1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы сначала ответьте на вопросы мои выше. Возможно, вам фильтрационный вообще не светит...
    А с соседей пример брать не стОит, тем более, уголовно наказуемый...
  2. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    В другой теме задавал вопрос, повторюсь здесь
    Если выпуск из последнего колодца сделать на максимальной высоте, уровень во всех трех будет почти до верха - то есть почти метр, и почти до перекрытия. Это хорошо или не очень? Переливы тоже можно сделать высоко, опустив тройники.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень - места для корки не останется. И если она появится будет плохо.
  4. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Евгений Фадеев, спасибо за ответ, а какие предложения? увеличивать высоту колец
    - смогу только кирпичем - неудобно, негерметично, и заглублять придется больше.
    Уменьшить уровень до 80 см? - проще гораздо, но
    - уменьшиться объем и
    - будет ли септик работать эффективно?
  5. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Понятно, что при уровне воды всклянь легкая корка будет прижата к крышке колодцев - не совсем понимаю только, чем это плохо... не будет вентиляции? если ввод стока делать через люк выше уровня воды - не спасёт?
    Воможно ли выбрать из двух зол одно - либо невысокий - 70-80 см - уровень воды в септике или - метровый в высоту септик всклянь (со всеми вытекающими :)
    Кстати, только что подумал - полутораметровые кольца позволят дно сделать немного выпуклым - поможет ли это добрать нужные 10-15 см высоты или не стоит так делать?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вроде есть кольца доборные, меньшей высоты. Герметично из сборного ж/б все равно не получится.
    80 см маловато для нормальной работы. Куда лучше 1.8 м.
    Ага
    Не очень понял: как это?
  7. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Да я в курсе и про доборные и про кольца высотой 60см (по цене метровых)... Просто в километре от дома продают самопальные кольца высотой метр и диаметром метр и полтора...
    продаются же готовые септики в виде горизонтальной цистерны диаметром 1,1 - впуск и выпуск на самом верху... и с моей ситуации - при копке колодца глубже 1,5 метра нарвусь на воду - и дальше что? бетон в воду лить? или оставлять полметра над землей глупо торчать? поэтому и задаю "глупые вопросы".
    Или всё-так попытаться закопать 2 кольца - 2 метра блин в глубину... Ведь дренажный то как то выкопали, и побольше он 2 метров глубиной...
    в цетре кольца выкопать ещё ямку, и сделать дно в виде полушара. Понимаю, что бред, но всё-таки...
  8. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    а через люки в крышках и общий для всех трех колец колодец вентиляции недостаточно будет? впуск сделать туда-же, фановую трубу есть возможность выпустить высоко - метров на 7-8, можно и на крышу, или под высокий карниз на глухую стенку - тяга будет по любому хорошая. Я всё-таки до конца хочу убедиться в возможности (или невозможности) такого варианта, переезжать в дом уже надо, а канализации пока нормальной нет... и денег много нет, что бы неавтономный лос какой-нть купить.
  9. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Дмитрий, хотел спросить еще про вентиляцию из ФК (в накопительных колодцах, я понимаю, она не нужна...): выводили трубу наружу или нет?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На данный момент её (вентиляции) нет. И ничего не пахнет, кстати.
    Планирую вывести фановый стояк из летнего санузла, тогда будет вентиляция.
    А когда построю дом - выведу второй стояк, и будет сквозная вентиляция с притоком через фановый стояк летнего санузла и вытяжкой через фановый стояк дома. В этом случае, возможно, придётся придавливать вентиляцию зимой, дабы не заморозить септик.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кстати, для статистики:
    Недавно пробовал палкой прощупать дно септика на предмет уровня осадка.
    И не нашёл осадка! :ogo:
    Напомню, септик работает почти год. Сток - кухонный+фекальный от 3х взрослых человек. С недавнего времени прибавился ещё и душ.
  13. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    У меня то же самое, работает год, возможно там просто легкий ил :hello: (2 человека + 2 наездами)
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А у меня в фильтарционный весной намыло песка в отверстия которые просверлил - пол колодца!
    но до него стоки ещё не дошли
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Yuraberg, а щебнем засыпали?
