1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чтобы сделать двухкамерный, придётся заделать дырки и залить дно (хотя это всё будет уже относительно герметичным;)). Не, не вариант.
    Скорее, сделаю или ещё один ФК, или инфильтратор закопаю, или поле фильтрации.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пару окончательных фоток, нарыл в архиве.
    Грунт давно зарос травой и место раскопок почти не различимо.
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Меня все один вопрос донимает - возможно ли размещение такого септика под стояночным местом автомобиля весом 2-2.5 тонны?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если нормально подойти к заливке перекрытий, то почему нет?
    У меня септик прямо перед гаражом - полюбому машина будет ездить. Крышки заливал толщиной 150, армирование видно на фото, на цементе тоже особо не экономил.
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Не будут ли кольца перемещаться, усаживаться под давлением? Или какое-то время на усадку все же дать, а потом уже облагораживать поверхность под которой они находятся, облицовывать плиткой, например? Или плита лежащая в основании конструкции способна решить эту проблему?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотря какая плита. Тоже не панацея.
    По усадке - от грунтов зависит, да много от чего...
  7. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Спасибо за столь подробный экскурс изготовления септика. Уважуха и Респект.
  8. Dimon2112
    Dimon2112
    Dimon2112
    Иваново
    Да септик действительно хорош...ДмитрийМ вы молодец :hello:
  9. Mixs58
    Mixs58
    Mixs58
    Воскресенск Московская обл.
    Автору респект! Подробно и доходчиво! :super:
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Маленький отчётик.
    Насыпало у нас снега - мама не горюй. По колено, а кое где и по пояс сугробы. И тут бац - и оттепель. Уже дня 4 держится температура +2...+9. Почти всё растаяло. Ну, думаю, раз такое болото пошло, в септике будет полно верховодки.
    Заглянул вчера и приятно удивился. В фильтрующей камере уровень воды - сантиметров 10 всего.
    Напомню, сливаются кухонные стоки и унитаз от трёх проживающих.
    Фото не делал - темно уже было, да и нечего там фотать...
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Маленький юбилейчик - 10 килопросмотров данной темы. :cool:
    Значит не зря фотоотчёт делал...
  12. Olonald
    Olonald
    Olonald
    Одесса
    Доброго времени суток.
    Простите может я не внимательно читал, но имеется пару вопросов...
    1. Один колодец полнотью изолирован и в него непосредственно идут все стоки? Далее из него через периливную трубу во второй он и является фильтрующим?
    Вопрос щебень вокруг ФК это как фильтр и клапан для грунтовых вод или я ошибаюсь?
    Просто я собираюсь тоже строить подобное но проблема живу в балке и высокий уровень грунтовых вод около 0,5 м :(.Хочу попытаться начать строительство в самую засушливую погоду может пронесёт и ГВ будут достаточно низки чтобы, его можно было построить.
    2. Для чего нужно верхнее кольцо?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, именно так.
    Данная обсыпка существенно увеличивает площадь фильтрации.
    Ну дождётесь вы низкого УГВ, построите септик, УГВ поднимется - как эксплуатировать будете? ;)
    С вашим УГВ нужна герметичная ёмкость под откачку либо герметичный септик+ фильтрация в насыпи.
    Для обслуживания.
  14. Olonald
    Olonald
    Olonald
    Одесса
    Можно немного подробней про фильтрацию в насыпи!? Постоянная откчка это не выход - затратно будет! :(
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что именно вас интересует? В насыпи означает обычное фильтрующее сооружение (поле, кассета и т. п.), но расположенное в насыпном холме (высота которого зависит от УГВ и глубины промерзания). После септика ставится герметичный сборный колодец, в него насос, насосом в насыпь.
