1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У меня две подводящих трубы, одна с уличного туалета-душа, вторая - с будущего дома.
    Когда дом построится, фановая труба в нём будет вытяжкой (т.к. она выше), а фановая в ул. туалете - притоком. ДО этого - будет наоборот.
    На данный момент вентиляции нет - не успел до зимы вывести её на улицу. Но сделаю.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Паводок пережили:)
    Воды было много.
    УГВ где-то подбирался ко дну ФК.
    Однако, повышения уровня стоков в ФК отмечено не было.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Дмитрий, добрый день! Очень понравилось как у Вас все устроено!
    Хотел спросить: если у меня весной в самый "мокрый" период после таяния снегов УГВ 1,6-1,8 м. нормально будет закопать одно кольцо с дном диаметром 2 м. (септик) и рядом еще одно кольцо без дна диаметром 2 м. (ФК) на семью из 4 человек общее на дом и баню?
    Или для надежности добавить еще одно кольцо с дном (септик) диаметром 2 м. между ними?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Спасибо!
    У меня где-то такой же УГВ был этой весной. Всё работало. Правда сток ещё не на всю мощь;), пока нет душа и стиралки, только кухонные стоки и унитаз от 3 человек.
    Если закопаете одно кольцо на глубину 90 см + крышка 15 см=105 см. Да минус дно 10 см=95см.
    Труба из дома придёт на глубине пусть 60 см, выше стрёмно по промерзанию. Рабочая глубина септика останется всего лишь 35 см. А если учесть опуск перелива, то 25 см. А надо хотя бы метр.
    Так что как ни крути, а закапываться надо на глубину 160 см минимум. Так что просятся два кольца на септик 90+90 см высотой.
    А вот в качестве фильтрующего можно и одно кольцо закопать, правда, тоже проблематично будет, если рядом...
    У меня от дна до уровня земли 185-190 см.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Понятно, спасибо!
    А если сверху колец на крышки еще горловины надставить неширокие такие, диаметром под люк, не помню точно их высоту: 60 или 70 см., и трубы из дома в них заводить? Хватит рабочего объема септика из двух рядом стоящих колец? Или все равно мало будет и лучше колодцы по 2 кольца высотой сделать?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если трубы туда заводить - неудобно туда лазить будет (правда, надо ли?).
    А чем вам не нравится моя конструкция, или вот эта: https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    Правда, у меня рабочая глубина на пределе, лучше конечно по полтора кольца вкинуть (одно распилить пополам), собсна так я и собирался, если бы на глину не напоролся.
    Полноценные колодцы со своими крышками и люками всегда лучше. Но дороже.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вот и я думаю, что не надо будет, только откачивать.
    Ваша конструкция мне очень нравится, но я не смогу сам залить крышки колодцев, поэтому хочу купить готовые.
    У меня глина вообще 30 м., говорят...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно купить готовые и "выгрызть" в них "глазки", как Егорышев делал...
    Можно купить перекрытия с дыркой под люк - меньше грызть...
    Кстати, цена перекрытия соизмерима с ценой кольца:(.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Понятно. Спасибо!
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А зимой не замерзнет? Какова среднемесячная температура зимой в вашем регионе? :hello:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, не Новосибирск у нас конечно;). Нормативная глубина промерзания для Бреста вроде под 80 см. Но за последние снежные зимы и на 50 не промерзало.
    Септик работающий имеет теплопоступления от тепла самих стоков, а также от работы бактерий.
    Там, где большая глубина промерзания, септики теплоизолируют сверху. Двойные "тёплые" крышки...
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понятно:hello:Я свой просто снегом прикапываю
  13. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Добрый день! Планирую, строительство септика, семья 4 человек + возможные гости 2 и более человек. Рассматривал разные варианты, но склоняюсь к бетонным кольцам. Подскажите, пожалуйста, необходимый объем, число камер, выбирать кольца 1,5 или 2 или хватит d1м, число колец в колодце………... Какой должен быть уклон сливных труб. Если есть готовая конструкция укажите пожалуйста.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам нужен септик объёмом 3 куб. м. Или больше.
    Навскидку - два кольца двухметровых, общей высотой 1800 мм.
    А по фильтрационному колодцу - мало данных. Какой УГВ? Какой грунт? Какова поглощающая способность грунта?
    Уклон труб 2 см/м. Для 110й трубы.
    А готовых конструкций на форуме хватает. Как вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
  15. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Спасибо.
    Изучил форум.
    Думай сделать накопительный колодец из 1,5м колец, а фильтрационным не определился 1,5 или 1,0. Соседи сделали один единственный колодец с дырками 1,0м, вроде все работает (это я к тому, что может мне для фильтрации хватит 1,0м).
    Спасибо.
    Изучил форум.
