1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Стоит ли покупать каменный долгострой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домостроич, 13.07.12.
  1. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Извините, но это, мягко говоря, неправда. Обычно люди не выполняют требований любых производителей, а потом появляются темы - "помогите, ООО "азиатстрой" накосячил, что делать?" Если нарушения рекомендаций производителя приводит к негативным последствиям, обязательно будут темы с описанием проблемы.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну тогда ждём от вас новую тему:aga:.
    Косяки строительства вылезают не сразу, может пройти не один год, чтобы вылез дефект,
    зато потом вылезет очень дорого, в вашем случаи, получите досрочное старение труб, в результате уталости от перенапряжения незапланированных нагрузок.
  3. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Приступили к строительству парадного входа.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да...Погодка в этом году способствует. А вот я даже и не начал. :(
    Сильно завидую. Но по доброму.
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
  6. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Как говорится, семья - храм любви ;)
    Теплый пол в цоколе - часть вторая, первая часть уже под стяжкой.
  7. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    В местах проемов, где у вас холодные швы, на трубу надо бы шубу одевать или гофру.
  8. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Стены будем утеплять, трубы прятать не будем.
  9. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Может я неправильно выразился, гофру я бы одел в местах разрыва стяжки, вот на крайнем фото.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Опять пытаетесь строить без теории, методом научного тыка, hornet NK вам пытается сказать, что стяжку ни когда не льют цельной, это физика, и как не пляши с бубнами, от неё не избавишься. Литая стяжка не должна быть длиннее 6 м, далее идёт деформационный шов, не сделаете такогого, бетон лопнет в любом ему удобном месте, желаете вы того или нет. Так вот шов принято делать в самом узком месте, например дверной проём. И в месте шва, на трубу будет нагрузка, т е бетон в нём гуляет. А если вы не защитите трубы от этого гуляния, то бетон заботливо вам их порвёт, как обычно, не сразу, а в самый не подходящий момент.
    Ещё раз повторюсь, посмотрите видеоролики от валтекса, тем более именно их материал используете.
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Kkkkk5, Ошибка в доверии исполнителям
  12. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Если бы знал, что нужен шов, то сделал бы. А теперь как быть, если уже залита половина?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Аккуратно раздолбать, не повредив труб, в дверных проемах. Сантиметров по пятнадцать в каждую сторону.
    На трубы одеть разрезную теплоизоляцию. Самую тонкую какую найдете, подходящую под Вашу трубу. Закрепить изолентой швом вниз. Поставить вертикально в проем кусок пеноплена плотного, толщиной около 5-7 мм, предварительно вырезав отверстия под трубы. Подпереть с одной стороны с другой аккуратно залить. Высохнет, залить с другой. Высохнет, вытащить пеноплен и заполнить шов герметиком. Все готово.
    Понятно изъясняюсь, или рисовать?
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пока не затвердел окончательно действительно можно ещё исправить, и можено не вытаскивать, у
    меня разделение идёт той же лентой вспененной лентой, которой по периметру вдоль стен (надеюсь её то поставили).
  15. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Там видно на фото, что лента по стенам есть.
    Вполне понятно.
