1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Про осадок-то хоть слышали?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это серьезно или шутим? :faq: Если шутим, то неудачно.
    Я вроде не спрашивал, что такое корка и осадок, а конкретно написал про корку - что именно её надо периодически выгребать. Заказывать машину нужно по мере накопления осадка и корки, т. е. из-за снижения рабочего объёма.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я что-то Вас не пойму... Так Вы знаете про то что корку надо периодически разбивать и вынимать (можно совмещать процесс с откачкой лишнего осадка, можно в компост вынимать) или нет?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как это не печально, очевидно мы с Вами на разных языках разговариваем - "Буквы русские, а слов не понимаю" :aga:
    Я знаю, что по мере уменьшения рабочего объёма нужно размывать и откачивать. Знаю септики, которые работают уже десяток лет и эта процедура им ни разу не понадобилась.
    А вот про то, что корку нужно периодически разбивать и вынимать - в такой категоричной форме услышал только от Вас.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, ну значит мы друг просто недопоняли. Я не имел в виду "категорически нужно". Если она имеет более-менее стабильную толщину и ничему не мешает - пусть плавает. Но, насколько я понимаю, она имеет тенденцию к росту (в септик поступают жиры и прочее, плюс флотация содержимого при брожении).
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ощущение, что ваши расчеты получились далеки от реальности. Изначально рассчитывали объем отстойника для пяти человек в 4 куба, потом пишите, что получилось 3 куба - и это все равно нормально.
    Но позвольте, рабочая глубина вашего отстойника реальных 95 см (это хоть от нижнего среза переливной трубы?), что для цилиндра d1,5 дает объем в 1,68 куба, что почти в два раза ниже нормативного для пяти человек...
    Для тех, кому еще предстоит проектировать себе септик, отнеситесь более внимательно к расчету необходимого объема. Две переливные трубы и необходимое свободное пространство над ними существенно уменьшают рабочий объем - не забывайте про это при постройке септика! :)
    Удачи!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ощущения ваши неверны.
    Вы, можете считать хоть для метрового цилиндра, но у меня кольца КС-20, соответственно объём септика при рабочей высоте 0,95м получается 2,985 куба. Как ни крути. :victory:
    Этого объёма хватит на 5 человек при водопотреблении 200л/сут и на 6.5 человек при 150 л/сут.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Пардоньте, был невнимателен, посчитал что у вас кольца d1,5. Для d2.0 действительно выходит близкие к проектным 2,98 куба. :hello:
  9. Zeebeedee
    Zeebeedee
    Zeebeedee
    Нижний Тагил
    ДмитрийМ поздравляю, отличная, качественная работа! Спасибо за отчет!
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Спасибо.
    Из новостей:
    Камера септика так и не наполнилась (напомню, наполняется с середины августа, но только кухонными стоками, камера 3 куба). На данный момент уровень вот-вот подбирается к переливу.
    Часть стоков дренирует сквозь бетон, это очевидно, т. к. с течением времени скорость наполнения снижается. Пошли осенние дожди и камера стала быстрее набираться (не грунтовыми водами, просто фильтрация стала хуже).
    Ну ничего, со временем закольматируется.
    На днях запустил унитаз, сейчас мы его (септик) быстро заполним:aga:.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Заглянул сегодня - начался перелив потиху:super:
  12. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    А почему переливные трубы в виде буквы Т, а не просто горизонтальная труба?
    Я так понял чтоб твердые частицы не попадали в ФК.
    Но как это работает не совсем пойму. :|:
    Где об этом почитать? Или тут объясните
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да в любой теме об этом обязательно поговорят ... и не раз. Например тут.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Переливная труба состоит из 2 тройников.
    Первый - погружён в сток на 1/3 (2/3 от дна), таким образом забирает "чистый" сток с середины объёма, т. е. не сверху, где корка, и не снизу, где отстой/твёрдые частицы.
    Второй тройник, в данной конструкции не так важен, он направляет залповый сток вниз, на кусок бетонной плиты, чтобы не размывало грунт дна. А вот если бы этот тройник вёл не в ФК, а в ещё одну камеру, то он бы выполнял функцию "неперемешивания" жижи в данной камере, т. е. не поднимал бы муть со дна.
    Это действительно, в каждой второй теме обсуждалось;)
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Т. е. в случае чего организуете новый фильтрационный колодец и будете иметь двухкамерный септик?
