1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. kll000
    kll000
    kll000
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы, а подскажите как реализовать "стояк" между 1-м и 2-м этажами, я планирую плиты перекрытия перекрытия; можно ли в них делать отверстия под трубы сан. узла, или их положить так, что бы зазор был..., или стену (ГББ) штробить? как лучше? дайте совета пожалуйста.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Проект нужно смотреть. У меня стояки в стенах, сделаны выпилы под них. Но плиту можно пилить без проблем с краю длинного, ибо плиты (если пустотки имеете в виду) должны опираться только короткими торцами, а длинные стороны у них всё равно "висят".
  3. kll000
    kll000
    kll000
    Нижний Новгород
    Про стены идея понравилась, спасибо, у ТС во время укладки ПК есть зазор, как его закрыл ТС не могу найти..., его бетоном заливают или пеной монтажной?
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ставили опалубку и заливали раствором после анкеровки плит.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, эти места называются в проектах МУ - монолитный участок.
    А если у Вас как плиты не раскладывай - большой получается незакрытый участок (как у меня у эркера например), то есть решение МУ делать с креплением с краю балки к плитам: МУ.png
    Только я от ПК вообще отказался и монолитно-ребристое перекрытие отлил :super:
  6. kll000
    kll000
    kll000
    Нижний Новгород
    А правильно ли я понял, что анкеровка плит это скрепление их между собой?
    ...щелей у меня не должно быть больших (это в теории), а для себя выбрал ПК так как "трудозатрат" меньше при монтаже, соответственно быстрее и дешевле.
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Правильно. Плюс к стенам здания. Схема анкеровки - отдельный пункт проекта. Если проекта нет, найдите инфу в интернете самостоятельно.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот так например:
  9. kll000
    kll000
    kll000
    Нижний Новгород
    ..боюсь нелепицу спросит, уточните пожалуйста: на картинке анкер должен крепиться к стене на которую опирается ПК ?, или он позже заливается бетоном, и за счет этого крепиться к стене? upload_2014-10-31_14-12-12.png
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как видно по чертежу в предыдущем сообщении, анкер проходит через "ухо" плиты (а не в пустоту как у Вас), а вертикальной частью замуровывается в бетонную заливку по периметру.
    Её делают, во первых что бы сровнять вертикальную плоскость под кладку, ну и щель заделывая боковую между плитой и стеной.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Не нужна нкиакая анкеровка в малоэтажном стро ительстве в средней полосе.
    У нас не сейсмозона.
    Забетонированные русты создают единый ковер бетонного перекрытия, чтобы оно съехало с армпояса, длжны развалиться стены, а его разорвать.
    При таких воздействиях будет фиолетово есть несколько арматурин или их нет. :)
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    :hello:почему-то, когда армировали, также подумал, но "на всякий случай" сделал, как в общем-то и все в нашей стране делается!
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А я по Вашему совету спросил итонговского проектировщика.)
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    я не советую в сторону ухудшения. как говорится, лучше "перебдеть" :pioner:
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Пока не работал над этим вопросом. мыслей никаких нет. И финансов тоже
