1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Стоит ли покупать каменный долгострой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домостроич, 13.07.12.
  1. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    На кухне накрутили гипс на потолок
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  3. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    То что перекрывания нет? Согласен, переделаем.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Реально будете переделывать? Изза одного стыка?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все не надо. А вот этот стык может начать преподносить сюрпризы. Делов то - снять лист, добавить перемычку и прикрутить два листа меньшего размера. И спокоен. :son:
  6. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Там реально делов на пять минут, как правильно говорит Пузан. Но там еще будет второй уровень потолка, если он эту точку не закроет, то обязательно переделаем.
    Там даже перемычку не надо добавлять, просто снять два листа по 0,5 метра и поставить вместо них один метровый.
  7. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Монтируем каркас стен мансарды
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Домостроич, Puzan3011, Подскажите, пожалуйста, отделку из ГКЛ можно использовать в летней даче? Зимой (без постоянного отопления, а только наездами- соответственно: заморозка/разморозка) она не потрескается?
  9. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Если основание каркаса не будет двигаться, то не потрескается. Сухой гипс перехода через 0 не боится.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ключевая фраза.
    Если Вы не стесняясь, исполните по гипроку хорошую грунтовку с малой паропроницаемостью и оклеете винилом, или окрасите малопроницаемой для пара краской, то нормально. Но если есть желание использовать бумажные обои и сильнопроницаемые грунтовки и клея, то я поостерегся бы от принятия такого решения. Особенно, если гипрок по деревянному бруску.
  11. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Штукатурка пошла. Используем Юнис Теплон
  12. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Домостроич, а Вы планировку не выкладывали? Интересно взглянуть.
  14. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Чтобы ее выложить, ее нужно еще нарисовать сперва. БТИ я еще не делал, а на чертежах недостроя только внешние стены есть.
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А когда в БТИ планируете?
