1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 181
Дом из газобетона (Ytong) 10x7,5 двухэтажный, строю сам. Отчет + фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bobahina, 13.07.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Спасибо.
    Дверь обычная для квартиры, но с утеплением. Промерзала на ура при морозах ниже -10. Поэтому отсутствие холодного тамбура в наших краях - большой недостаток!
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А если двойная дверь с микротамбуром между дверьми?
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Полагаю при условии герметичности и утепленности обоих дверей ситуация будет однозначно лучше в плане тепла, чем с одной дверью. Но как мне кажется, внешняя все равно будет во льду в сильный мороз, т. к. влаге все равно некуда деваться между дверьми и она конденсатом будет садиться на внешнюю и замерзать... Поэтому объем все-таки нужен.
  4. Fedorg
    Fedorg
    Fedorg
    А что за утепление?
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Утепление двери?
    Это когда производитель хоть чуть-чуть подумал об этом вопросе (минвату положил внутрь, резиночки качественные и прочее)
  6. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Данный микротамбур надо обязательно будет вентилировать, иначе все равно будет конденсат. У меня такая же конструкция, пока не поставил нормальную пластиковую дверь. Есть щель под металлической коробкой и сверху, во всю ширину двери, толщиной около 5мм. Практически нет наледи, только замок обмерзает.
  7. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Bobahina, а подскажите про вентиляцию (в теме особо ничего не нашел). Как устроена, где идет, куда выходит?
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Аналогично у брата было - промерзала по периметру и покрывалась инеем, несмотря на теплый тамбур. Поставил внутрь вторую пластиковую дверь с двойным стеклопакетом, про иней в теплом тамбуре забыл.
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    отвечал тут на этот вопрос. (значит поиском совсем не пользовались)
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не уверен, хотя пока только второй сезон буду зимовать, но дверь у меня по сути "метлопластиквое окно, только более прочное". Вы полняет роль и окна в корридоре (без всяких вставок с 2-5си ЭППС хлипких вместо прочного стекла).
    В плане "безопасности" особо не парюсь, т. к.
    1) дверь всё равно прочнее, даже жалею что там стоят прочные стеклопакеты однокамерные
    2) она МЕТАЛЛО-пластиковая (а многие "бюджетные" входные двери непонятно с каких консерв)
    3) окна пластиковые есть и через них не сложнее залезть, а если ставить решётки, то можно и решётку и рол-ставню на входную дверь
    4) дом из газоблока проще "пропилить"
    5) сигнала больше спасёт, хоть вневедовственная охрана, хоть ЧОП, хоть китайские датчики и СМС-повещения, камеры и т. п.
    6) на балконах квартир, на вторых выходах на задний двор - всё то же самое, только двери скорее окна по конструкции, чем как, как в магазинах, для прохода.
    В общем ведёт себя как и окно. И больше проблем из-за хреновой вентеляция (и вытяжка часто работает как втяжка).
  11. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день!
    Как впечатления от перегородок в 10см, достаточна ли толщина, звукоизоляция ?
    :hello:
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    У меня из газоблока 20 см на втором этаже (ненавижу когда бренд упоминают и говорят "Ксерокс вместо копировальный аппарат", но у меня бюджетнее бренд) и на первом этаже несущая в 1 кирпич, остальные перегородки в пол кирпича.
    Так вот, звуки другие дырочки находят, в том числе двери. Судя по всему и между перекрытием и стеной просачиваются. А толщина стен в 2 раза - недаст лучший в два раза акустический комфорт. Ценник, массу и т. п. - даст
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    нормально. если не прислушиваться - вполне достаточно. А ночью и сквозь монолит слышно как унитаз смывают ;)
  14. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Bobahina, а скажите пожалуйста, как вы начинали возводить первый ряд второго этажа? Интересует узел примыкания 160мм плиты и соседнего 250мм блока
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Все по технологии. Смотрел альбом технических решений Ytong.
    Насколько я помню, догоняли раствором на плите ступень для выравнивания.
