1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Следующим этапом работ должны стать стены и потолок. Т. к. обязательным условием стен из газобетона является штукатурка (или другая технология, позволяющая хорошо замазать швы и таким образом исключить продувание...), то я решил оштукатурить и выровнять стены гипсовой штукатуркой. Но перед штукатуркой нужно заштробить электропроводку. Ее я решил делать скрытую. Главное не забыть потом, куда ее замуровал :aga:
    Кабель использовал следующий:
    на розетки и потребители более 1 кВт - ВВГпНГ - 3х2,5
    на освещение - NYM 3х1,5
    всего на этаж ушло 200 метров ВВГпНГ и 100 метров NYMa.
    Для электроплиты заложил NYM 3х4 (10 метров)
    Щит будет расположен в котельной. Там уже предусмотрен ввод электричества через плиту фундамента, для чего я замуровал там 40 мм трубу ПНД.
    Схему не чертил. Закладывал проводку из соображений разумности, экономичности и суммарных нагрузок. Также делал зональное разделение по помещениям.
    Фото - начали закладывать проводку на кухне:
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а чем белый полистирол не достоин такой участи? :)
    с 2х сторон бетон, влаги, ультрафиолета нету. единственное плотность 35 взять
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Придерживаюсь мнения, что срок службы пенопласта ПСБ-С, гарантируемый производителями – 20 лет, а ЭППС более 50 лет. Но опять же заморочек много, и каждый сам для себя строит себе жилье. Я описываю, как я строю, и хочу донести это другим в удобоваримой форме. Поэтому просьба - вопросы в личку. На все обещаю ответить.
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Продолжу отчет:
    Параллельно внутренним работам занимаюсь немного внешностью дома: решил сделать софиты - подшить крышу. Второй этаж трогать не буду. Подумаю только над балконным проемом, чтобы его закрыть. И утеплю пол на втором этаже, чтобы минимизировать теплопотери через потолок первого этажа. А пока съездил на завод по производству легких конструкций (тот же завод, где брал металлочерепицу) и присмотрел себе софиты. Когда покупал черепицу узнал, что можно купить софиты некондиционные дешевле. Некондиционность их заключается только в размерах, а состояние как новые. Придется резать их под свой размер, но зато сэкономлю немного денег. Устанавливать придется самому, поэтому сфотографировал на стенде, как это сделать.
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Тем временем проводку замуровали - сохнет. Продолжаем в другие комнаты. Разводку решил делать через ванную, над подвисным потолком. Муровать там не нужно, а потолок их надежно закрывает.
    Одновременно идет подготовка к штукатурным работам. Ищу ротбанд (гипсовая штукатурка) качественный и по сносной цене. Нашел в Леруа Мерлен и Оби по 365 руб., но оттуда доставка нужна. Заказал одну паллету на строительном рынке в Кубинке - отдают по 385 со склада. С прилавка по 415 руб:flag:. За 2 ходки (по 600 кг - 20 мешков) увезу сам на свой железной лошади...;)
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а "заменителей" нету? попробуйте поискать что-нибудь?
    мы штукатурили спринтом (хоть он и для машинной, но в ручную наносится не хуже ротбанда, а цена 165руб/25 кг)
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    У нас нет такой. По картинке - импортная вещь. Может вы в Калининграде такой покупаете? Если так, то у вас многие вещи из Европы. В Москве такого нет. Экономил не на материале. В связи с тем, что основные работы делаем своими силами, мог позволить не искать самые дешевые материалы...
    Спасибо.
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Немного нарушил последовательность отчета, а именно - забыл отчитаться за перегородки. По планировке дома у меня внутренние перегородки только в санузле и примыкающая к ней стена комнаты. Остальные - несущие и одна ненесущая - стена котельной, возведенная вместе с остальными стенами. Перегородки делал из 100мм блоков Ytong, которые приобрел вместе с общей партией блоков для стен. Ими добивал фронтоны чердака, когда не хватило стеновых блоков возле конька. Собирали стену на раствор, т. к. клея не было. В качестве дверных перемычек поставили уголок 75х75... Можно было и арматурой обойтись. Уголок пришлось обрабатывать грунтовкой, а то ржаветь начал при штукатурных работах.
    Перегородки возвели на черновой стяжке, до обустройства теплых полов. Сверху до плит оставили зазор и запенили. Примыкание к несущим сделали сплошное с заполнением раствором... Что противоречит технологии (Ytong рекомендует оставлять зазор). Чисто интуитивно. Посмотрим.
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Итак, электрику раскинули, перегородки и стены все на месте. Теперь можно начинать штукатурить. Тут нужно немного теории. Дом "сырой" и будет давать усадку. Соответственно возможно образование трещин. Штукатурить я решил на свой страх и риск. С учетом того, что отчет запаздывает примерно на месяц, то в настоящий момент все работы уже выполнены. Пока все ок. Выбор среди штукатурок тоже был недолгий и оказался правильным. Весь дом оштукатурили Ротбандом, который был закуплен, как я уже писал выше. Все штукатурные работы делал брат жены Сергей. Огромный объем работ, тяжелый процесс штукатурки потолка - все делал он, практически один (несколько дней у него был помощник, который помогал с замесом штукатурки, чем ускорил процесс). Результатом я и все, кто видел результат его работы, были довольны и даже больше - так качественно не сделала даже бригада штукатуров, когда делали ремонт в родительской квартире. Всего ушло примерно 130 мешков гипсовой штукатурки. Выбрал именно гипсовую, чтобы не терять паропрозрачность газобетонных стен. Для сравнения попробовали штукатурить цементной в котельной - через неделю стена потрескалась. Поэтому несостоятельность цементной штукатурки проверили опытным путем.
    Штукатурку завершили, результат отличный.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Сам процесс:
  11. олег18
    олег18
    олег18
    Спасибо за подробное описание ждем продолжения:super:
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Любому делу бывает конец, вот и штукатурка завершена, выравнивали все финишной шпатлевкой. Основной и самый тяжелый фронт работ - потолки. Все прошпатлевать, а после прошкурить нужно. Но результат получается замечательный. По ходу работ появилась другая проблема - влажность. И на улице похолодало и пошли дожди. В доме постоянный конденсат на окнах и чувствуется влага в воздухе. Штукатурка не сохнет. Темные пятна от влаги. Проветривание при низкой температуре малоэффективно, а сроки поджимают. Было решено форсировать все это дело тепловой мощью в количестве 40 кВт...
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Ухх какие темпы, да уж мне только предстоит штукатурка, а уже страшно! Удачи:)
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Такие темпы обоснованны только одним - желанием уложиться в сроки и въехать в ноябре. О! Сегодня уже 4 ноября. Вот месяц остался... Хотя формально нам без разницы в ноябре или декабре, просто перспектива жить в своем доме уже так близка, что отпускать темпы не хочется. Правда столь форсированное завершение всех работ потребовало дополнительных финансов, и из плана в 1,5 млн я давно уже вышел. Но обо все по порядку...
    ПС: всех с праздником, кстати :pioner:
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Тем временем, необходимо делать некоторые работы снаружи помещения. Проложили водопровод от уже существующей скважины. Трубу использовал 40 мм ПНД, с предварительно надетым на нее утеплителем. Далее необходимо было утеплить межэтажное перекрытие - просто разложил остатки ЭППС по полу второго этажа. В общем на фото все увидите.
