1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Лучше вам к специалисту по этому вопросу, в раздел кровли.
    Лично мое мнение, что сделать можно. Получится примерно как у меня. Но это будет еще больший "колхоз". Не представляю, как вы лаги будете к армопоясу крепить. Вы в курсе про ветровые нагрузки и их величину? Видели, как дома взлетают от ветра?
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Я так делал. смотрите в моей теме или в альбомах. И тут ещё. Только у меня мауэрлат есть.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот нет смысла у ребер плитного фундамента, ну никаких.
    Собрался я отлить плиту, закупил арматуру, порезал, начали копать котлован... а перепад высот составил 60 см...
    а арматура порезана и ленту уже как-то лить не начнешь...
    В итоге у меня часть плиты будет лежать на грунте, часть - ниже грунта.
    Тут уже пеноблок не положишь...
    Думал-думал и вспомнил Вашу тему.)
    Так что буду такой-же фунд. городить.
    Единственно хочу спросить - а вопрос засыпки керамзитом Вы рассматривали?
    Песок ща покупал - в 750 за куб обошелся с доставкой... а керамзит обойдется в тыщу, на десятку больше, а как теплоизолятор он много лучше - можно будет не 150 ЭППС в полы стелить, а 50, то есть 6 кубов выиграю.)
    Или в засыпке керамзитом какие-нить тонкости есть?
  4. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    @quaidan,
    Перепад плиты, 70 см, для души подполье 1,5 м, блок песчано цементный, далее перекрытие и (я ещё думаю над материалом стен :)]).
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    не смог сделать выводов из Ваших высказываний... может поясните:
    1. почему нет смысла у ребер? я кажется доходчиво описал, что как раз наоборот!
    2. почему не начнешь ленту, если порезана арматура?
    3. часть плиты на грунте, а другая часть на чем?
    4. почему пеноблок не положишь?
    камаз песка 5000 руб. а сколько камаз керамзита - от 8000 руб... с 5 камазов - 15 тыщ. где экономия?
    тонкость в засыпке керамзитом - нафиг не нужен! ;)
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Мне кажется, с керамзитом есть еще нюанс в том, что он может со временем дать усадку, т. к. локально "шарики" будут трескаться. А вообще как же вы начали без разведки местности, ведь от условий зависит и реализация...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня перепад на пятне застройки тоже порядка 70 см. вышло, сгладили и планировли участок с подъемом пологим, вышло отлично.
    Правда засыпка и плита сильно дороже встала, ибо пришлось вместо плановых 30 см. сыпать от 30 до 100.
    Можете вар. 2 сделать (я уже после надумал) = поднимайте участок, а если как у меня планируется гараж и въезд крутой будет - так локально опустите там часть плиты на другой уровень.
  8. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    У меня так и сделано, только в армопояс забетонированы пластины, к которым прикручены лаги, и снята нагрузка на концы лаг.
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А сколько в бортовом КАМАЗе песка?
    грузит он 8 тонн, кажется, значит песка выходит 6 кубов от силы - ббольше тыщи куб.
    Я китайским самосвалом меряю - в нем 28 тонн и 18-20 кубов)
    Два самосвала песка или два самосвала керамзита.
    Песок за 30000 обошелся, керамзит встанет в 45 где-то...
    То есть потеря 15 тыщ относительно песка.
    НО керамзит- УТЕПЛИТЕЛЬ, поэтому я положу в полы не 150 мм ЭППС, а 50 мм, то есть экономлю 6,5 кубов ЭППС - а это с доставкой порядка 35 тысяч между прочим.
    Вот такая вот занимательная арифметика.
    Правда, самосвал скинет керамзит в 30 метрах от дома и если перевести количество ходок с тачекой в километры, цифирь будет гигантская.)
    Впрочем, песок так-же...
    1. у ребер смысла нет, плита 25 см избыточна сама по себе при условии теплой отмостки.
    ну нету пучения, НЕТУ.
    Впрочем, я себя, конечно, утешаю, что деньги будут профуканы не зря.)
    2. Арматура порезана и изогнута.
