1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Дмитрий, спасибо за подробные ответы!
    Имеется ввиду, что колодцы септика и ФК не перекрываются смотровым кольцом, а оба тянутся до поверхности. Если получится, хотел бы такую конструкцию вынести вплотную за забор, есть свободное пространство между мной и соседом.
    Здесь уточню. Септик планирую однокамерный + ФК (т.е. по теме:)). Расчеты камеры произвожу по нормам, с поправкой на непостоянство проживания. Вот и задумываюсь, вдруг стоков в какой-то момент будет больше расчетного объема. Лучше так. Я изложу, а Вы поправьте:
    Стоки в камере на уровне перелива, при этом
    1. ФК сухой -> отличная работа септика в целом
    2. в ФК незначительный уровень прозрачных стоков -> норма
    3. в ФК значительный уровень прозрачных стоков -> вероятно, не справляется со стоками ФК
    4. в ФК непрозрачные, загрязненные стоки -> плохо, вероятно, со стоками не справляется септик
    Все так?
    Евгений, так же приветствую и продолжу.
    Можно ли для простоты сказать так - фильтрующая площадь грунта должна за сутки обеспечивать полную впитываемость суточного объема стоков? С определенным запасом:)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, делаете два полноценных колодца с перекрытиями и люками. Между ними переливная труба на необходимом уровне. Такой септик нарисован на каждом углу форума, в том числе и в трудах Ратникова.
    По пространству между вами и соседом - смотрите, чтоб никто кричать не начал. Есть необходимые расстояния от септика как до строений, так и до забора соседского.
    Для обслуживания колодцев выпускают кольца КС с замурованными скобами-ступеньками.
    1. Да.
    2. Да.
    3. Справляется, просто фильтрация на пределе. Если не справляется, то уровень в ФК быстро сравняется с уровнем в септике и будет дальше повышаться, заполняя подводящую трубу. Если дальше унитазом пользоваться, может и через верх пойти. Впрочем, заполненная подводящая труба - это уже полный ахтунг!
    4. В принципе, да. Правда прозрачность стоков - понятие относительное. Дна всё равно не увидите;)
    Именно так.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Воть иманно!" (с)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Segur, добавлю ещё: чем больше запас по площади фильтрации - тем лучше. Со временем песок закольматируется и фильтрация снизится.
  5. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Парни, спасибо за советы!
    С теорией, думаю, покончено. Приступаю к расчетам, планам. Весной - начнем! :)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кстати, в январьском выпуске журнала "Строим Дом" опубликована статья про мой септик:hello:.
    Скоро мой септик будут узнавать на улицах:)].
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ссылка на статью есть?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если бы они выкладывали журналы в нете, то никто не покупал бы их в союзпечатях;). Поэтому, нет.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возвращаясь к вышеозвученным вопросам:
    Заглянул в колодец. Ничего нового не увидел;).
    Уровень воды в фильтрационном - по переливным окошкам.
    В отстойнике присутствует небольшая корка, милиметров 5 толщиной.
    Пытался палкой нащупать осадок - не нащупал. Однако явно чувствуется, что консистенция содержимого в нижней половине отстойника погуще воды. Скажем, как жидкая сметана. Вопрос профессионалам - так и должно быть? Боюсь, как бы эта сметана не начала в фильтрационный колодец перетекать, а я всё буду сидеть в ожидании осадка потвёрже...
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так и должно быть. Осталось понять сколько от верхнего уровня (а он, да, весьма размыт :)) этой сметаны до перелива. Если больше 1/3 рабочей глубины - надо задумываться над вызовом машины.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Евгений Фадеев, да это то понятно, вот только как нащупать границу сию...:(
  13. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    @ДмитрийМ, воспользуйтесь стеклянной (прозрачной) трубкой...
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вдумчивыми размышлениями :)
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А почему не используются кольца с замком? Пересмотрел много тем и фирм с предложением по устройству септиков из жб колец, но не на одном фото колец с замком не увидел. По цене вроде аналогично.
