1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Стоит ли покупать каменный долгострой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домостроич, 13.07.12.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    К сожалению - не все новое конфетка;):http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=99162
    А так по видео вроде бы все складно получается.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Домостроич, я щитовой паркет по лагам выкинул из квартиры со свистом (был ужас-ужас). Заменил на паркетную доску из красного дерева по стяжке, лучше, но всё-равно ужас, очень сильно травмирующееся покрытие (несмотря на огромную твердость ятобы), через 3 года хождения на цыпочках уже захотелось все выкинуть, переделать. На балкон положил ламинат - ужас-ужас-ужас, лучше паркетная доска. Было и ковровое покрытие, это вообще 4 * ужас. Плитка, керамогранит, гранит, мрамор (камень в общем) - положил и забыл навсегда. Не горит, не скрипит, не истирается, воды не боится, даже теплее красного дерева (я ногами это проверил!), с теплыми полами сочетается лучше всех. :super:
    Бред это - "теплый" пол без подогрева. Пол должен подогреваться, это не обсуждается. Доска холодная будет без подогрева, особенно плотная, + скрипучая, прыгучая, рассыхающаяся щелями, всё время нуждающаяся в перелачивании, постоянно требующая значительного и утомительного ухода...:no:
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А ковролин почему не понравился?
    летом плитка не айс, но вечная:super:, коврики побрасал стало ок. А ламинад у меня тоже при ходьбе пощелкивает:(
    вот вот и мы говорим, ТП и не нужны радиаторы:)]
  4. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Сколько копий не ломай по поводу пола, но большинство голосов даже в данной теме, что ламинат - это ужас, ковролин - ужас, остается голый камень. Голый камень мне категорически не нравится, и что делать? Будем считать, что я кафеленаполуфоб.
    Чтобы разбавить тему пола добавлю фотографий.
    Второй этаж - потолки, подоконники.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А превратился он в такое затоптанное г. розовый ковролинчик в детской, что выкинули его без всякого сожаления. На 3-5 лет хватает, может от типа завит, а мягкий пушистый - одноразовый...
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня в квартире остался 10 летний бельгийский, средней пушистости, вроде ни чего, а был украинский, через год со слезами на него смотрели. Но согласен, ковролин имеет меньший срок жизни, край наверно 8 лет. Ну ламинад я ужасным не назову, по крайней мере что у меня, все приходящие на 3й этаж первым делом (каждый раз уже ждёшь вопроса) спрашивают, что это за пол:aga:, под мрамор .
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не знаю... но я на видео увидел один кошмар... Лаги стоят на пластиковых стержнях, которые без всякого усилия срезаются стамеской? И этот пластик со временем не просядет? А какой крепости должна быть стяжка, чтобы выдерживать эти точечные нагрузки от стержней? Хоть бы шайбы какие подкладывали... Или только на бетон? Вес всего пола с этой конструкцией, чистовой отделкой, мебелью, оборудованием, людьми и т. д. держится на нескольких десятках точечных опор пластиковых стержней?
    А щиты - ну это вообще смех и ужас... сверлят отверстие в щите и в него вставляют пластиковое крепление - и прикручивают к щиту малюсеньким шурупами... Получается, что щит удерживает от перекоса пластиковая обойма толщиной в несколько миллиметров, прикрученная шурупчиками?
    Надёжность данной конструкции вызывает... ну не знаю... недоумение... :no:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Там как я понял - эта пластиковая шайба снизу щита получается:faq: Но все равно это суть дела не меняет...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У тебя дети по комнатам не бегают? При их торможениях с заносом перед дверями такой пол долго выдержит?
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не бегают - сын один - школу в этом году закончил:aga: Конструкция стремная - доверия не внушает.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну это по моему старое видео, про отечественную продукцию, в 90ые годы, видео к этому времени по моему и относится, есть и покачественнее комплектующие. Но суть в другом, у автора вообще просто чушки стоят на ужасно большом расстоянии, ни о каком выравнивании по уровню, там даже речи нет, и как будет выглядеть пол, если вдруг эти лаги начнёт со временем выгибать. или допустим не дай бог чуток радиатор туда протечёт. У меня в квартире, соседи сверху были в отпуски и на кухне протекло отопление, я отделался легко, вся вода в потолочном плафоне скопилась, литра 3, так и заметил потоп. А у них весь пол волнами пошёл, они потом всю подобную конструкцию под ноль выкорчёвывали, и залили стяжку, положив сверху плитку.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хе, значит внуки бегать будут... ;)
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Во, у мамки в квартире тоже крыша протекла (пятый верхний этаж), так все полы повело, теперь всё вскрывать наверное придется :(
  14. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Если внимательно посмотрите, то под лагами бетон. Деревянные чушки только на момент выравнивания по лазеру. Мы их уже вынули, пустые места забили бетоном. Балки пристреляны к полу анкерами 10х150 через 50 см. От бетона лаги защитили подложкой под ламинат 3 мм.
  15. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Завтра постараюсь сделать фото без чушек.
