1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    @Молл78, конечно можно!
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Да, есть ляпы в постройке крыши, но как показывает практика эксплуатации перезаклад (а не точный расчет с минимилизацией материалов) прощает эти ляпы. Не думаю, что в обозримом будущем возникнет желание или необходимость что-то переделывать. Если проблем нет уже два года, то и далее все должно быть ок.
    По поводу желобов... Я не спец в этом деле, поэтому не возьмусь давать рекомендации, но уверен, что правильное расположение желоба обеспечит его долговечное функционирование. Можно посмотреть похожие крыши (с похожей длиной и наклоном ската, с похожей длиной стены дома) и обратить внимание на расположение желоба. Если на той крыше с желобами все ок (можно уж и поинтересоваться у хозяев о проблемах существующей крыши), то сделать так же.
  3. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Вообще по правильному желоба устанавливаются ниже линии, продолжающей плоскость крыши, соответственно весь снег пролетает над ними сверху, не причиняя никакого вреда. А еще правильнее сделать снегозадержание, т. к. пролетевший сугроб и на земле может дел натворить.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Отличный дом, очень интересная тема.
    А не могли бы Вы выложить схему укладки плит? Хотелось бы изначально спроектировать несущие стены так, чтобы потом не монолитить большие участки. Пытался понять по фото...не вышло.
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Схемы рисовал на коленках. в электронном варианте нет. сложного в принципе ничего нет. читайте мои рекомендации по плитам и рисуйте сами. можете почитать тему пользователя andreyaka, у него есть схема раскладки.
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Здравствуйте!
    Отличная тема, с похожими на мои условиями. Строительного опыта у меня ноль, поэтому позвольте задать несколько вопросов:
    1) При рытье котлована и устройстве опалубки пользовались ли вы нивелиром? Можно ли обойтись только лазерным нивелиром на участке в 30х40 метров для измерения перепада ландшафта и собственно работ по фундаменту? Может посоветуете модель какую-нибудь не сильно дорогую...
    2) Не совсем понятно из картинок использовали ли вы щебень при изготовлении подушки? На одной из картинок видно, что перед геотекстилем есть небольшой слой известковой щебенки, каков ее слой и почему перед геотекстилем?
    Для себя я собираюсь сделать так: выкопать 0,5м грунта (тоже глина), затем геотекстиль, потом 10см песок + 10см щебень + 10см песок + 5см щебень + 5см песок (все с трамбовкой послойно), после этого положить два слоя ЭППС по 5см с перекрыванием стыков. Не знаю нужно ли после этого (а может и до ЭППС - его ведь нельзя греть) класть гидроизоляцию? Что скажете по этому поводу, может есть какие минусы в моих рассуждениях?
    3) Армирование... Здесь я пока не очень разобрался. Итак имеем две сетки с шагом 20 см (я наверное сделаю обе из 12мм - чтоб уж наверняка). Они должны быть четко одна над другой или со смещением, т. е. при взгляде сверху мы должны увидеть сетку 20х20 или если сместить равномерно то 10х10? Или это не принципиально?
    Ну и главная для меня загадка это как закрепить верхнюю сетку? Нижняя лежит на подставках. На сколько я смог разглядеть, вы используете вертикальную арматуру, подставив под нее что-то типо пластиковых крышек, допустим такая система не проткнет мой ЭППС, но с каким шагом должны идти эти вертикальные прутки - 40 см как и выпуски для ребер? Ведь при заливке бетона по верхней сетке придется ходить, и как бы она не съехала вдоль вертикальных прутков вниз...
    4) А сколько стоила сама работа по фундаменту? Вы сами принимали участие в этом или от и до делали наемные работники?
    5) Вроде бы последний вопрос :) С момента заливки фундамента есть ли осадка дома и если есть то насколько? Я имею ввиду не газоблок, а проседание всего дома под своим весом в следствии уплотнения подушки...
    Извиняюсь за такое количество вопросов, просто сам только начал изучать строительное дело, а информации много и часто противоречивая. Желаю вам побыстрее избавится от кредитов и доделать второй этаж!
  7. ЛяСтрог
    ЛяСтрог
    ЛяСтрог
    продам 004.jpg Вот в прошлом году я написала что покупаю блок по 1.3 тыс за куб, и это с доставкой в 400 км! А мне написали что некондиция. Так вот все нужно обдумывать и переваривать, я покупаю блок- обрезь от твин блока, размером 0,6х0.25х0.06. т. е. по толщине кирпича, но шире ирпича в два раза и длинее кирпича в в 2.4 раза. Естественно новый и с завода. Далее, если при кладке кирпича вам нужно раствор ложить на раждый ряд, см. технологию кладки, то газозолблок это (по факту его характеристик) иск. дерево, я его сажу на гвозди в три ряда и ч\з 18 см. армированныя ЦПС и так в два ряда толщиной. при этом стоимость строительства в черновой улучшенной отделке 2-2.5 млн 250м2, это без сетей и без забора с площадкой и беседкой, если с забором капитальным и площадками и беседками то 3,5-4 млн. Срок 2-2,5 месяца. пример тут фото.
