1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    есть решение у Итонга, где-то встречал на схемах. К сожалению не сохранилось. Не особо заморачивался по этому вопросу, т. к. у нас не сейсморегион. Поперх плит получилась стяжка по всей площади и по периметру.
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот непонятно зачем городить две стяжки.
    даже три, если считать еще и плиту фундамента...
    какое-то идиотское у нас с Вами решение фундамента получилось, не находите?)
    Почему не положить сразу на песок (в моем случае на керамзит) ЭППС и поверх него сразу залить стяжку 8 см с трубами ТП?
    Блин, всю голову сломал уже как полы делать... а время поджимает, скоро дожди и на участок миксер не заедет...
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А мне делать нечего было, т. к. не знал как делать, вот и перезакладывался. А уж вам решать, как делать себе...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну так и делайте. Я в этом году вынужден был силы на капремонт старой дачки пустить - так вот там полы прогнившие на технологию "по грунту" сделали. Разве что с сухой стяжкой (без бетона и труб), т. к. топить незачем особо.
    -геоткань на грунте;
    - Песок 40см трамбованный с проливкой;
    - г/и полиэтиленом армированным;
    - эппс 100мм (50+50 с перехлёстом);
    - сухая стяжка (на рубероиде фанера 10+10 мм 2 слоя);
    - пергамин;
    - доска половая.
    Если бы ПМЖ, то и ТП уложил бы с коллектором (как в УШП в большом доме),
    [​IMG] долго думали но решили не нужно.
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А я вот тоже испытываю горячее желание перезаложиться.
    Кстати. а что у вас за лестница? Я уже от давности позабыл, а с китайского планшета особо не пролистаешь.)
    Я задумал деревянную поставить прямо поверх стяжки (или поверх первой плиты, которая лежит на керамзите). и гадаю-треснет или нет.)
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Лестницы нет еще. Запланировал ее опирание на фундаментную плиту, так что могу хоть монолит делать. Вопрос лестницы только в финансах.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    @quaidan, практически нет
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    "Практически нет" - это пара штук? :)
    Просто не знаю че делать...
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Таких не было. небольшой разбег допускали умышленно из-за непараллельности краев крыши
  11. павел302
    павел302
    павел302
    Доброго времени суток. Я тоже перечитал все странички данной темы и очень благодарен её автору за его терпение, доходчивый язык и пытливость ума.
    Вот у меня какой вопрос: плита это плавающий фундамент, как при этих движениях верх/вниз чувствуют себя в частности фановые трубы, водоснабжение? Нет ли вероятности разрыва при движении плиты вверх ?
    И второй вопрос: у меня по проекту плита 200 мм и ребра вверх 200*400 - достаточно ли этих параметров того и другого? Дом планируется из газобетона 9.6*11.35, два этажа, монолитное перекрытие, гв 1-1.2м. Ленинградская область. Screenshot_2014-01-18-21-33-12.png
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Никаких движений плита не совершает... откуда такие данные?
    фановая труба - труба, выходящая из системы канализации в помещениях дома наружу для осуществления вентиляции в системе канализации.
    Все соединения в пластиковых трубах канализации имеют возможность незначительных смещений благодаря резиновым уплотнителям.
  13. павел302
    павел302
    павел302
    В принцыпе если набрать в яндексе плавающий фундамент, то выскачет примерно следующие: В целом подвижность грунта возникает из-за циклов заморозки и таяния жидкости. Вследствие перечисленных процессов грунтовые пласты то поднимаются, то, наоборот, опускаются. В результате стены постройки или перекашиваются, или вообще рушатся. Плавающие фундаменты практически полностью нивелируют различные деструктивные эффекты.
    Та же лента или столбы не могут нормально противодействовать деформационным силам. Жёсткая плита, сделанная по монолитному принципу, напротив, поднимается и опускается прямо вместе с грунтовыми пластами. Для небольших сооружений вряд ли удастся найти лучший способ сделать основу.
    Понятное дело, что эти колебания как то нивелируются дренажем и утепленной отмосткой, но данный вопрос всеже волнует.
    И второй вопрос описанный выше- ваше мнение если можно.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @павел302, поменьше читайте советских газет.
    Все "плавания" - суть пучения и отмораживания грунтов.
    Это только от бедности или глупости - нормальный фундамент:
    а) сухой за счет дренажного и ливневого водоотвода;
    б) утеплен отмостками или вертикально или плита.
    в) часто вообще лежит на непучинистом замещении (крупно-среднем песке).
    Под плитой если УШП (на утеплителе) грунт вообще не промерзает - там постоянный плюс даже без дома сверху.
    Если обычная плита - то при эксплуатации она тоже теплая и грунт не мерзнет.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В общем суть такая: правильный фундамент - НЕплавающий, а какого он типа - не имеет значения.
    Ну и конечно чтобы сделать фундамент правильно, необходим ряд важных мероприятий!
