1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    "На площади 20,4 м2 размещено 15 палет общим весом более 13 тонн." = 650 кг на м2
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, показывает в целом несущую способность.
    В любом случае точечную капитальную стену на плиты опирать ни к чему - тут обязательно несущая нужна конструкция, передающая на фундамент нагрузку! Перегородку из пол-кирпича еще куда ни шло...
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Без проблем смело можно ставить и не париться!
  4. ЛеонидАлматы
    ЛеонидАлматы
    ЛеонидАлматы
    @Bobahina, Привет, зимой тепло? Газобетон хороший материал в плане тепла?
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    вас отрвят на перечитывание.
    вопрос субъективный.
    Если нужна "пассивность" дома, то это не газобетон.
    Бюджетный, добротный, каменный, инерционный дом - газобетон.
    Так же существуют технологии утепления газоблока (фасады, мокрый фасад в том числе). Который позволяют уменьшить теплопотери приблизить и к пассивным и к инерционным одновременно.
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Привет!
    В общем - хороший материал. Держим +26 круглый год.
    Если выбирать без заморочки - то ответ ДА, выбирай газобетон.
  7. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    @Bobahina, Привет! Очень интересует ваша система отопления, как поживает? Котел Галан живой? Может проявились косяки по оборудованию? Строю аналогичную, временную. Спасибо.
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Привет.
    Ваще неубиваемая. Работает и греет. В третью зиму сейчас пойдет без переделки.
  9. Kultarr
    Kultarr
    Kultarr
    Подскажите, какой толщины ребра фундамента? Снаружи утеплитель или сразу отделка?
    На сколько свисает блок? В теме по фундаменту этого, к сожалению, нет.
    И можно контакты дяди в личку (который делает скважины-абиссинские колодцы)?
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Толщина ребер - по проекту. Тут расчет и практическая сторона учтена. У меня ребра - 30 см. Блок свисает на 7,5 см. Как минимум 5 см пенополистирола туда сами просятся. Плюс утепленная отмостка.
    Контакты дяди не дам. Больше не занимается этим.
  11. светлячок1962
    светлячок1962
    светлячок1962
    Краснодар
    Bobahina, извините, если я повторюсь и займу Ваше некоторое время, но я не могу найти в теме смету на строительство Вашего дома. Ранее заходила и видела эту таблицу Exel, а сейчас прошу дать ссылку на нее или на какой примерно странице темы ее искать. Заранее спасибо.
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    тут
  13. kll000
    kll000
    kll000
    Нижний Новгород
    Bobahina, Здравствуйте! Огромное спасибо за тему, поставил бы 100!
    Вот вопрос у меня, касательно нагрузки на стены, вы высчитывали их вместе с плитами перекрытий и кровлей?
    Дело в том, что хочу строиться самостоятельно,(материал стен Ytong, перекрытия ПК,) уверенность придают такие темы как Ваша!...соответственно проект коробки думаю не покупать, но вот, что если поставлю я стены, положу плиты, и что-то пойдет не так...трещины на пример...или еще чего хуже.
    ... и еще вопрос по поводу фундамента: с проектом фундамента Вам помогали, но как это делали удаленно? по фотографиям? или еще есть метода?
    У меня в регионе, за Геологическое изыскание запросили 60-70 т. р.(Нижний Новгород)
    Спасибо)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Можно я немного опыта передам?
    1. Стандартные типовые решения домов из ГСБ (в т. ч. с плитными и монолитными перекрытиями) давно просчитаны и с запасом держат нагрузку 3 этажа даже для блоков прочностью b2,5 (а В3,5 и того больше) БЕЗ применения доп. разгрузочных колонн, ригелей и пр.
    Есс-но, при соблюдении технологии проектирования и кладки. Изучайте Альбомы технических решений изготовителей - у Ytong он отличный и понятный.
    2. Если переживаете - обратитесь к проектировщику. Я заказал проект у конструктора с нашего же форума (дистанционно, она в Сочи живет) и за 70 тр получил все чертежи с расчетами (АР + КР, нагрузки и пр.). Если хотите - могу дать контакт.
    Но для проектирования фундамента ей тоже нужны будут данные по грунтам.
    3. Геология дело хорошее, и нужное. И если и есть риск, что "стены треснут" (не дай Бог, т. т. т.), то при соблюдении технологий это может быть только изза грунтов и неверно подобранной к ним конструкции фундамента. Но с другой стороны 70 тр - дорого за пару ям по углам дома и анализ состава грунта.
    а) Посмотрите карту грунтов Вашего района - они обычно доступны. Может быть там и примерные уровни грунтовых вод будут.
    б) Пообщайтесь с соседями - уточните может кто из них делал геологию, какие у них фундаменты.
    Что с колодцами - когда их копают можно много интересного узнать...
    в) Попробуйте сами выкопать по углам пятна фундамента 2-3 ямы глубиной до 1,5м и определить что за грунт - главное пучинистый ли он (суглинки/глина) или нет, и есть ли грунтовые воды (не дождь :)). Если пучинистые и УГВ довольно высокий (в ямах даже без осадков набирается вода) - то потребуются меры по заглублению пятки фундамента ниже уровня промерзания (либо утеплённые решения - УШП, улепленный МЗФЛ) + отвод воды дренажами. Если сухо, и грунты малопучинистые (супесь, песок) - то скорее всего достаточно более дешевых решений фундамента.
  15. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Могу дать контакты, мне сделали за 30 т. р.