  8. ЛяСтрог
    ЛяСтрог
    ЛяСтрог
    Поэтому, тем кто начал себе строить всегда нужно задавать вопрсы сначала себе и отвечать на них, многие вопросы при этом просто отпадут. Так вы спрашиваете про котлован, а зачем вам котлован рыть? что вы хотите из этого рытья и от ктлована получить? А зачем вам это получение, а сколько будет стоить этот продукт, который вы получите от рытья котлована?
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Пустословие какое-то!
    Перестаньте воду лить. Если есть что по теме сказать, каждое слово сметой подкрепляйте. Выкладывать тут фото домов на продажу, построенных непойми как тут не нужно.
    Спасибо.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Пользовался. Можно пользоваться любым бытовым нивелиром. Ограничение будет только солнечный свет, при котором луч вообще не видно. Я работал с нивелиром после заката солнца, когда луч хорошо виден. Конкретно у меня бюджетная модель Лазерный нивелир Bosch PLL 360 (0.603.663.020) брал за 4500 руб. Однако на больших расстояния и грубых подсчетах, а также днем использовал обычный водяной уровень.
    Идеальная подушка получается из крупных фракций, например щебень. Поэтому если у вас есть неограниченное количество щебня, то делайте из него. Экономически это нецелесообразно, т. к. щебень дорог. Поэтому приходится использовать более дешевые компоненты - обычно песок. Перед геотекстилем я остатки щебня рассыпал по глине просто от нечего делать. Это лишнее, не обращайте внимания.
    Очень все избыточно. Вы не понимаете смысл своих действий и поэтому получается путаница. Готов в личке обсудить вопрос с подушкой, чтобы не засорять эту тему.
    Расположение сеток не принципиально. У вас получится это само собой, т. к. закреплять сетки удобно, когда они расположены симметрично. Процедура закрепления очень ответсвтвенная. В двух словах не опишу. Если интересно, обратитесь в личку.
    Весь дом строили своими силами. Нанимали работников по времени для помощи в тяжелых работах.
    Нет. Это противоречит смыслу фундамента в принципе.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    И все-таки еще раз задам вопрос по укладке плит.
    Как технологически заделывались пустоты в плитах при укладке "с колес"?
    Ведь по правилам необходимо на 20 см. вглубь эти пустоты цементировать... ну или полуторный кирпич туда+ цемент (для быстроты).
    У себя я планирую центральную несущую стену в 30 см. толщиной.
    если я укладываю на нее с двух сторон плиты, то забить потом полости бетоном я не смогу - просто руку не просугнешь на 20 см вглубь.
    Поэтому и спрашиваю как у вас это было реализовано.
    Тоже решил в итоге итонгом строить, раз у Вас тепло и не дует.)
    Альтернативы этим блокам не нашел...
    единственно если строить из Д500 дешевого производителя стену в 300 мм., а потом 10 см. ваты плюс сайдинг - тогда получается солидный выигрыш в деньгах, на сумму фасада точно.)
    Но хочется моностену.
    Отделывать собираюсь изнутри ЦПС (по т. н. паропроницаемости те-же аргументы, что у Вас).
    Вентиляцию обеспечу клапанами за радиаторами и трубой.)
    Отопление будут ТП плюс радиаторов немножко.
    С окнами есть завиральная идея на зиму ставить вторые рамы, как раньше делали.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Начнем с того, что укладывать плиты на не стену нужно, а на армопояс поверх неё :)
    А зачеканивать плиты нужно ровно на такое расстояние, сколько сверху далее будут стены опираться (что бы пустоты не продавило кладкой). Внутрь можно пены надуть (что бы глубже не утек бетон) и далее "забивать" а в конце то же типа "пробкой" запечатать из чего нибудь...
    У практиков уточните подробнее.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Армпояс подразумевается. естественно.
    Вопрос в другом - стена (армпояс) толщиной 30 см.
    С двух сторон торцами лягут плиты сантиметров по 12-14.
    Итого между торцами плит будет 2-6 см щель, чрез которую просто не зачеканишь бетоном.
    Или как-то можно?
    Потому и спрашиваю.
    З. Ы. Пены дуть-разоришься и хрен дождешься затвердения - работаем-же с колес... Разве что газет комья туда забить по-быстрому.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    У меня в раскладке плит не было таких мест, чтобы нельзя было подлезть к пустотам. Помимо этого высота плит была меньше следующего ряда кладки, поэтому пришлось "догонять" несколько сантиметров вверх по плитам еще, т. е. продолжить армопояс выше плит. В общем заморачиваться особо не стоит... Можно и густым раствором, думаю, заделать... В онлайн режиме не заделывали полости, когда плиты клали. Фото есть тут в теме.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мое имхо, в "домашнем" строительстве зачеканивать пустоты раствором избыточно (хотя я сам заливал торцы :|:, но с доступом проблем небыло). Я думаю, для успокоения совести, можно спросить конструктров, какую надо приложить нагрузку на плиту чтобы раздавить пустоты. Мы не 9ти этажки строим...
