1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть пожарные нормы. Между каменными строениями - не менее 10 метров. Между деревянными - больше, 15м.
    Вот пример ответа юриста на подобную ситуацию - что делать:
    Пожарные нормы по расстояниям между соседними строениями, согласно требованиям СП 30-102-99, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.01.02-85 и Федерального закона №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, напрямую зависят от места расположения окон и материалов, из которых построены соседние дома. Поэтому Вам нужно будет сначала подать в местное ГУ МЧС заявление с просьбой о разъяснении противопожарных расстояний конкретно в Вашем случае. Если работниками ГУ МЧС будет выявлено нарушение противопожарных расстояний Вашими соседями, то Вы сможете подать в суд иск по ст. 222 ГК РФ о сносе их дома, как самовольной постройки.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Bobahina, напомните - чем отделывали ГСБ изнутри?
    Может паронепроницаемая отделка виной?
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Кстати!
    Для своих подписчиков и просто интересующихся приготовил немного вкусного:
    Решил сделать супруге подарок и начал собирать кухню. Денег купить готовую не хватало, решил собрать сам. Купил в Леруа две столешницы. Там же распил в размер. Корпуса собрал из имевшихся в гараже ДСП-панелей. Нехватающие докупил. Фасады дорогие. На них копим. Родители подарили варочную индукционную панель. Супруга довольна, после пользования год плиткой двухкомфорочной "Мечта" (ее видно под столом).
    Ччто получилось выкладываю в общественность.
    Как было можно посмотреть тут и тут и здесь.
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Стены оштукатурены ротбандом везде. Обои виниловые, которые действительно паронепроницаемые. Но частично это сделал умышленно, чтобы наоборот уменьшить влажность сохнущей штукатурки и газобетона, т. к. въезжали в "сырой" дом. Теперь, ставим окна на "зимнее" проветривание и вроде все нормально.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тут читаю Гринфилда труд по отделке ГСБ, так вот что то он меня огорчает в плане защиты ГСБ от переувлажнения...
    Рекомендация - отделывать не только влажные помещения (ванны, бани, бассейны - что понятно), но и все отапливаемые паронепроницаемой отделкой изнутри, дабы препятствовать излишнему влагонакоплению в зоне конденсации паров у наружной стороны с понятными последствиями... :( (раздел 8.2.1. Пароизоляция, Г. И. Гринфельд, "Инженерные решение обеспечения энергоэффективности зданий", 2011, стр.73-77)
    Это же всю пользу от ГСБ, его "дыхании", "паропроницаемости" низводит.
    Рекомендация только для неутеплённого снаружи газобетона, но как раз плюсы однослойной стены усиленно раскручивают производители...и многие так и строят и отделывают изнутри гипсовыми смесями с низким паросопротивлением :faq:
    Смысл делать из ГСБ и после его ЦПС или винилом изнутри отделывать... неужели надежный прав? :ogo:
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Мое личное мнение по поводу "дыхания" стен...
    Я думаю оно ничтожно мало по сравнению с вентиляцией и ее влиянием на влажность в помещении. Думаю не стоит заморачиваться и делать большие ставки на "дыхание" стен. Ведь тут небольшая подмена понятий присутствует. Например, в деревянном доме "дыхание" обусловлено примитивным продуванием стел сквозь щели, и поэтому создается благоприятный микроклимат. Т. е. к паропрозрачности дерева такое "дыхание" имеет совсем отдаленное отношение. В газобетоне же мы делаем сплошную стену (с оштукатуриванием). Поэтому тупого продувания нет. Микроклимат регулируется вентиляцией, а ваши надежды на паропрозрачность газобетона.
    ПС: Пример паропроницаемости стен брусовой бани:
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вообще-то я и говорю про то что он для себя строит. А строил бы "как на продажу" не то что бы в 1,5 ляма уложился, а ещё бы и наварился. Какое тут несоответствие?
    А есть вещи на которых можно экономить и без кроилова. Например в Таганроге считается "нормой" строитьиз 250 газоблока. А если ты ещё планируешь в будущем мокрый фасад с ПСБ, то даже проще (точку росы легче в утеплитель загонять).
