1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Есть на форуме темы, где народ использовал кольца с замком.
    2. Применительно ко мне - там где я покупал кольца, с замком не делают. Если бы делали - наверное брал бы их.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У нас кольца с замком (правильнее с четвертью) значительно дороже
    и очень мало кто делает
    пара фирм на всю Самару
  3. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Дмитрий, есть ли более предпочтительная фракция щебня для обсыпки септика снизу и сбоку под фильтрацию? 5-20 это мало или пойдет?
    Еще Вы как-то говорили, что грунт вокруг колец слегка просел. Это ожидаемо и исправимо. А вот сами кольца вниз не "ушли"? Следует ли делать какой-то запас на это с расчетом, что выводить верхнюю плиту перекрытия ровно под уровень земли?
    Спасибо!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    5-20 пойдёт.
    Грунт просел незначительно и именно под тропинкой, по которой ходим, и скорее всего из-за некоторого заполнения пространства между камнями окружаючим песком. Кольца не просели, иначе я бы это заметил.
    Думаю, не следует. Главное, чтобы основа была под кольцами либо нетронутая, либо тщательно утрамбована.
    Просадка колец - тут проблема не в уровне верхней плиты, это мелочи. Гораздо хуже изменение уклона подводящей трубы, а при серьёзной просадке - и её разрушение...
    ЗЫ: ну и не помешает прикинуть несущую способность грунта (если у вас там болото или зыбучие пески:aga:)
  5. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Согласен. Тоже думал об этом. Возможно подстраховаться от этого более эластичной замазкой трубы в стыке с кольцом? Только вот какой?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если движения кольца относительно трубы составят 3...5 мм, то такая замазка не нужна, а если больше - то не поможет. Имхо.
  7. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Парни, приветствую!
    Вот, составил принципиальную схему своего септика. Прошу, покритикуйте!
    Кольца метровые, высота 0.9 м. Расчетный объем септика ~ 1.7 м. куб.
    Дополнительная информация:
    1. почва - песок, супесь
    2. УГВ низко, предположительно ниже 3.5 метров
    3. имеется скважина на участке (абиссинка, забор воды с 10 м., зеркало воды на 9 м.), расстояние до септика 20 м. По нормам вроде проходит, как считаете?
    4. яма выходит ~2х3х3, т. е. 15-18 м. куб. Реально вручную копать или только трактор?
    5. если впитываемость грунта в порядке - стоит ли дополнительно "дырявить" среднее кольцо ФК? Если да, то как тогда остановить песок от попадания внутрь?
    6. септик планируется практически перед входом в дом (5-6 м). Запахов не должно быть? Вентиляцию запланировал.
    Спасибо! Жду!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Тройник заглублён в сток глубоко (там, где написано 1/3, должно быть 2/3).
    2. В фильтрующем нет необходимости доводить трубу до самого дна, более того, тройник там тоже не обязателен (или вы боитесь звука журчащей воды? ;)).
    Реально. Только смотрите, чтобы песком вас не засыпало (при любом способе раскопки).
    При наличии фанового стояка запахов быть не должно. При отсутствии - тут не угадаешь. У мення их нет даже в метре от септика, хоть фана вообще нет (пока).
    Самого главного не указали - количество и "степень" проживающих.
  9. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Вот всегда в этом сомневался) Где 1/3 сверху или снизу?... Значит стоки в ФК забираем с верхних слоев! Ясно.
    Да-да!... :)
    Да-а! Понимаю. Рассчитываю на то, что песок ниже метра уже достаточно плотный. Из наблюдений - заглублял уже два кольца "самоходом"! Под скважину.
    Дом-дача. Проживание набегами, больше по выходным. Круглогодично. В среднем, расчет делал из троих взрослых. Хотя в моменте могут быть и все 5-6! Тогда буду контролировать сброс! :)
    Дмитрий, а по скважине и "дыркам" как думаете?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что по скважине? Тут чем дальше, тем лучше. Раз в нормы укладываетесь. то хорошо, нормы обычно с запасом немалым. В любом случае, периодически контроллировать качество питьевой воды никогда не помешает.
    По дыркам - я не вижу особого смысла дырявить среднее кольцо - УГВ у вас низкий, вокруг песок. Лепота в общем...
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Евгений Фадеев, @ДмитрийМ, подскажите пожалуйста !
    Собираюсь строить септик из бетонных колец по принципу описанному выше, почва 2 м. суглинок, дальше песок, УГВ очень низко (кто то пытался в деревне копать колодец, какая-никакая вода начинается с 25го кольца), до ближайшей скважины 100 метров, глубина 120. Вопрос в следующем - надо ли в первом колодце делать дно ? может пусть и через него уходит, пока не закальматируется ? :) Спасибо !
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Надо.
    А неужели это сложно? Экономия то мизерная...
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Да я не про экономию :) Зачем надо ?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы уж определитесь - или септик (тогда дно надо), либо поглотитель исходного стока - тогда как хотите, но можно и присесть.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс. Вести с полей.
    Надумал я откачать септик в этом году.
    Думал ещё весной, но пока руки дошли - уже и осень на носу.
    Всю весну туда не заглядывал, не до этого было, стройка дома внеочереднее. С месяц назад заглянул - есть подозрение, что выносится малость ил в фильтрующий колодец - по поверхности плавают кой-какие включения, в целом вода относительно прозрачная. Уровень в ФК - по верх дренажных окошек. Надо отметить, что УГВ этим летом выше, чем весной, несмотря на жару в соседнем районе вылилась куча дождей (у нас почти не было), так что река кое-где из берегов вышла.
    Ну вопчем, заказал утром ассмашину, приехала после обеда и забрала у меня 3 куба каки;).
    Где-то 20 уй стоило, мёртвых президентов.
    Напомню, сооружение запущено ровно 2 года назад, сначала кухонными стоками, и где-то 1,5 года как и фекальными. Ну и где-то год как присоединились душ и стиралка.
    Вердикт - нужно откачивать ежегодно, тем более с моей глубиной.
