1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Стоит ли покупать каменный долгострой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домостроич, 13.07.12.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Я своих работников долго учил подкладывать картонки под инструмент, лежащий на подоконниках. Царапины, краска и т. п. Потом постелил пленку!
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лестница пока временная?
  3. AMikeA
    AMikeA
    AMikeA
    Ставрополь
    Когда планируете заселиться?
  4. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Мы пленку, которая с завода не отклеивали с подоконников.
  5. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    А что кому-то может показаться, что она постоянная? Я удивлен.
  6. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Сразу как только ремонт закончим, я так думаю, что этот счастливый момент случится через полгода.
  7. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Да будет газ!
    Приварили меня к магистральной трубе. До сих пор не понимаю, как они это делают под давлением газа. В металлической трубе газовой горелкой прожгли дырку, потом электросваркой приварили отвод - я отошел подальше - страшно! Не понимаю, как это все не взрывается!
  8. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    В понедельник ожидаю пуск котлов.
  9. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Котлы запустили. Водогрейный котел Бакси 300 нагревает на максимуме воду до 65 градусов, я думал, что будет больше.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Котел дает максимум 80С - дальше труба - насос - теплообменник бойлера - и потери тепла через стенки (хоть и утепленные). 65 - мне кажется более менее - на всю цепочку теплопотерь 15С.
  11. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    О каком насосе идет речь? Это газовый энергонезависимый бойлер без насосов.
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Странно? Посмотрел по паспорту, он должен греться до 95 градусов. Мощность горелки правда всего 14 кВт, что конечно мало для бойлера. Нужно было брать косвенник там мощность теплообменника минимум в два раза больше.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я и забыл, что у Вас автономный;)
  14. Василевс58
    Василевс58
    Василевс58
    Пенза
    Бакси 300 нагревает на максимуме воду до 65 градусов - время не засекали?
  15. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    14 кВт более чем достаточно при том, что запас 300 литров. У меня раньше был Аристон 8 кВт и 200 литров, даже этого котла было достаточно, заметное понижение температуры воды в кране становилось заметно только после часа использования.
    А то что греется не до 90 градусов, я уже такие отзывы слышал, теперь сам убедился. Но я предполагаю, что там где-то должен быть винт, который нужно будет подкрутить и добиться нужной температуры. Буду вызывать мастера.
