1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Так я и буду брать площадку готовую или нужно сразу ёмкость?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял. Готовое дно отдельно от кольца? Не стоит.
  3. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Да. готовое дно изготовлено по ту. для нашего региона. удобно тем что если и будет вода в котловане она не помешает монтажу. а стыки герметизируются раствором и гидроизоляцией. а на уровне дна у меня скалистый грун уже. сдвинуть кольцо природными факторами- тяжеловато. у меня сомнения в другом -наличие битума внутри септика не скажется отрицательно на жизнедеятельность бактерий в нем. из опыта эксплуатации можете подсказать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скажется негативно.
    Я в это не верю :) Кольцо с готовым дном. Встанет чуть криво это не смертельно.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Гидроизоляция септиков из ж. б. колец процесс весьма затратный и "геморройный".
    На эту тему очень много понаписано на форуме.
    Если есть возможность, то приобретайте кольцо с дном.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если этот УГВ весенний, а жить будете летом, то может, и прокатит.
    Но скорее, надо фильтрацию в насыпи организовывать...
  7. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    О! Я тоже делал септик из ж/б колец! В этом году буду делать поле фильтрации (высокий уровень УГВ).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно ответы все размещать в рамках форума, без ссылок на сторонние ресурсы. Надеюсь на понимание.
  9. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
    Хороший пример самостоятельного труда. Дмитрий, вам :super: !
    Кстати очень интересная у вас конструкция над вентканалом (флюгарка). Где взяли?
    Я тоже самостройщик, тоже Дмитрий и тоже из Бреста :hello:земляки то бишь.
    Вообщем сразу задумывал подобную конструкцию. В журнале вашу увидел;), опять же :super::super::super:
    Для себя буду ставить 2 - 20.9 на септик и 2 - 15.9 на ФК (грунт супесь-песок, УГВ >2.5 м). Сверху планировал 1 м
    Поначалу задумывал кольца опускать "самоходом", копая изнутри. Хотел сэкономить на технике, (но доставлять все равно манипулятором, так что это не довод), зато плюс в том что не боишься, что грунт осыпется, + кольца крепче будут в земле сидеть нетронутой (не перекосит, надеюсь). Да и копать/доставть землю/работать у края проще и безопаснее.
    Вот курю форум второй день... Септик таким образом думаю можно сделать, а для ФК не получиться обсыпать щебнем и т. п. Т. е. разнести септик и ФК на 1 -2 метра (дальше нет места)? Тогда не выйдет их накрыть "одним люком".
    Вообщем вопрос в том, делал ли кто по такой "технологии"?
    И еще: форумчане, как считаете, реально ли сдвинуть крышку вручную по деревянным брусьям с поверхности на кольцо (рычагом и т. п.)? Готовая крышка будет весить около 1,1 т (д 2м) и 0,7 т (д 1,5м).
  10. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
    Цитирую, чтобы вы заметили что тема жива еще:victory:
  11. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Изготовил жестянщик, который и обычные флюгарки делает. Предложил он же, точнее ребята, что металлочерепицу продают (он у них на "субподряде").
    Оно то всё реально, но стОит ли рисковать?
    И катить то не по поверхности будете, а на метр вглубь, если я правильно понял...
    ЗЫ: Метровое общее кольцо будет тесновато.
    ЗЗЫ: привет землякам! :victory:
  13. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
    Согласен, но не совсем. Для того чтобы выкачать - вполне. А вот лазить... живое сечение остается примерно 40х50 см. В сапогах и хим защите конечно не удобно будет. :aga: Вопрос только в том когда возникнет необходимость туда залазить? :faq: Но тут я сам уже склоняюсь поставить 1,5 + крышка. Согласен, что съэкономленные 50 у. е. потомки мне еще припомнят:cool:
    Вот есть другое беспокойство. Заглянул сегодня в колодец - два кольца вглубь, т. е. УГВ где-то 2 м... И почему мне казалось что 3 м. :faq:. Насколько это критично? По первоначальному плану мне заглубляться на 2,3 м. И какой у вас УГВ? Конечно летом вода опуститься, но... Это конечно более важно для ФК чем для собственно септика. Решил всетаки выкопать яму, а потом уже монтировать, сразу "с колес" т. ск. Зато ФК можно будет спокойно обсыпать по наруже щебнем и гравием.
    Еще вопрос, между септиком и домом - стоянка авто. Т. е. труба будет под ней, стоит (можно ли) ее как-нибудь защитить/усилить? Труба будет рыжая, сверху песок и ЭППС. потом около 30-40 см грунта.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У меня пока не возникала;)
    У меня тоже нынче УГВ около 2 м. Но это только весной, и далеко не каждой. Эта весна конечно ещё та:aga:.
    Спасает боковая фильтрация через боковую обсыпку.
    Если будете копать сейчас глубже, чем УГВ - получите болото и ничего там не смонтируете. Либо уменьшайте глубину сооружения, либо копайте летом.
    Ну и должны понимать, что фильтрация на уровне УГВ почти нереальна. Ратников помойму рекомендует не менее метра до УГВ. Белорусский ТКП емнип ещё жестче.
    Летом у меня от дна септика до УГВ не менее метра, а то и полтора-два.
    Как бы то ни было, не стОит откачивать септик весной - может и не всплывёт, но лишняя движуха колец до добра не доведёт... Я откачиваю в конце лета, ежегодно.
    Вроде как пишут, что рыжая выдерживает... Поройтесь по форуму, не раз всплывали такие вопросы...
    ЗЫ: на выходных септик мой испытывал перегруз - на три дня наехала куча гостей, нагрузка была 8 взрослых и 3,5 детей, и это всё на фоне дождей, паводка и высокого УГВ. Вот только руки не дошли заглянуть в септик, переполнился ли ФК или нет... Может, сейчас пойду гляну...
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сходил посмотрел.
    До переполнения ФК осталось сантиметров 25.
    Это через сутки после окончания "перегруза".
    Ситуация нехорошая, но пока терпимая.
