1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Мой септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ДмитрийМ, 13.07.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Щебень под бетонной подушкой
    куба три
    обратную засыпку делал ПГС, сверху засыпал глиной, но утрамбовать не успел, наступила зима, потом весна и лужи воды вокруг септика
    вот в дырки при половодье песка и натащило
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    ДмитрийМ, чем плох вариант сразу после отстойного колодца вместо фильрующего сразу вести трубки для поля фильтрации? Вроде как и площадь покрытия больше.
  3. proxe
    proxe
    proxe
    а я прикинул по вашему примеру аналогичное сооружение, только в моем случае второй резервуар совмещает функции отстойника и ФК. А именно: дно так же забетонированно, а отстоявшаяся субстанция только со временем будет сочиться из боковых пробуренных в стенке отверстий.
    Прошу так сказать "критически оценить":
    Единственное- не размоет ли поступающяя из отверстий вода со временем основание фундамента колодцев и не перекосит ли их.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У Вас совершенно не правильно выполнены входные-переходные трубы и второй колодец будет не фильтрационным, а переливным, почитайте Ратникова. Фильтрационный лучше отнести на расстояние.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ничем не плох.
    Только в моём случае пока хватает фильтрующего колодца.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только тройник в ФК удлинять ниже уровня боковых отверстий.
    Да не должна размыть...
    У меня вон и фундамента общего нету и никакими подвижками не пахнет...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что такое переливной колодец? :ogo: В т. ч. и по Ратникову:aga:
  8. proxe
    proxe
    proxe
    Да, на схеме забыл написать, чтобы не обращали внимания на трубы- они у меня чисто схематично набросаны. Весь акцент на совмещении переливного и фильтрационного колодца. Вся соль в том, что по-сути так выполнена схема у ТС (ДмитрийМ), только у него еще дно открыто, правда там глина и как говорит сам ДмитрийМ, основная масса воды идет через боковые отверстия.
    Читал Ратникова. Наверное невнимательно, т. к не помню где он советовал относить ФК на расстояние.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Было где-то у него...
    Я не считаю этот совет столь критичным. И мой опыт и Егорышева это подтверждают.
    Так поэтому и идёт в бок, потому что глина внизу...
  10. proxe
    proxe
    proxe
    ДмитрийМ, и все же думаю- так чем же отличается ваш септик и ФК, если после того же самого септика можно было бы делать выход сразу же на грунт? Минуя колцо ФК, которое по-сути и так без дна... Я безотносительно к вам- вообще думаю, зачем тратиться на второй бетонный контур, если он "дырявый"? Не проще за эту сумму (а скорее всего дешевле) в ту же самую яму, где было поставлено второе кольцо, засыпать щебня (ПГС и т. д.)?
    И пусть стоки выходят из дырки того же септика и фильруются вокгруг осыпанными фильтрующимися материалами.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В принципе, можно было и так...
  12. mats88
    mats88
    mats88
    ДмитрийМ, а про заливку каких перекрытий вы писали...я чего-то не совсем соображу что за перекрытия
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А на фото в 5 и 7м сообщениях не видно?
  14. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Дмитрий, задумываю свой септик, накопилось несколько вопросов, в том числе и по Вашему. Вышло довольно увесисто) Если ответите, может и еще кому сгодится, такому же как я интересующемусяJ:
    1. То, что колодцы стоят не на одном фундаменте не беспокоит? На других ветках форумчане говорили, что кольца могут и разойтись, – а тогда неприятности…
    2. Есть мнение, что гидроизолировать септик все же нужно, только снаружи. Не увидел этот этап у Вас. Либо пропустил, либо у Вас иная точка зрения?
    3. Зачем так глубоко опущены входные трубы? Почти до уровня переливной. В чем здесь смысл? В рабочем режиме, когда уровень стоков/корка будет в переливе (я так понимаю), не затрудняет ли такая конструкция продвижение входящих твердых масс в рабочий объем септика? Отсюда, не правильнее было бы их укоротить ДО уровня перелива, например? Или еще короче?
    4. Насколько все-таки необходима вентиляция? На что она влияет?
    И еще общие вопросы, кому интересно разъяснить:
    5. Глубина промерзания 1,5-1,8 м, – так уж необходимо углубляться до нее для ввода стоков? Начитался на другой ветке про зимний засор трассы, "стоп" и разрыв… Или это из-за нарушения технологии выдержки уклона? Утеплять – читаю тоже проблема, – все утеплители впитывают влагу, а это значит опять лед и нулевой эффект… На какой же глубине следует прокладывать трассу? Планируемая длина от стенки фундамента до септика 10 метров.
    6. Если впитывающая способность грунта достаточно хорошая (у нас песок), можно ли обойтись только донной фильтрацией в ФК? Или лучше наверняка, еще и бока надырявить? На какую высоту?
    7. Задумываю похожий септик, как у автора темы. Допустим, имеется возможность вывести оба окошка колодцев рядом – как их тогда обслуживать? Вход, перелив все равно "пляшут" от глубины трассы, т. е. сидят глубоко, считай кольцо от уровня земли. Следует ли тогда делать какой-то уступ, миниперекрытие? Или это излишне?
    8. Каковы внешние общие признаки удовлетворительной работы обсуждаемого септика? Куда и на что смотреть? Как сделать вывод – а справляется ли он с объемами?
    9. Нужно ли разбивать/перемешивать корку? Как часто?
    10. По каким критериям делается вывод, что септик нуждается в очистке (вызыве ас. машины)? Опустошается, я так понимаю, только септик?
    11. Сказывается ли на работе септика тот факт, что в доме живут набегами? Весна-осень – по выходным еженедельно, зима – раз в месяц?
    Благодарю, если кто найдет время для ответов)
  15. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    я подумал так же и сделал вот так - https://www.forumhouse.ru/threads/207391/
