1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Если Вы не против, я Вам отвечу. Перегородки из пенобетона и керамики это шляпа (ничего на стену тяжёлого не повесить), кирпич тяжелый и долгий (я им кладу так как он у меня бесплатный). Видел в Леруа блоки размером примерно 50 на 30 см и шириной 5 см примерно с пазами и гребнями, они тупо бетонные. На мой взгляд самый лучший и быстрый вариант.
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Только вот леруа в калининграде нету:aga:
  3. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Ну Калининград, чай не Мухосранск, а Леруа эксклюзивного права на их продажу не имеет. Где нибудь поискать надо.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Для сравнения-перегородка в 5см это как бетонная коробка санузла в панельных домах, только там монолит+ плитка.
  5. Lamer19
    Lamer19
    Lamer19
    Калининград
    У нас таких блоков чисто бетонных не нашел, есть пескобетонные блоки но они пустотелые внутри 30% пустоты. Они дешевые конечно но не думаю что они лучше тех же керамических. Перегородки надо делать на первом этаже: туалет, котельная, прихожая. Участники форума поделитесь чем у вас сделаны перегородки в этих комнатах и как звукоизоляция?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Lamer19, у меня по проекту ГСБ 150мм, это пишут минимум. Лучше 200мм.
    Но если бы не УШП, то клал бы из рабочего полнотелого кирпича - лучше для перегородок imho нет.
  7. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Доброго всем времени суток! Хотел изложить свое понимание увлажнения стены. В этом году начну в МО возводить коробку из ГСБ. Внутри стены буду отделывать паронепроницаемым материалом для того чтобы стена не впитывала из помещения влагу, а с наружи наоборот паропроницаемым, чтобы влага испарялась на улицу. Так говорят специалисты, влажный газоблок пропускает холод.
  8. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
  9. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    У меня вопрос к автору, при возведении коробки и крыши у вас участвовали люди опытные в строительстве? Смогу ли я сам с помощью двух человек (не имеющих опыта строительства) поставить коробку с крышей из ГСБ ли есть какие-то риски?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда озаботьтесь вытяжной вентиляцией, иначе запрёте себя "в банке". Бытовой пар останется в доме, стены станут типа "кокона-термоса", окна "плакать" от конденсата... Отделка гсб изнутри паронепроницаемым материалом - палка о 2-х концах.
    Рекомендации производителя - ЦПС только в ванных, остальные стены изнутри гипсовыми штукатурками. Снаружи - цементные (можно и силикатными и силиконовыми), но тонким слоем - 6-10мм. И пар выходить будет и стена сухая и штукатурка не треснет.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Спасибо за поздравления!
    Отвечаю на ваш вопрос: ни один строитель в возведении моего дома не участвовал.
    Риски есть, по-любому. Чтобы провернуть такое ответственное дело, как постройка дома, нужно очень сильно верить!
  12. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Запросто, я один построил.
  13. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это только для выноса пара из с/у и кухни. Но недостаточно для комфортного микроклимата в других помещениях (спальни, гостиная...), если сделаете их паронепроницаемыми изнутри. Нужно доп. будет разводить вентиляцию в коробах, или окна оставлять приоткрытыми (топя улицу :().
    А отделаете внутри не цементом, а гипсовыми смесями - пары сами выходить будут через стену и далее, если не запрёте их утеплителем или плотной штукатуркой. И ничего нигде не треснет :super:, только штукатурные технологии соблюдайте, этапы правильно и материал. :um:
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Ерунду написали. Паропроводность стены компенсирует мизерную часть парообразования в доме и абсолютно не может скомпенсировать полноценного воздухообмена в доме. Как раз то лучше стену сделать паронепроницаемой изнутри, а чтобы не топить улицу используют рекуператоры
