1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. lorissa
    lorissa
    lorissa
    А запаха не будет в этой насыпи?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если правильно сделать - не должно. Вентилировать ее нужно как и любое другое сооружение. Приток, выхлоп, все как положено. Ну и слой грунта делать не 20-30 см.
  3. Olonald
    Olonald
    Olonald
    Одесса
    ТАк принцип думаю понял, но не пойму как насыпной холм привязан к УГВ и глубене промерзания? Ежели будет окачиваться насосом и насыпи уже будет выше уровня земли т. е. уже непосредственно на земле!? Или же это выглядит на мой взгляд так:
    У меня УГВ примерно 50см тобиш это максимальная глубина на которую я могу расчитывать и от септика делается траншея в нее и засыпается фильтрующие слоя? Момент насосом я качаю непосредственно на насыпь? или она как то проходит через трубы? А глубина промерзания это чтобы понимать какой глубины делать фильтрующий слой? Как же он будет уходить в морозы через промёрзшую часть?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, все не так.
    УГВ дает вам нижний уровень сооружения. По нормам дно фильтрующее сооружения должно быть не меньше чем на 1 метр выше УГВ. Если УГВ -1 м, то дно фильтрующего на уровне земли, если -1.3 м, то можно чуток заглубить. Если -0.5 (как у вас) то надо сначала полметра грунта подсыпать, потом на этой подсыпке фильтрующее делать. А глубина промерзания это ориентир для того, какой толщины должен быть слой грунта, но уже над верхней частью фильтрующего. Чтобы оно зимой не замерзло.
  5. Olonald
    Olonald
    Olonald
    Одесса
    Всё дошло, спасибо большое!
  6. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Евгений, а про приток и выхлоп я могу у Вас прочитать?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше у Ратникова :) - я обычный любитель и книг не пишу.
    Но там, в целом, все просто - должна обеспечиваться вентиляция. Для этого у нее должен быть приток (на высоте чуть выше обычной высоты снежного покрова - чтобы не забило) и выхлоп (чем выше - тем лучше, обычно это фановая, но в случае фильтрующего в насыпи это отдельная труба и делать ее слишком высокой нет смыла - главное поднять на метр-другой выше уровня носа). Трубы 110-е.
  8. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Спасибо. Делали, как говорили, специалисты, но никакой вентиляции не сделали. потом уже на форуме прочитала про вентиляцию. Будем изучать Ратникова:)
  9. Юрикус69
    Юрикус69
    Юрикус69
    Мирный
    Блин, ребя всем спасибо! Мы вот с женой купили домик рядом озеро, домик на возвышенности и с окон видно как солнце садится за озеро. Вот удобство на улице Мне то еще ничего а жена, дочь, тёща. Женщины ! я то строитель построить не проблема и это все в переди. Но септик! как, что, просто кость в горле. Вы меня проста спасли, все проста и понятно, конечно не так все проста, работы завались но принцип работы очень понятен, да фото есть шаг за шагом по ним и буду придерживаться. Дмитрий М тебе за фото да и проста Уважуха! Да вот только один вопрос, - У вас в общении шел вопрос о стенки между кольцами, для чего или необязательно?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По теме:
    заглянул сегодня в сооружение.
    Фильтрационный колодец заполнен до "переливных" окошек. То есть, донная фильтрация не справляется с объёмом стока, но справляется боковая. Собсна, на это и был расчёт.
    Вода в фильтрационном относительно чистая. Прозрачность присутствует.
    УГВ метра два. Однако впереди паводок:(
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ДмитрийМ, траншейку фильтрационную может прокопать от колодца? Есть конечно риск что такая траншейка в паводок воды добавит. Поэтому подумать хорошо надо.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я не думаю, что в ближайшем обозримом будущем она понадобится. Однако, на всякий случай я со второго колодца трубу заложил, резервную, если помните. На фотках есть.
    Не добавит. Т. к. если УГВ поднимется, то что есть она, что её нет - вода будет в септике.
    Паводки нечасто. Последний был пару-тройку лет назад (УГВ был около полуметра).
    Этой весной конечно снега насыпало, соседнюю область топит, но у нас пока нормально, УГВ 2..2,5 м, как летом.
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Дмитрий, на первой странице вы писали, что жалели, что не купили колец на полноценный колодец. Я так понимаю, что разница по стоимости должна быть не такая уж и большая (с учетом завивки крышек двух камер). Вопрос- так все таки, что лучше строить (с учетом простоты строительства и дальнейшего обслуживания) - данную конструкцию или два отдельных колодца?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Разницу не считал...
    В моём варианте:
    две "полукрышки" - в сумме 0,6 куба бетона с армированием
    кольцо КС15
    перекрытие ПП15-1
    люк+установка
    работы по опалубке и заливке перекрытий
    В "полноразмерном" варианте:
    2 кольца КС20
    2 перекрытия ПП20-1 (или ПП20-2)
    2 люка+установка
    В плане обслуживания - не вижу разницы между вариантами.
    Плюс к тому, эстетически, два торчащих люка вместо одного на относительно небольшой территории дворика...
    Одно могу сказать, полноразмерный вариант был бы однозначно быстрее в монтаже.
  15. Barmalex
    Barmalex
    Barmalex
    Улан-Удэ
    Дмитрий, спасибо за содержательный отчёт, у вас не написано ничего про вентиляцию, вы её не делали? Или она не обязательна?
