1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Маленький отчёт.
    Больше месяца, как септик наполняется кухонным стоком. До перелива ещё где-то с куб.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот где-то читал, что вроде в момент запуска нужно наполнить камеры водой, чтобы переливы работали сразу. :faq:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Была такая идея. Тоже читал. Но я не вижу основательных причин, по которым его надо было заполнять.
    Я перед запуском налил воды с полкуба, только чтобы сток из трубы не раздалбливал бетон днища.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну если говорить о минимуме заливки, то я считаю, что нужно налить такой минимум, чтобы закрыть вход перелива, чтобы верхняя корка по мере увеличения объёма не закупорила перелив.
    Вообщем я буду наливать так, чтобы перелив работал.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, корки то у меня нет в принципе - сток пока только кухонный.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    К вопросу о корке. Я сделал септик (два колодца по три метровых кольца) и года два не заглядывал туда. Года через два заглянул, смотрю поверхность первого колодца покрыта сухим слоем "чего-то". Меня это сильно удивило. Поскольку в книжках о септиках упоминаний о корке не встречал. Наоборот написано, что все оседает на дно и там анаэробные бактерии уменьшают размер всего "этого" в десятки раз. А тут получается, что "это" спрессовалось в корку (даже Керхер ее не разбивает) и не тонет! Пришлось взять 3-х метровую трубу и хорошенько это размешать. Это было в прошлом году. В этом тоже самое. Вопрос - это так и должно быть? Почему оно не тонет? К стати, вам, с вашими не глубокими кольцами надо быть готовым к тому, что корка будет 30-40 см толщиной. И потом, почему вы называете свой септик двух камерный? У вас одна камера и дренажный колодец. У меня сделано тоже две камеры, но обе герметичные, а вот во второй камере, как у вас, сделаны переливные отвестия через которые вода дренируется в гальку, окружающую вторую камеры. Т. е. получается дренажный колодец снаружи второй камеры.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    СергейИ, про корку писано много, и у Ратникова и на данном форуме.
    ИМХО, чем сильнее вентиляция, тем толще корка.
    По камерам: я нигде не писал, что септик двухкамерный. Сооружение состоит из двух камер, первая из которых - септик, вторая - фильтрующий колодец. :victory:
    Если я правильно понял вашу конструкцию, то у вас тоже однокамерный септик, т. к. сток, попадая во второй колодец может сразу попадать на фильтрацию, и не важно, есть дно там или нет.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Установил кольца 1,8 м на бетонную плиту. Фильтр. Колодец без дна, плита на извест. щебне. Гранитный стоит очень дорого. Грунт глина, впитываемость плохая. Хочу засыпать кольца пгс, в фильтрующем на бурить отверстий и вывести через них в пгс несколько труб. Размер и количество дырок? На какой высоте?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не согласен. В таком случае и из первой камеры сразу может перелиться во вторую и потом в грунт, т. е. типа выгребная яма. :faq: За счет разницы высоты переливов прямого перетока нет, поэтому можно считать что у СергейИ, двухкамерный септик с фильтровальным полем.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Соглашусь отчасти, и только при условии, что перелив выполнен в центр колодца.
    А вот для этого и разводят трубы входа и выхода подальше друг от друга.
    Чем больше, тем лучше.
    По высоте - прибл. посередине. Но(!) выше УГВ (хотя бы на метр).
    Глядите, чтоб ваши трубы не позабивались песком...
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так я так и не понял как бороться с коркой? И надо ли с ней бороться? Где можно почитать поподробнее?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, про борьбу с коркой я не встречал ничего.
    Попробуйте придавить вентиляцию септика, а именно приток воздуха. Понаблюдайте.
    Мне кажется сквозная вентиляция - основная причина высушивания корки.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не надо с ней бороться - корка это нормальное явление. Ее надо периодически выгребать (туда же, куда и осадок).
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот то что бороться не надо это да, но вот то что периодически надо выгребать впервые слышу. :faq:
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Трубы установлю с наклоном, угв очень низкий.
