Фундамент без продухов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем B.Sergey, 13.07.12.
  1. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Суть проблемы в гниющих досках которые сложно убрать, влажность под плёнкой останется, доски будут продолжать гнить. Или я не права?
    А, если всё равно сверлить, то проще сделать продухи.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Замечательная мысль :super:. Но ведь уже крепко выпили, поздняк метаться, надо поправлять
    пошатнувшееся здоровье :)].
    А может быть это влага от теплого воздуха, который поступает через неуплотненные люки :faq:.
    Вентиляция всегда спасает от излишней влажности, если, конечно "не над болотом".
    Но Вы правы, надо определиться с подсосом грунтовой влаги и отсечь ее.
    Уточните, что такое внутри фундамента ?
    Вмоноличенные в фундамент ?
    Будут гнить, конечно, если будут в влажными ниже пленки.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Такое явление возникает в жару, когда поступающий снаружи теплый воздух соприкасается с холодной землей.
    Помогает укладка небольшого слоя утеплителя поверх гидроизоляции на грунте. У меня с такой задачей в подвале прекрасно справляются куски б/у тонкого сотового поликарбоната.
    Но здесь движения воздуха почти нет, так что главная причина не в этом.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вот таким приборчиком, как на фото.
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Называется он как?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А есть ли какие нибудь нормы для продухов, например количество и размер каждого на какой то объем, и что будет эффективней (чисто условно) пять маленьких или три больших?
  7. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Ого! Столько ответов и идей! Всем спасибо!
    Насчет приборчика - понял (кстати его название видно на фотке).
    Вода более менее отсечена, т. к. по периметру дома проложены дренажные трубы.
    Доски конечно не внутри бетона, а внутри периметра ленты фундамента и под самой плитой.
    Про пленку тоже подумаю.
    Всем ещё раз спасибо!
    Теперь остается найти специалистов, которые смогут просверлить отверстия в бетоне.
    У меня, кстати есть перфоратор бытовой, но как я понимаю с его помощью даже при покупке такой коронки просверлить отверстия не получится, или получится?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Есть какие-то рекомендации. Помню, что общая площадь дырок должна быть довольно большой, но даже запоминать не стал, потому что очень многое зависит от конкретных условий (влажность грунта, особенности климата, объем подполья и т. д.). У меня в предыдущем доме, где в добавок к продухам еще полностью отсутствовала одна стенка цоколя, все равно было слишком влажно и проблемы с конденсатом на двойном полу. Причина - близость грунтовых вод.
  9. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    А я не понимаю- почему доски вытащить нельзя? На них арматура держится? Я от своего фундамента очень даже замечательно их оторвала.
  10. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Доски выламывать надо обязательно. Если не удается извлечь целиком. Любая обработка не на века, постояно придется возвращаться к ненужной работе. А вентиляция нужна в любом случае, если даже извлечете доски. Грибок и плесень очень хорошо развивается даже в бетоне.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Цифровой детектор BOSCH DMF 10 Zoom/ Им можно найти в стене арматуру, скрытую эл. проводку.
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    В принципе как человек, наступивший на похожие грабли (мало продухов в наружних стенах фундамента, не было продухов в поперечных), единственным вариантом, который был самым надежным в моем случае и решившим проблему влажности и плесени, оказался вариант по увеличению дырок. Разумеется перфоратором не очень хорошо это делать, поэтому алмазное сверление специально обученным человеком - то что надо. 16см отверстия в количестве 9 штук обошлись около 15тыщ рублей, если мне не изменяет память и 1 световой день. Арматура перерубалась, но учитывая размер моей ленты - это не страшно. Разумеется, если у вас мелкого заложения фундамент, то возможно придется сделать комплекс мер, и всё равно как то вентилировать подполье...
  13. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    StF, а сможете в личку скинуть данные специально обученного человека?
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Коронки на перфоратор макс 82 мм в диаметре, что не камильфо. Застелите, как написано выше, пленкой и организуйте вентиляцию снаружи, через домовую не советую, так как страшен газ родон, точнее рак. "Обычно родон стоит особняком в ряду встречающихся в природе радионуклидов земного происхождения. Он проникает в воздух из почвы. Проникнув в воздух, радон распадается на радиоактивные изотопы Ро, висмута (Bi) и РЬ. Эти вторичные радионуклиды соединяются с частицами пыли, которая затем попадает в легкие. Являясь альфа-излучателями, они передают всю радиоактивную энергию легким." БЭНГ
  15. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Это как понять?
