1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот тут, извините не соглашусь... самому жаль.
    Нет таких решений, а если и были - убрали их их альбомов быстро. ГСБ в земле быстро в "кашу" серую разрушается, его обломки даже на подсыпку дорог плохо идут.
    Так что даже цокольные части в альбомах теперь рисуют из ж/б, рекомендуют класть ГСБ от полуметра и выше над грунтом... У меня на плите он с первых рядов лежит - буду при отделке покрывать "цоколь" плиткой декоративной под клинкер.
    На зиму от сугробов и затекания закрывал "юбкой" из п/э, ибо если сама вода не страшна газобетону (легко сохнет), то замерзание в воде приводит к разрушению, проверено...
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Я с вашим решением тоже не согласен. Но это не значит, что это в любом случае все аналогичные решения неверны. Опыт большой в Европе. Дело в том, что у них от морозов легче защититься, чем у нас. Поэтому там эта технология распространена. Ничто при этом не мешает сделать достойную гидроизоляцию и утепление в нашем регионе, где верхние слои грунта при утеплении не замерзают.
    Если не брезгуете немецким, можете посмотреть ролики...
    попробую поискать и вставить тут, чтобы было видно цоколь из газоблоков...
    тут есть:
    Прошу обратить внимание, сколько внимания и какую технологию уделяют гидроизоляции...
    Дренаж, если обратили под плитой есть!
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    И продолжение этого фильма:
    ПыСы: удивился сам, что дом пятиэтажный!
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    И на закуску специально для Allmas!
    Allmas, смогли посчитать количество слоев гидроизоляции? ;)
    я сбился...:aga:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Bobahina, ну и к чему эти "костыли" в виде гидроизоляции, обмазки, защиты?
    Следуя такой логике далее - можно из чего хочешь класть подвальные и цокольные части, лишь бы нагрузку держали и гидроизолировать - обмазать...Но любая защита не вечна и могут быть места тонкие.
    Может в сухой пустыне так и допустимо делать... а у нас не стОит. Правильно Вы Германию привели в пример - может это южная и вообще у них минуса нет. Или песком пару метров по периметру всё обсыпано + дренажи и т. п.
    Попробуйте блок ГСБ просто в суглинистый грунт, где вода замерзает положить - и посмотрите что с ним будет весной. У меня на плите Итонг блоки плёнку прижимали - по весне прошлой когда снимал - почти все
    потрескались по низу, где замерзали :(
    Я поклонник ГСБ, несмотря на все пугалки построил из него дом. Однако считаю, что как и везде нужно использовать его сильные стороны, а не пытаться "натянуть" слабые:victory:
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    я всего лишь опроверг фразу...
    газобетон используют в цоколе!
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Странно, у меня часть блоков перезимовала на земле (остались обрезки от стройки), и блоки как были с завода, в таком же состоянии и остались...
  9. dikkoi
    dikkoi
    dikkoi
    Краснодар
    Газо-бетонные блоки хороши тем, что большие. Быстро стройка идёт. Сам строил, только со шлакоблока.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ага, только непонятно как.(
    А КАМАЗ не берет 7 кубов.
    Это огни так говорят, на самом деле никто свой камаз грузить так не будет.
    Но не суть, у нас все равно 5 тыщ стоит ЗИЛ... КАМАЗ - дороже...
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Подсыпка щас стоит писец как дорого.
    Может это в моменте и в нашем районен т олько.
    Все хвалятся, что берут песок по 550, мне он обходится в 750.
    Под плиту надо будет грохнуть море, чтобы поднять на 45 см хотя-бы - 100 кв. м.* 0,6= 60 кубов - это три китайца по 15 тыщ...
    И есть опасность, что это добро просто вымоет вниз по склону.), то есть городить еще опорную стенку снизу.
    В такой ситуации проще разориться на ребра.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Владимир спасибо большое тебе за тему!
    Эта первая тема, с которой я открыл для себя форумхаус, и которая вдохновила меня на самостоятельную постройку дома!
    Удачи тебе во всем! :hello:
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А вы говорите НУ НИКАКОГО СМЫСЛА в них нет)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :)]:super:
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Присоединяюсь.)