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Если утеплять, то лучше строить из более дешевых материалов. Например, пенобетон. Он прочнее, более теплоёмкий, а с утеплением будет с хорошим теплосопротивлением. Но это уже "многослойка". Тут работы больше. В общем это уже обсуждалось... Тема бесконечная. Тут даже дело вкуса присутствует. Кому, что нравится. Ну или например, есть регионы, где газобетон недоступен или очень дорог.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    1) СНиПЫ - не догмы и не библия.
    2) могу показать и не только эти построенные дома. В Таганроге много и старых частных домов (особенно в городе) где не всегда въезд есть
    3) Не знаю откуда 10 метров, у нас 6ть и по факту если имеет смысл - эта норма нарушается и только "гнилой сосед" будет нервы трепать без действительной проблемы
    4) Многие участки изначально узкие (12 метро полоска и 6ть соток). Какой полосой вы предлагаете строить дом?
    5) На своём участке нет икаких норм между строениями. И вполне возможно что продаётся и родительская "двушка/однушка" и "детей" и строится один хороший общий дом с разными входами. Или тупо два брата рядом строятся
    6) Я вполне рассматривал стройку в 1,5 от забора что бы с другой стороны был более широкий участок.
    Но потом решил что 1,5 метра растояние "потерянное" и построил в 4х метрах. Зато гараж на том месте сосед разрешает строить "по меже" (как часть забора) теперь у меня на фасаде 20 метров = 4 + 10,5 + 5,5
    7) В случае Bobahina участок банально "был". А в моём случае это дополнительные траты и в взял я его дальше от города (но близко к родителям) не за 1-1,2 млн (те что делят на три участка) или вообще в городе, а за 350. Хотя кому-то может более важно "ближе к городу" или просто вариант дешёвого узкого участка. А это тоже "в бюджет стройки входит" не хуже строй материалов. Я взял на 5 км дальше но на разницу можно купить "хорошую мшину" и ещё на сройку останется.
    Как я понимаю, ТС не вложился в 1,5млн, но в его перерасходе уже включены и отделочные работы и "стройваиант второго этажа" и т. п. За эти деньги врят ли бы он купил бы стройвариант квартиры в МСК сопоставимой по площади с первым этажом (что по факту потрачены). Тем более с "бонусами" второго этажа и участка.
    Вот тоже почитал в теме про его септик. Может в данном примере он и оправдан из-за уровня грунтовых вод, но у нас мало кто делает хотя бы переливающиеся сосуды (у меня две ёмкости из бетонных колец, обе рассасывающиеся, но первая замулится и потом во вторую пойдёт). В целом когда подробнее смотришь - видно куда пошёл перерасход, но "для себя" правильные вложения.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Бесспорно, но я выбрал вариант газоблока (вообще я думал что он прочнее, долговечнее и т. п. из того что есть в Таганроге) потому что утеплять можно не сразу (а хоть через 3 года), в целом инерционности у меня дома хватает (бетонные плиты, кирпичные перегородки на первом этаже, стяжка).
    А так если "всё сразу", то имеет смысл в один кирпич построить и утеплить. В два кирпича с утеплением строить "бессмысленная трата денег".
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А почему плита под окном? Куда вытяжку будешь вешать?
  12. Sergey Salnikov
    Sergey Salnikov
    Sergey Salnikov
    Novosibirsk, Russia
    Владимир, почет и уважение. Ознакомился с вашим отчетом темой, для своего строительства максимальный опыт постараюсь извлечь.
    Планирую также как и Вы построить дом из ГСБ правда чуть большего размера 10*10 и также заселить сначала только 1 этаж.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Вытяжку не планирую. За год пользования электроплиткой роль вытяжки выполняло окно. Т. к. городить возле окна ничего не получится, то и не надо. Без нее не так плохо.
  14. Sergey Salnikov
    Sergey Salnikov
    Sergey Salnikov
    Novosibirsk, Russia
    Я к сожалению до сих пор не знаю точного определения слова "троль" и переубеждать человека который любит вешать ярлыки дело неблагодарное.
    Действительно желаю Владимиру добра. И действительно серьезно намерен построить дом в Новосибирской области.
    А ролики у автора видео хоть и затянутые, но в них есть полезные вещи. Я ведь не призываю его смотреть. Каждый сам кудесник своей судьбы и каждый по своему находит для этого способы.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    https://www.forumhouse.ru/threads/233623/
    Это тем, кто меня знает и может поверить мне. Почитайте и поспрашивайте знакомых...
    Спасибо!