    На хомуты и лягушки уже тыщ на 10 ушло, плюс перехлесты сожрут столько-же, да и если честно, спокойнее мне с Вашей оребреннойплитой.) Но главное- я уже озверел от тупости узбеков и нет сил им ничего объяснять...
    3. Часть плиты на поверхности, часть ниже поверхности. Уклон-же...
    4. А как я пеноблок под грунт уберу? У меня пара рядов в одном месте будет под землей тогда. И окна в полуметре.)
    Единственно чего боюсь - влаги в этой гигантской ванной. и плесени по углам в будущем.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Разрабатывать землю не вариант - получу дом в низине и вся вода будет моя.)
    Можно начать дрыгаться с дренажом, но это те-же сто тыщ плюс геморрой...
    Единственно да, смущает что керамзит даст усадку.
    ну дас и даст, может откажусь от теплых полов - тогда пусть оседает сколько влезет.)
    А теплые полы при осадке может порвать
  11. Fermata
    Fermata
    Fermata
    Спасибо автору за рассказ. Вы молодец! И отдельное спасибо за хороший русский язык, а то иной раз глаза рябит от ошибок, да так, что читать невозможно.
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Спасибо и Вам на добром слове! А русский язык - это следствие медали в школе, но, как говорится, это было давно и неправда! ;)
    А лучшими благодарностями по-прежнему будут Ваша оценка темы в правом верхнем углу (где звездочки) или просто нажатие кнопки СПАСИБО в сообщениях.
    С уважением!
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    - в обычном камазе - 7 кубов песка - это примерно 15 тонн. стоит это добро от 5000 руб. за камаз.
    - китаец 20 кубов, по цене не скажу.
    - если керамзит реально по такой цене, то смысл в таких расчетах есть. арифметика правильная.
    - перевезти керамзит из кучи в дом - не проблема. за день можно вдвоем уложиться легко. песок сложнее, но реально. мне все 5 камазов вручную затаскивали.
    1. плита - замечательный фундамент. у нее есть один маленький недостаточек: в масштабе самой плиты ее прогиб на 1 см не вызовет для самой плиты никаких последствий, а вот в масштабе высоты стен 1 см изгиба внизу на 6 метров высоты двухэтажного дома - критическое значение разрушающих сил... Я не буду гадать, при каких условиях такое возможно, согласен, что это мало вероятно, но усилив плиту ребрами вверх или вниз, данный недостаток закрывается. нужно это или нет - решать вам.
    2. на этот случай на Руси есть поговорка, семь раз отмерь... Прежде чем резать, нужно семь раз минимум было решить, что и как строить!
    3. Плита должна лежать на плоскости, перпендикулярной радиусу земли. Где располагается это плоскость, выше или ниже поверхности земли, никакого значения не имеет.
    4. Пеноблок под грунтом - нормальное явление. Изначально задумано, что можно строить цокольные этажи из газобетона. Другой вопрос - мероприятия, исключающие влияние перпендикулярных сил на стены и гидроизоляция. Но противопоказаний блоков под землей не вижу.
    Окна в полуметре - снова возвращаемся к поговорке про проектирование.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Дом делать нужно на возвышенности, тут вы верно заметили. Но и никто не заставляет вас вкапывать плиту в грунт. Насыпь можно толково сделать. Но вопрос денег будет иметь место.
    На участке с уклоном - дренаж очень эффективное мероприятие. Стоимость зависит от разных условий. Можно и меньше 100 тыщ и без гемороя.
    Не думаю, что керамзит даст усадку. Но над конструктивом такого пирога нужно будет подумать "конструктивно".
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так я о том же и говорил - не врывать дом в грунт, а наоборот, его одну часть на подсыпку вписать.
    Мне так Олег предлагал - если бы тогда догадался опустить гаражную часть в плите отдельно от основного дома было бы еще лучше - гладкая площадка за домом, выше соседей передняя часть участка (не грозит от них заливание при ливнях/паводках) и дом выше.
    а лучше было бы так Посадка дома_в1.png , только опустить гаражную часть, что бы пандус был с меньшим наклоном.
