1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Водосточку без снегозадержателей якобы отрывает.
    А снегозадержатели не поставишь. ибо стропилка не выдержит.)
  2. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    Вопрос а вентиляцию не делали?
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Не делали, но очень нужно. чувствуется и по влажности и по комфорту.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    вот блин реклама сильная штука.
    Есть до сих пор верующие что газоблок сам по себе вентиляция :) И нужный воздух гуляет "дышит" (путают с губкой и влажностью)
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Все эти слова типа "дышит" - считаю заблуждением.
    в деревянном доме "дыхание" - тупо продувание через щели, только без сквозняков, поэтому комфортно.
    плюс печка в старых домах - практически вентиляционная установка
    без вентиляции - любое закупоренное помещение покажется душегубкой. поэтому оштукатуренный газобетон площадью до 100 кв. м. просто теоретически не сможет обеспечить необходимый уровень влажности и без притока снаружи - свежим воздухом.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Скорее "реклама" а не заблуждение.
    По факту у газоблока действительно больше паропроницаемость и этот "сомнительный плюс" часто пытаются преподнести как "крутое свойство".
    Потом только больше холиваров, например в выборе утеплителя (утеплять ли вообще - отдельный холивар).
    Среди доводов "против ПСБ-С 25Ф" обычно гуляет такой что "превращаешь дом в термос" или "нарушается основное свойстов газобетона" и т. п. (ну рассказы про "бетонное дерево").
    По факту, как альтернативное вашему решению, может быть решение строить дом из 300, 250 и даже 200 (или их комбинацией в зависимости от этажа, этажности вообще, наличия и ширины проёмов... и типа стены) и утепление 10-15см ПСБ-С 25Ф (с учётом "точки росы" и влагонакопления). Особенно для тех кто считает что им очень нужно высокое теплосопротивление стены и инерционный дом. Используя эту паропроницаемость (как у губки) как аргумент - даже не хотят рассматривать газоблок как бутовый кирпич, только который не обязательно сразу утеплять или фасадить (и уже жить). В моём регионе можно жить и со стенами из 250 газоблока (если не из 200го)
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, уже разбирали этот вопрос. "Дыхание" стен (т.е. пропускание воздуха) через ГСБ совсем недостаточное для жизни.
    А вот паропроницаемость (и выведение паров) - другое дело... ГСБ их выводит, если не оштукатурить цементом изнутри... иначе вентиляция - актуальна.
    Как для каркасника... - у знакомых по пароизоляции течет на/под пол конденсат струйками... отказались вентиляцию делать... а дом - "термос", все стены - фольгированный полиэтилен... :(.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Меня мучает вопрос, а почему Вы сразу до кладки стен не засыпали песок и не залил плиту сверху? Получается Вы делали то же самое, только когда уже стены стояли. Засыпали песок и делали стяжку по нему.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так и делают полы по грунту. Когда тип фундамента иной, иначе "плита" будет.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    не было проекта пола. делали "по-живому". Один ряд блоков оказался в стяжке.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А как соблюдали ровность уровня полов в разных помещениях?
    Вот у меня ща получается две ванны 4,6 м* 7,3 м в фундаменте 48 см глубиной. Это две части дома.
    непонятно как всю эту радость засыпать и заливать... Была-бы одна ванна, тогда хрен с ним с уровнем.
    И тоже теряюсь - сначала думал замуровать первый слой блоков ниже уровня пола, а сейчас уже думаю наоборот. но тогда потолки будут три метра.) Жуть.
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В чем проблема уровень выставить?
    В санузле пол сделал на 2 см ниже и со стоком.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Проблема в том, сколько заказывать товарного бетона...
    Точнее заказать-то не проблема с запасом, проблема в том. что за пару часов надо его перекидать в эти ванны, причем уровни должны быть примерно равные...
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Мы заливали вручную. вроде за два дня справились. стяжка по грунту получилась несколько сантиметров. потом пенополистирол, затем сетка с трубами ТП, затем следующая стяжка - 7 см.
  15. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    Анкеровка стен в перекрытиях? Как вы делали? В ytong решение не нашел, не пойму как анкирить плиты и нужно ли это?
