление. Не так всё просто.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Почему стенку? площадь опирания на землю. Масса стенки у вас "константа", вы играете меншей шириной.
    Что-то в духе когда в ленточном фундаменте в одном месте два этажа (грубо) в другом один (в два раза легче) и лента фундамента в два раза тоньше.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Так я и говорю, что сделать тонкой стену невозможно, боковое давление грунта её сломает, сделал её толстой, площадь опирания большая, а масса никакая по сравнению с домом.
    пы. сы.: Если непонятно, тонкая стена имеет малую площадь подошвы, толстая - большую.
  8. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
  9. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
  10. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Здравствуйте! Подскажите, какая ширина и длина ваших плит перекрытия? И скажите, лучше брать толщину 22см?И как вы рассчитывали кол-во плит на дом? Плиты же много весят, должен быть фундамент наверно крепким, у вас какая глубина и ширина фундамента? Заранее спасибо!
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Про фундамент я подробно писал. Есть даже отдельная тема! Прочитайте первые страницы внимательно, там все описано. По плитам могу сказать - берите самы обычные или доступные. Это как правило, 22сантиметровые. Размер подбирал под перекрываемые проемы на 30 см больше перекрываемого проема, для опирания на армопояс около 15 см. Фото есть в теме. Ширину подбирал также, чтобы закрыть проемы с минимальными зазорами.
    Ну а масса плит в общей массе дома около 10%. Фундамент под дом считают!
  12. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Подскажите ещё,пожалуйста! Блоки 375+зазор4 см+кирпич-облицовка-достаточно,без утеплителя? И блоки вы промазывали с боков клеем?
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Для Белгорода достаточно. А если газом топитесь, то даже с запасом. Технология газобетонных стен предусматривает оштукатуривание с двух сторон.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Добрый день, давно наблюдаю за вашей темой. Может где пропустил. Вы ведь уже живете в доме и есть какие то наблюдения в сравнении с квартирой. С наступлением отопительного сезона в квартире воздух стал сухой, а как в доме со стенами из газосиликата. Ведь она наружу выводится хорошо, а появляется только от кипящей кастрюли, выдыхаемого воздуха, политых цветов, открывания окон-дверей - в общем в доме должно быть чуть ли не суше чем в квартире? Как микроклимат?
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Влажно. Не знаю, как ответить на вашу теорию... Скорее всего вы заблуждаетесь. Ничего никуда не выводится и при закрытых пластиковых окнах в доме наоборот "дышать нечем"...
