1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ерунда у Вас в голове смешалась с истиной - это самая страшная смесь :( Про воздухообмен никто не говорил - понятно что инфильтрацией через стены его не получишь... А вот отзывы людей, которые ГСБ и пенобетон отделали флизилиновыми обоями почитайте - в помещении сразу появляется повышенная влажность со всеми вытекающими последствиями.
  2. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    По вентиляции: воздух из комнат от окон стремится в вентиляцию, создается тяга. По паропроницаемости: я думаю, что пары которые будут выходить через стены, будут увлажнять блоки и влажные блоки будут холодные.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, давайте не будем теоретич. спорами мусорить тему.
    Никто не спорит, что некое влагонакопление за зимний период имеется, но без конденсации и замораживания это не имеет негативного влияния, а за летний период - стена высыхает.
    Те кто хочет понять и обсудить, как за счет разности парциального давления влага ВЫВОДИТСЯ из однослойной стены без конденсации в точку росы - давайте переместимся в тему Как "дышит" стена?
    Я и сам не догматик - готов исправить отношение при убедительной доказательной базе. Пока ориентируюсь на методики и рекомендации производителей (альбомы, книги типа Глеба Гринфилда и т. п.).
    p.s. вот еще битва на эту тему идет в ветке Газобетонные стены - пароизоляция изнутри
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Расставлю точки над Ё цитатами Глеба Гринфильда в теме Форума Аэрок - Газобетон или керамзитобетон
    "...Попытки объявить, что какие-то специфические характеристики стенового материала позволяют в разы снизить кратность воздухообмена и сэкономить на подогреве приточного воздуха — свидетельство поверхностности (глупости) или прямого обмана. Разницу между "смесительной" и "вытеснительной" вентиляциями можно обсуждать применительно к инженерным решениям организации воздушных потоков в помещении. Но не применительно к характеристикам стенового материала. Увы.
    Такова вкратце моя точка зрения на продувание стен. Деревянные стены надо при подготовке к зиме конопатить, каменные — штукатурить, а окна рассохшиеся — заклеивать, либо уплотнители менять. С воздухопроницаемостью нужно бороться. Кладка из штучных материалов всегда продувается по швам. А кладка из керамзитобетона низких плотностей — еще и по телу блоков. Поэтому штукатурка (достаточно с одной из сторон)..."
    "Сравнительным недостатком керамзитобетона является его высокая воздухопроницаемость, требующая обязательность штукатурки слоем от 10 мм. Никакие другие виды отделки для КБ кладки" наружных стен не применимы."
    Вопрос закрыт и дальнейшее обсуждение не поддерживаю
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @alexa2384, правильно пишешь, закрывай вопрос. Но... только на 50% = исключительно про воздухопроницаемость. Ибо верно, её не должно быть, она выдувает тепло, а для дыхания её всё равно недостаточно.
    А вот пары... тут сложнее. Я ущёл в профильные темы и задам еще раз вопрос Глебу - что вреднее:
    а) отделать стены все ЦСП изнутри и выводить влагу через вентиляцию/окна (зато получить 100% сухие и теплые стены), или
    б) покрыть её гипсовой штукатуркой, и выводить пар изнутри-наружу (но получить некое? влагонакопление в зим. период, снижающее Тсопротивление стены). :faq:
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Это правильное решение, вот только в этом случае не будет никакого влаговыведения из комнаты на улицу через стены (уж точно никакого ощутимого), так что это вопросы не снимает по удалению влаги из дома в зимний период и удалению СО
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Глеб снизошел до ответа по почте (мерси :hello:), и написал:
    Практическая часть ответа: штукатурить гипсом и не загружаться.
    Теоретическая часть ответа: даже при расчетной влажности воздуха в жилых помещениях 55% (какой там не бывает со времен коммунальной плотности проживания) и средней температуре января конденсации в однослойных стенах (D400 от 375 мм, D500 от 300 мм) не будет. Про это косвенно в главе "Внутренняя отделка" (вроде сказано там об этом несколько слов).
    Глеб Гринфельд
    +7 (921) 348-99-72
    http://нааг.рф
  8. dkfl74
    dkfl74
    dkfl74
    Сеул
    Доброго времени суток всем пишу Вам с Южной Кореи по поводу ТП, здесь нет батарей только ТП, а поверх ТП линолеум .
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Это потому-что Южная Корея, из Северной был бы другой расклад... ;)
  10. Shmel25
    Shmel25
    Shmel25
    Омск
    Здравствуйте, вопрос к автору! прошу прощения если что то пропустил в вашей теме, подскажите по перекрытию межэтажному, как вы связывали плиты между собой? к стенам плиты прекреплены только раствором?
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Есть рекомендуемые схемы анкерования в перекрытии из плит. Я руководствовался рекомендациями из альбома технических решений Ytong. Ну и конечно выравнивание периметра вокруг плит раствором тоже выполняет роль закрепления плит на своем месте.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да извинит меня ТС, отвечу чертежом... ПК на наруж_стене.png ПК на центр. стене.png
  13. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Я извиняюсь что вмешиваю, но на сколько я помню ГОСТ по пустотным плитам, указанные на чертеже 1 относятся к плитам с двухсторонним опиранием. И длинной стороной их в стену загонять не следует. Не рассчитаны они на это. Да и смысл какой? Поправьте если не прав.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Возможно Вы правы, я то ПК не стал применять - заменил на ребристо-монолитное, по @Winder .:victory:
    Слышал мнение, что ПК нужно на торцы... в таком случае на первом чертеже подводите плиту к стене без опоры, а стык небольшой после пропенить можно и г/и уложить.
  15. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    А вы не могли бы поподробнее. Может ссылочку дадите.
