1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Заложил септик. По схеме, с отстойником и ФК. Соседи, конечно, посмеивались. Мол зачем?) Но одно замечание меня насторожило. Не будет ли происходить коксование ила (в связи с редкой откачкой), которое может поставить под вопрос всю эффективность системы! Тогда его уж не откачать! Я задумался...
    Вот и Ваш вердикт, Дмитрий, тревожный. Почему получился год? Ошибка в расчетах - малый септик?
    Вопрос - имеет ли место тема с коксованием ила? Как Вы-то откачали, "начисто"?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Segur, у меня рабочая глубина септика "на нижнем пределе", 95 см, на первой странице писалось...
    Соответственно, наполнение осадком будет быстрее.
    Раз в год откачивать - разве это часто? Кстати, и нормы рекомендуют откачивать ежегодно. Так, что ничего тревожного нет. У меня 2 года проработал без откачки. Просто есть подозрение, что в последние месяцы малость выносился ил в ФК, однако не уверен в этом.
    Коксования ила никакого не заметил. Откачивал не совсем начисто, но почти. Может, литров 50 каки осталось... Опять же, нормы рекомендуют оставлять 20% от объёма, для разведения бактерий, но я считаю, что это много (по крайней мере, для моей глубины).
  3. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    Добрый день.
    Собрался строить септик дома. Прочитал и понял, что делать при постройке... Но остался второй вопрос КАК.
    Хотя КАК пока только один: как делать отверстия в колъьах для труб и для бокового дренажа (если понадобиться).
    Болгаркой (диском по бетону, но там же арматура вроде) ? Сверлом и потом зубилом? Или есть способы (секреты) как это проще сделать?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Кнебекайзе,
    изнутри - перфоратором
    либо по старинке, зубило и кувалдочка
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    нет там никакой арматуры - только бетон
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угу, максимум сетка 4х100
  7. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подзаглохла что-то тема...;)
    Завершил тут намедни выход фанового стояка на кровлю. Фото ниже. Труба - 110ка рыжая, покрашена в цвет кровли. Уплотнение между жестью и трубой - нашёл манжету резиновую 123/110 мм для перехода пластика в чугун.
    Как то так.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    утеплите, а то зимой заледенеет
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кого утеплить? :faq::ogo:
    Единственно, о чём жалею - забыл поставить сеточку какую на выходе - как бы воробьи какие не залетели. Случайно, ни у кого подобного опыта не было?
    У друга, правда в дымоход газового котла, в сезон по пару штук залетает, задолбался выковыривать...
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    трубу утеплить
    весь участок который снаружи
    из септика очень влажный воздух
    обмерзнет
    любым трубным утеплителем
    а птицы в вертикальные трубы не лезут, на гнездо/дупло не схоже
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно! Может и кирпич тогда утеплить? ;)
    Воздух из септика не только влажный, но и тёплый. Полностью не замёрзнет - это ж не 50-ка...
    Знали б об этом воробьи...;)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) теплый говорите. попробуйте кипяток при -30 из чайника резко вылить
    приведу пример
    поставили утепленный вентвыход с дефлектором на фановый
    ровно за две ночи при крепком морозе, дефлектор замерз наглухо, такая ледяная голова :)
    отогревали (чтоб не сломать) потом строительным феном
    конечно его надо было сразу снять, но тем не менее факт
    да и на утепленном выходе иногда сосульки висят
    ну так окажется потом в септике
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ему до септика ещё кучу отводов предстоит пройти... Не, застрянет на первом же.
    Может, дело в дефлекторе? Специально ничего не одевал, чтобы меньше шансов намерзания было...
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно в нем, вот и привел пример неутепленной части вентвыхода
