1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    @Bobahina, Скажите, пожалуйста, что вы думаете о ленточном фундаменте глубокого заложения?
    Дом планируется из газобетона в 2 этажа 9м*10,5м.
    Фундамент надземная часть 300х500 мм+подземная часть 300х1200 мм+песчаная подушка 300 мм, обмотан рубероидом для уменьшения касательных сил морозного пучения.
    Блоки толщиной 300 мм, отделка снаружи штукатуркой.
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Kultarr, ну что вы так к этим песчаным подушкам-то прицепились...)
    Они чисто разровнять поверхность нужны.
    Никогда их не уплотнишь до материковой плотности.
    У меня фунд. как у автора темы, я-бы лучше сделал его в полный рост, чем такую хрень.
    Дешевле выйдет в итоге с учетом будущих полов и погреба...
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Если не планируете подземную часть использовать, то глубокого заложения - бесполезная трата средств. Но есть исключения, диктуемые несущей способностью основания.
  4. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    Заменили в проекте фундамент на ленту 40*40 и сверху монолитную плиту 15см. При утеплении ППС получается практически УШП. :)
  5. Marysikspb
    Marysikspb
    Marysikspb
    Подскажите, пожалуйста! Всю тему прочитали, а когда возник вопрос-уже не могли вспомнить где же на какой странице ответ на него, а так все и не запомнишь:) Какими блоками выстраивали стены внутренние несущие? 250? Спасибо:) перегородки вроде 100!
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Внутренние несущие стены из двух видов блоков: 250 и 200 мм.
    Межкомнатные перегородки - 100 мм блоки.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Хватает 100 мм для звукоизоляции?
    Я себе взял и 100 мм и 150 мм...
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Лучше кирпичом, конечно...
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Тяжело...
    Мне на второй этаж на плиты кирпич как-то не очень хочется ставить, хоть у меня не ПНО, а ПБ с 800 кг на кв метр...
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    ВЫ О ЧЕМ? 40 тонн кирпича хотите наложить?
  11. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Размер 250*120*65 =0,00195 м2 вес 3,5 при высоте стены 3 метра 3/0,065= 46 кирпичей ввысоту, вес 161 кг, тоесть 1 метр погонный этой стены будет весить 644 кг (пренебрегаю раствором так как куб раствора весит примерно стока же скока куб кирпича полнотелого).
    Вот отсюда вопрос возникает как считать (понимать) 800 кг на м2 ?
    если М2 держит 800 то 0,5м2 удержит 400? или
    если М2 держит 800 а полщадь плиты 7,2 м2 то на плиту можно нагружать 5,5 тон и не париться ?
    где стоит аквариум на 1000 литров ?
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    цифра 800 - тоже условная. поэтому условно берем площадь плиты и умножаем на 800.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Где-то проскакивали данные, что на погонный метр плиты можно грузить порядка 300 кг. такой вот точечной нагрузки.
    Торговцы плитами говорят. что можно смело строить перегородки из кирпича... но фиг знает верить им или нет.
    У меня на кв. метр стоял поддон (две штуки на плите). а поддон мокрого блока 1,8 куба будет под 1300 кило весить... Так что нагрузку на практике плиты держат, вопрос в том надо-ли так насиловать...
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    в этом посте я писал про плиты...
    после испытания я уже не сомневался в плитах
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
