1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А вот по полам вопросик.
    сколько заняло времени их устройство?
    1. Как далеко от дома камазы вываливали свои кучи?
    2. Оттуда тачками таскали?
    3. Сколько заняло по времени и скока нарудоу трудилось?
    4. Отчего взяли в аренду костыль-ногу, а не виброплиту? Она-ж проще и бьет сильнее.
    5. Я смотрю-песок у Вас наполз на пеноблок? полы развязаны с пеноблоком или соприкасаются?
    6. А как по уровню укладывать? Есть у меня лазер, я обычные полы делал так-рисовал карандашом уровень на стенах, потом под эту линию уже доски подводил. А тут так-же или по-другому?
    ... я все никак время не выкрою на этот этап... на весну, наверное. отложу...
    у меня 48 сантиметров надо засыпать, ща думаю как-бы сделать пониже.) Глупо уменьшать строительный объем с одной стороны. а с другой корыто получить неохота...
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    1. сразу возле входа.
    2. да.
    3. два человека - полдня.
    4. так получилось. субъективно она "больнее" бьет ;)
    5. тут на фото хорошо видно, как сделана черновая стяжка. Стяжка теплых полов (ТП) сделана, естественно, с развязкой (вставка вспененного полиэтилена)
    6. лазерный уровень и рулетка вам в помощь. уровень включаете на любой удобной высоте, а рулеткой до него меряете расстояние до пола. Сразу видно, где пол ниже или выше и насколько.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Спасибо.
    А два человека-это два таджика?)
    А то я так быстро, как таджики, работать не умею.)
    Я посчитал у меня 67 квадратных метров, засыпать надо высотой 45 см. это 30 кубов.
    С учетом трамбовки, песка потребуется побольше разика в полтора.
    45 кубов
    В тачку влезет 40 литров, это на куб 25 тачек, на весь объем 1200 тачек...
    как-то я 18 тачек погрузил-отвез, чуть не помер.)
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Теоретические моменты изложил в начале темы. стройка требует много ресурсов. мне помогали родственники, а именно тесть и брат жены. Был один узбек приходящий, но он не основной объем работ делал. Сам я похудел больше, чем на 10 кг за время стройки. Было и тяжело и легко, но мотивация во всех случаях пересиливала. Поэтому, если очень захотите, то в день можно одному по 50-100 тачек перевозить. А если побыстрее, то из кошелька достанете 3-4 тыс. руб за камаз перетаскать. Загорелые товарищи перетаскивают камаз за полчаса.
  5. ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    Приветствую! Прочитал Вашу тему взахлёб.Вы молодчина! До этого думал о доме чисто теоретически, на уровне-эх,хорошо бы...Но прочитав понял-буду строить! Продам квартиру, куплю землю и построю дом. Площадь в районе 10на10 (в зависимости от формы участка).Сейчас пытаюсь всё просчитать, за онову взя Вашу смету, стер все циферки, буду вставлять свои. Возникло несколько вопросов, ответьте пожалуйста:
    1. Сколько арматуры у Вас ушло и какой?
    2. Вода центральная или скважина? Если скважина, то можно попдробней чего и как делали?
    3. Дренаж есть? Как выводить воду из под фундамента? Нужно ли?
    4. Сколько песка ушло внутрь дома, чтобы поднять до пола 1го этажа?
    Пока читал была куча вопросов, сел писать-всё вылетело из головы. Можно я попозже ещё вопросы позадаю? Спасибо заранее.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ZmeyGorynych, желание похвально!
    Но извините (и простит меня ТС), ряд ваших вопросов для ответа требуют уточнения именно Вашей конкретики, и тут
    без вводных данных по участку / дому не ответит никто.
  7. ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    @Allmas, Пока никакой конкретики нет, поэтому рассматриваю вариант как у Автора. То, что я хочу сделать-очень похоже на то, что уже сделано Автором. За исходник взят проэкт описанный здесь. Хочется хотя бы в общих чертах представить. Я бы взял и смету Автора за основу, но он начал строиться два года назад, да и стройматериалы я в основном буду брать по закупочным ценам т. к. сам работаю на стройрынке. И доставка у меня бесплатная в основном (только бензин),а это, согласитесь, меняет смету.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ZmeyGorynych, это всё замечательно = у Вас большая фора перед многими :)
    Но что еще сильно меняет смету - это например условия геологии. Т. е. параметры грунта, воды грунтовые, перепад рельефа на участке и пр.
    Для начала (что бы не было мучительно больно от треснувшего дома или за переплаченный "запас" фундамента) закажите геологию. Вам однозначно нужно знать параметры грунтов, из них рассчитывается фундамент. Ну и прочее (посадка дома по вертикали, дренажи, водоотводы ливневок, колодец\скважина).
  9. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    вот и я что то думаю что второй этаж законсервировал, а доделывать не буду. Но мне есть теперь хотя бы где жить, если бы не другая ситуация, рекомендовал бы всем строить до конца сразу с отделкой. Потом будет ой как сложно.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Почему сложно-то? Если денег нет, то консервируем и все тут. А дальше перегородки, стяжки, штукатурки, отделка + лестница, если не сделана. Грязные работы можно изолировать, а жить спокойно на первом...
    1. Сколько у меня ушло - не значит, что уйдет у Вас столько же! Это определяет проект. Без проекта - стройка не экономия, а гораздо большие затраты! Это ВАЖНОЕ правило! По существу вопроса: 2 тонны арматуры класса АIII d12.
    2. Вода - скважина. Подробно описано тут.
    3. Дренаж по проекту есть, а по факту нет. Отступления от проекта должны очень хорошо 10 раз продумываться!
    4. 5 камазов.
    Вопросы только приветствуются, отвечу не только я, но и другие участники форума посоветуют. Однако на советах форума, дом не построишь. Продумывайте все сами или обращайтесь к специалистам, только не к общестроительным, а в узких областях.
  11. ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    @Bobahina, Спасибо большое! Я наверное не правильно сформулировал свои вопросы. Нет пока ни земли, ни прэкта, ни геологии. Есть квартира, которую хочется продать и построить дом. Задача:
    1. Продать квартиру
    2. Купить землю
    3. Сделать все проэкты
    4. Начать стройку
    Но! Хочется хотя бы приблизительно понять уложусь ли я в те деньги которые у меня останутся после продажи квартиры. Не хочеся остаться совсем без жилья. Конечно я понимаю, что многое будет отличаться от Вашей сметы. Хотя бы понять в общих чертах, в детали буду вникать когда влезу во всё это.
  12. ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    А влезу я в эту авантюру, только когда пойму точно, что потяну.
  13. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Посчитайте хотя бы приблизительно. Ч то у вас получится из вашй квартиры. У меня получилось 10 500 руб за метр, строил сам с привлечением техники и иногда таджиков. Плюс стоимость земли - это в МО главная статья расходов.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    И не забудьте про 50% запас! ;) правило любой стройки!
    если будете брать пример с меня, учтите - я прошел по грани... не хватило бы сотню-другую и моя стройка бы не закончилась так славно... (кстати много я назанимал... так, что до сих пор отдаю!)
  15. ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    ZmeyGorynych
    50%не многовато ли? Я 25-30% закладываю.
